Problem z układem paliwowy MX5 NB 1.6 16v + LPG
Problem z odpaleniem na benzynie
bieluxdd
Wersja: 1,6 16V 110KM
17 wrz 2020, 21:07
Cześć, po wymianie świec silnik przestał odpalać na benzynie, Wymieniłem już przewody zapłonowe i pompę paliwa. Na LPG Odpala bez problemu obroty praca wszystko okej. Po wymianie pompy paliwa zapalił normalnie 3 razy na zimnym i 3 razy na rozgrzanym silniku. Po trasie 17km karakan odmówił współpracy. Pompa normalnie podaje paliwo. po ponownym odpaleniu na lpg i przejechaniu się 3 km przełączyłem na benzyne po dodaniu gazu mocno szarpie i silnik się dławi. Jutro będę patrzył czy filtr paliwa jest okej. Z góry dzięki za sugestie, pozdrawiam forumowiczów.
ps. na Plaku coś gada ale po chwili gaśnie.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
17 wrz 2020, 23:03
Dobre świece dobrałeś?
Załóż z powrotem stare i zobacz co się wtedy dzieje.
bieluxdd
18 wrz 2020, 15:48
Witam świece dobrałem według katalogu NGK. Swoją drogą problem został rozwiązany a mianowicie, zaciął sie zawór paliwowy przy kolektorze dolotowym. Wyczyściłem i podaje jak zła. Pozdrawiam wszystkich, temat do zamknięcią
3ka
18 wrz 2020, 21:36
pokażesz w którym miejscu jest ten zawór? może warto tam zajrzeć prewencyjnie :)
bieluxdd
22 wrz 2020, 21:14
nr. 13-280a. Mój mechanik mówił że to szansa jedna na milion.
