NC brak sterowania z kierownicy
Nie mam sterowania z kierownicy.
Ten kabel Remote z wiązki radia pod co mam złączyć?
Na drugim foto jest wiązka idącą z przejściówki Bose która odpowiada za kierownicę. Mam je spiąć złączką?
napisz cos wiecej bo nie łapie do końca. Co jest na gornym zdjeciu a co na dolnym. Do czego podlacza sie minijacka?
ogolnie rzecz biorac sterowanie radia z kierownicy jest zrobione podobnie jak tempomat - drabinka rezystorowa przywierana do masy.
Na gornym foto jest wiazka radia ktore chce podlaczyc.
Na dolnym jest jack ktory odpowiada za sterowanie z kiedy, to jack ktory wychodzi z adaptera od BOSE. Ten jack normalnie dziala w inych radiach i sterowanie z kiery dziala, tutaj w radio nie ma miejsca na jacka do sterowania, tylko mikrofon. Okazalo sie po wrzuceniu posta...
A radio ma w ogóle jakaś możliwość sterowania z kiery? Jest na ten temat coś w instrukcji?
Chyba musi miec skoro na kostce ma kabel STEERING WHEEL REMOTE. Tak to rozumiem
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
możesz wrzucić model radia? może instrukcja nam coś wiecej powie
- niezalogowany
hmm... myślę że słowo adapter może być kluczowe
https://www.youtube.com/watch?v=WrxGtlpNjQE
z tego co widzę, komunikacja po tym niebieskim kablu jest cyfrowa http://support.jvc.com/consumer/support ... eCodes.pdf
trzeba by machnąć jakiś interfejsik na arduino
a ten filmik dość mocno mnie w tym utwierdza z tego co widzę, komunikacja po tym niebieskim kablu jest cyfrowa http://support.jvc.com/consumer/support ... eCodes.pdf
Dzieki za pomoc, nie wyczytalem tego co ty znalazles. Thxniezalogowany pisze: ↑22 maja 2021, 9:01hmm... myślę że słowo adapter może być kluczowe
a ten filmik dość mocno mnie w tym utwierdza https://www.youtube.com/watch?v=WrxGtlpNjQE
Ale widze ze to niewarte zachodu, musze poszukac podobnego radia ale juz z dedykowanym wejsciem jack na sterowanie z kiery.
- niezalogowany
ale z tego co w tym filmiku było, to wejście jack vs ten niebieski kabelek to to samo, to musiałbyś znaleźć wręcz radio dedykowane pod mazdę (albo z jakimś konfigurowalnym wejściem) lub adapter mazda -> radio
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Aby mieć sterowanie z kierownicy potrzebujesz moim zdaniem coś takiego jak adapter Autoleads CP2. Nie wiem tylko która wersja jest potrzebna po wymianie radia Bose na to JVC. Ja wymieniałem nie-Bose na Kenwooda i działa bardzo fajnie, można zaprogramować każdy z przycisków w kierownicy, aby np. odbierać lub odrzucać połączenia telefoniczne. Instalacja jest praktycznie plug and play, nie potrzeba żadnej dodatkowej przejściówki.
Kupowałem na Allegro: https://allegro.pl/oferta/sterowanie-z- ... 7136210069
Ale ja mam już przejściówkę z radia bose na normalne ISO i Jack do kierownicy. Ta przejściówka działa z innymi radiami które mają wejście jack do sterowania z kiery. To faul tego JVC że nie ma tego wejścia. Dlatego wolę zmienić radio niż adaptery. Wiele modelów ma wejście na mikrofon i sterowanie z kiery, o dziwo to radio nie ma.niezalogowany pisze: ↑22 maja 2021, 10:36ale z tego co w tym filmiku było, to wejście jack vs ten niebieski kabelek to to samo, to musiałbyś znaleźć wręcz radio dedykowane pod mazdę (albo z jakimś konfigurowalnym wejściem) lub adapter mazda -> radio
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Jack w JVC/Kenwood to jest do mikrofonu nie do sterowania z kierownicy. Sterowanie z kierownicy łączy sie lutując odpowiedni kabelek wychodzący z wiązki radia z odpowiednim kabelkiem przejściówki. Jeżeli dobrze pamietam to jest jedyny kabelek który sie łączy poprzez lutowanie, gdyż tem adapter jest przygotowany na wszystko co wychodzi z Mazdy, ale jednocześnie można go podłączyć z różnymi markami radia, które sterowanie rozwiązują w nieco odmienny sposób. Widzę ze z oczywistych powodów JVC tak samo sie konfiguruje jak mój Kenwood i instrukcji tego adaptera należy połączyć niebiesko-żółty przewód radia z takim samym przewodem wychodzącym z adaptera i to wszystko (obrazek radia w tej instrukcji jest oczywiście pogladowy (-:)
- A9944A06-65A9-468B-9F97-A24F049144FE.jpeg (174.71 KiB) Przejrzano 1578 razy
Ostatnio zmieniony 22 maja 2021, 14:18 przez Gieras, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Uzupełniając poprzedniego posta w instrukcji twojego radia jest pokazane ze właśnie kabelek niebiesko-żółty sluzy do zdalnego sterowania (patrz poniżej). Bez elektronicznego adaptera, który będzie tłumaczył sygnał z tego kabla do przełączników w kierownicy sie nie obejdzie IMHO.
- 3D330246-A2F2-43EC-A574-D19030690386.jpeg (328.46 KiB) Przejrzano 1577 razy
Ostatnio zmieniony 22 maja 2021, 14:20 przez Gieras, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak napisałem, do adaptera bose.
Adapter ma 3 wyjścia, 2 kostki iso i ten właśnie kabel jack który podłączam pod inne radia i odpowiada za kierownicę.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Znalazłem coś takiego, co może wskazać kierunek dalszych poszukiwań. Zwróć uwagę, ze z takiej samej złączki jak do Bose wychodzi jack jak u ciebie oraz dodatkowy kabelek do podłączenia radia sterowanego przewodem. Ta przejsciowka wg sprzedawcy jest potrzebny do adaptera, który rownież sprzedają, ale Ty już być może taki sam właśnie posiadasz w samochodzie. Może wystarczy zamienic te przejściówki lub wyprowadzić z twojej złączki kabel z tego samego miejsca i zadziała? Ryzyko klasy 30 zł (-:
https://www.car-tronic.pl/uniwersalny-p ... o-jvc-p295
- 9F717C19-2281-4C06-95D4-27424607ABC3.jpeg (850.92 KiB) Przejrzano 1563 razy
