Cześć
Szukam ciekawych pomysłów/patentów/inspiracji na montaż wideorejstratora w NBFL, ale w pozostałych modelach również chętnie zobaczę. Podzielicie się swoimi rozwiązaniami i ewentualnymi uwagami i opiniami co do ich użyteczności lub ich wadami?
Chciałbym kupić rejestrator przód + tył, nie mam jeszcze wybranego konkretnego modelu ale na 100% nie chcę mieć takiego montowanego na przyssawkę do szyby ani tylnego zamontowanego w ramce rejestracyjnej.
Wasze patenty i pomysły na wideorejestrator
- Zbychersky
U siebie w ND rozwiązałem to w ten sposób:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... MMQIH7Tcwy
Wideorejestrator to VIOFO A129-G Plus Duo.
Wady tego rozwiązania widzę dwie:
- przy zamkniętym dachu widok do tyłu jest taki sobie
- w zestawie jest bardzo długi kabel dla drugiej kamerki, żeby to wszystko ładnie wyglądało to trzeba go skrócić
Z większych wad to problem jest z widokiem do tyłu przy zamkniętym dachu.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Ja mam w NC lusterko z wbudowana kamera 70mai i tylna kamerę tego samego producenta. Tylna kamerę przykręciłem do zaślepki miedzy lampkami podświetlenia tablicy w klapie bagażnika. Lusterko jest nałożone na fabryczne wiec nie trzeba niczego wiercić ani demontować.
- CC48C527-8A78-4457-BD9C-3F5418BD720B.jpeg (2.6 MiB) Przejrzano 959 razy
- 100411AF-21B0-483E-B579-63639458B2DB.jpeg (3.1 MiB) Przejrzano 959 razy
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Którędy puściłeś wiązkę z klapy na nadwozie?Gieras pisze:Tylna kamerę przykręciłem do zaślepki miedzy lampkami podświetlenia tablicy w klapie bagażnika.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Poprowadziłem przewód sufitem bagażnika za plastiki bagażnika, a następnie poprzez jeden z otworów konstrukcyjnych przebiłem sie przez wykładzinę do komory, do której składa sie dach i po podłodze tej komory poprowadziłem go dalej do zaślepki za oparciem kierowcy. Nie przekładałem kabla przez tenże otwór tylko po zdjęciu zaślepki łatwiej było przewód poprowadzić za plastikowymi pleckami w kierunki podłogi. Użyłem do tego drutu z metalowego wieszaka na ubrania, takiego jak dostaje sie z pralni, gdyż przewód jest zbyt giętki aby go przecisnąć za pleckami bez usztywnienia. Po prostu przewód przymocowalem do tego drutu tasma izolacyjna i przecisnąłem całość. Musiałem odpiąć niektóre spinki tylnej ścianki, aby można ja było nieco odchylać przy przeciskania przewodu. Jak przewód wystawał już spod tylnej osłony przeciągnąłem go w kierunku podnóżka kierowcy i wcisnąłem na całej długości pod osłonę progu. A później to już klasycznie przy słupku A i góra do lusterka.
- monkahead
Chodzi mi o to przejście, robiłeś nowy otwór czy użyłeś istniejącego?
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
@monkahead, poszedłem na łatwiznę i nie bawiłem sie we wpuszczanie przewodu tym fabrycznym przejściem bo nie mialem tylee cierpliwości i samozaparcia. Kabel przeprowadziłem tak jak na zdjęciu poniżej:
- A87081D4-EA8E-48DF-BBE0-5FF7193B3907.jpeg (4.17 MiB) Przejrzano 874 razy
- AF1C3015-7167-4E28-AD7E-07A5E109944A.jpeg (4.37 MiB) Przejrzano 874 razy
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Bardzo proszę, widok z boku oraz mniej więcej z pozycji oczu kierowcy.
- FEA11082-0599-44D2-9B3D-1F196FAC08F9.jpeg (3.74 MiB) Przejrzano 871 razy
- A85898E8-1979-4E16-9547-7DF6C1E9C09A.jpeg (3.89 MiB) Przejrzano 871 razy
Mam u siebie w NBFL właśnie ten wideorejestrator (70mai) na lusterko. Od widoku kierowcy jest minus to taki, że przysłania trochę prawą i lewą (bardziej lewą bo oko kamery jest z lewej) górną część szyby (ale to kwestia przyzwyczajenia, akurat fajnie że w NB lusterko da się ustawiać w dwóch płaszczyznach więc mam ustawione na maksa w górnej pozycji), bo kamera jest szersza niż lusterko. UWAGA duży minus to taki, że jest pada (szyba jest ogólnie brudna) to wycieraczki nie zbierają akurat w tym miejscu gdzie patrzy kamera . Z plusów to oczywiście nagrywanie przód/tył cały czas w całkiem fajnej jakości, jak podepniemy się pod światła cofania to mam tryb cofania na wyświetlaczu (zmienia się kąt i są linie), opcja ustawienia domyślnego widoku z tylnej kamery więc więcej widać niż normalnie w lusterku.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
W NC nie zauważyłem problemu, ze kamera patrzy w miejsce nieoczyszczone przez wycieraczkę. Większe lusterko ja postrzegam jako plus bo znacznie poprawia widoczność. Natomiast minusem jest to, ze lusterko z wysunięta kamera z lewej strony uniemożliwia rozkładanie osłony przeciwsłonecznej kierowcy, wiec jeżeli jej ktoś używa to zonk. A drugi minus, ale być może dotyczy on tylko mojego przypadku, to ze lusterko jest cięższe od fabrycznego co powoduje, ze potrafi samoczynnie pochylić sie z czasem. Mam niestety chyba wyrobiony uchwyt kulkowy fabrycznego lusterka i nie wymyśliłem jeszcze jak zwiększyć sile tarcia, aby lusterko lepiej sie trzymało. Jak ktoś ma pomysł, to będę wdzięczny.jd45das pisze: ↑31 mar 2022, 18:08Mam u siebie w NBFL właśnie ten wideorejestrator (70mai) na lusterko. Od widoku kierowcy jest minus to taki, że przysłania trochę prawą i lewą (bardziej lewą bo oko kamery jest z lewej) górną część szyby (ale to kwestia przyzwyczajenia, akurat fajnie że w NB lusterko da się ustawiać w dwóch płaszczyznach więc mam ustawione na maksa w górnej pozycji), bo kamera jest szersza niż lusterko. UWAGA duży minus to taki, że jest pada (szyba jest ogólnie brudna) to wycieraczki nie zbierają akurat w tym miejscu gdzie patrzy kamera . Z plusów to oczywiście nagrywanie przód/tył cały czas w całkiem fajnej jakości, jak podepniemy się pod światła cofania to mam tryb cofania na wyświetlaczu (zmienia się kąt i są linie), opcja ustawienia domyślnego widoku z tylnej kamery więc więcej widać niż normalnie w lusterku.
