Jak podłączyć PENDRIVE...
witam,
czy ktoś korzysta z jakiegoś adaptera czy kabla żeby można było podłączyć pendrive do radia w NC FL/FL2? chodzi poprostu o słuchanie muzyki z pendrive
takie coś wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/kabel-adapter ... FWcnICioUU
- janux
- Wersja: Sport
Raczej wydaje mi się, że radio w NC/NCFL nie obsługuje OTG. Raczej trzeba szukać emulatora zmieniarki. Coś w tym stylu: https://allegro.pl/oferta/cyfrowa-zmien ... 9924717206
ale to trzeba wyjmowac radio jak dobrze rozumiem, nie ma innych mozliwości?
trzeba wyjac. Nie jest to jednak specjalnie trudne.
182HP/242Nm
Ok dzieki, ale do tego potrzebny jest jeszcze jakis kabel przewod na zewnatrz zeby wpinac pendrive? Bo za kazdym razem jak bede chcial wyjac pendrive to musze wyjmowac cale radio?
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Prawdopodobnie tego potrzebujesz https://allegro.pl/oferta/kabel-aux-med ... d2d8a169f8
Dajcie siana z placzacymi się kablami, pendrivami itd. Chiński moduł BT za 40zl albo wefa za 200-300 zależy który model. Do tego spotify i nie potrzeba nic więcej
182HP/242Nm
- janux
- Wersja: Sport
Ja u siebie ten emulator zmieniarki mam wyciągnięty do schowka pasażera, więc nie ma problemu ze zmianą pendrive'a czy karty pamięci, a do tego można też podpiąć telefon kablem jack-jack. Są też emulatory z modułem BT i wtedy można podłączyć się bezprzewodowo z telefonu
spotify??? a człowieku co to jest??? Dinozaury nie znają
- Wersja: 2,0
U mnie też gra WEFA - emulator zmieniarki podłączony do oryginalnego radia ( NC 06'), też mam w schowku.
Muzyka z podłączonego przez Bluetooth telefonu, Spotify, Youtube, A także do zmieniarki można włożyć pendrive.
Mogę polecić, jakość dźwięku bardzo dobra
Kazde dziadowskie JVC, Kenwood, Blaupunkt czy Sony beda grac lepiej niz BOSE albo niebo lepiej niz OEM radio.
Nie rozumiem wiec kupowania wefy za 300zl kiedy powyzsze kosztują 400zl. No chyba ze ktos kocha design i layout OEM radia
Jesteś młodszy ode mnie, ogarnij się
182HP/242Nm
Bjorm: nadal mam nieodparte wrażenie że poliftowe radio gra dużo lepiej od przedliftowego. Słucham muzyki i znajduje w tym przyjemnosc, mimo że zestaw głośników wciąż raczej pośledni
182HP/242Nm
- Wersja: 2,0
Ale nie musisz rozumieć
Za Wefe zapłaciłem 200 zł. Posiada ona przetwornik cyfrowo- analogowy który sprawia że dźwięk jest dużo lepszy niż np. z radia OEM.
Oprócz tego jest zestaw głośnomówiący .Same plusy.
- wromiata
- Wersja: 2.5
Niektórzy mają też durną antykradzieżową śrubę do której dostęp jest po wygięciu się w mostek pod nogami kierowcy
Mając szmaciany dach i parkując przy ulicy przed pracą, wolę mieć OEM radio i siedzieć w pracy spokojny o to, że szybciej mi złodziej z litości podrzuci jakieś radio, niż będzie chciał kraść moje
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Jaka przejściówka? Pytałem o to w połączonym wątku czy jest coś potrzebne przy wymianie z bose, ale cisza
Przetwornik cyfrowo-analogowy? Say what?
Gdzie wefa ma DAC?
Wromiata:
Racja. Często chciałem zostawić auto bez składania dachu ale właśnie przez radio jednak go składałem. Dlatego też sprzedałem Sony i kupiłem JVC bez ekranu 2din, za 250zl.
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Jeśli odtwarza z USB/SD/BT (czyli muzykę w formacie, jak by nie patrzeć, cyfrowym) i puszcza na radio po kablu analogiem - to ma DAC
Każdy nawet najtańszy moduł BT ma DAC, wszystko jest kwestią jakości tego DACa.
A że już zabrałem głos w temacie: ja jak koledzy polecam moduł BT - tyle że nie koniecznie WEFY jakieś, a dobry moduł z dobrym kodekiem + samodzielne montowanie (do 100 zł spokojnie są moduły z AptX'em). Widzę, jednak że dużo osób przeraża wyciąganie radia, nie mówiąc o kabelkologii stosowanej. Ciekaw jestem ilu było by chętnych na moduł gdyby go opakować i przygotować do formy PlugNPlay.
- Wersja: 2,0
- wefa.jpg (238.07 KiB) Przejrzano 2686 razy
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Jeżeli masz Bose potrzebujesz czegoś takiego: https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-bos ... -5451/1583luki_92_92 pisze: ↑04 maja 2021, 22:49Jaka przejściówka? Pytałem o to w połączonym wątku czy jest coś potrzebne przy wymianie z bose, ale ciszapanel do 2din kupiłem za 90zł na ali jak coś, tylko właśnie pytanie co z kablami pomijając sterowanie z kierownicy bo radio, które mnie interesuje akurat to obsługuje bez żadnych przejściówek. Help
Jeżeli masz normalne radio to wystarczy coś takiego: https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rad ... s-445/1583
Który model WEFA używasz?
Bo rozumiem, że dobrze się sprawdza i działa z podstawowym radyjkiem (mam NC '07 z oryginalnym 'nie-BOSE'), bo to co sprzedaje Hardon, to już na stronie sklepu piszą, że nie zawsze działa i żeby sprawdzić, bo są jakieś nieduże ale irytujące różnice w sofcie.
- Wersja: 2,0
Wefa WF-606, kupiłem w marcu od Alexa używany, działa bez zarzutu, radio nie BoseMaciejG pisze: ↑05 maja 2021, 9:15Który model WEFA używasz?
- luki_92_92
DziękiSpaniard pisze: ↑05 maja 2021, 8:07
konwerter cyfra-analog jest nieodlacznym elementem kazdego urzadzenia posredniczacego miedzy danymi cyfrowymi (pendrive, BT) a analogowym sygnalem
Wiec ma go nawet najtanszy modul, tyle ze jest to konwerter najtanszy czyli nienajlepszy.
Radio w NC jest analogowe, przynajmniej na wejsciu (AUX/media) i wyjsciu (glosniki).
"lepsze brzmienie" z poliftowego radia to moje wrazenie, po wymianie tylko radia. Glosniki zostaly te same (wymienione wczesniej), wygluszenie drzwi tez. Majac przedliftowe radio + wefa ciagle mi nie gralo to ladnie. Brzmienie bylo bardzo podobne jak z CD ale po prostu nie takie jak byc powinno. Wlozylem poliftowe radio a wefe zastapil chinski modul BT (z poliftowym radiem WEFA nie dziala, ono nie ma wejscia MEDIA) i zaczelo wydawac mi sie ze gra lepiej. No i wydaje mi sie tak nadal od paru tygodni. Radio dostalem gratis od kolegi ananke5
182HP/242Nm
