Solidny Drift
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
http://www.autokrata.pl/artykul/najlepszy-drifting-wiata-7339
troszeczke przyszalał.
chyba miał powyżej kąta 90 stopni w pewnym momencie. ciekawe czy to fart czy umiejętności.
Stawiam na umiejętności. Widok ze środka kabiny w czasie wchodzenia w zakręt a w szczególności spokój kierowcy potwierdza moją teorię.
to dlatego że siedział na miejscu pasażera
Jaro pisze:to dlatego że siedział na miejscu pasażera
- Wersja: PoTurbowana
http://www.youtube.com/watch?v=RUfF1e1zakQ co by kolejnego tematu nie robic:)
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
- Wersja: 2.0 Power by Five
Sluba pisze:http://www.youtube.com/watch?v=RUfF1e1zakQ co by kolejnego tematu nie robic:)
Szacun !
Takie może laickie pytanie : pomijając kwestię mocy i szpery bo to jest oczywista oczywistość,
czy obniżenie samochodu i utwardzenie np. za pomocą jakiś fajnych Tein' ów pomaga w utrzymaniu poślizgu ? ( drifcie ). Mam na myśli porównanie :
- miatka ze szperą na seryjnym zawiasie vs.
-miatka ze szperą obniżona i utwardzona.
Będzie łatwiej przejechać i kontrolować ją w długim łuku , czy poprostu szpera to załatwi na seryjnym zawiasie ?
mi się wydaje że obniżenie środka ciężkości i zmniejszenie wychyłu poprzez obniżenie i utwardzenie powinno pomóc w drifcie....
Kudlaty pisze:Tomai, obniżenie i utwardzenie pomaga w kontrolowaniu auta. na seryjnym zawiasie jazda w poslizgu nie bedzie tak płynna.
No właśnie widzę że ta biała NB w filmiku powyżej jest dość mocno obniżona
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Tomai pisze:Będzie łatwiej przejechać i kontrolować ją w długim łuku , czy poprostu szpera to załatwi na seryjnym zawiasie ?
Bez porównania łatwiej i przewidywalnej
Alternatywa sa grube stabilizatory do seryjnego zawiasu
jak chcesz się bawić w drift to podstawa jest dobre zawieszanie (amortyzatory stabilizatory wahacze elementy gumowo metalowe drążki kierownicze itd.) umiejętności i moc(nie koniecznie turbo/kompresor)
i jeszcze zdjęcie tej samej mazdy... co by ktoś wiedział jakie mogą być skutki ślizgania się.
(u mnie na tapecie )
- 2819586287_f29fec5a46_b.jpg (36.75 KiB) Przejrzano 693 razy
Sluba pisze:jak chcesz się bawić w drift to podstawa jest dobre zawieszanie umiejętności i moc )
albo przy serii, baaardzo sliska nawierzchnia
Oversteer- you drive down road and turn the wheel, but the back of the car turns round and you go off the road and crash into a tree and you die.
