[ND] wymiana szyby czołowej
ustrzelili mnie
No niestety - prawdopodobieństwo zdarzenia minimalne a jednak zaliczyłem - dostała moja szyba czołowa - i to spod kół ciężarówki z przeciwległej jezdni oddzielonej barierkami - powinienem chyba w totka zagrać.
Ktoś z was wymieniał może szybę czołową? W ASO czy gdzie indziej. To ma jakieś szczególne znaczenie skąd ta szyba. Kiedyś czytałem, że Pilkington robi dla wszystkich tylko inaczej znakuje. Ile to może kosztować bo nie wiem czy z ubezpieczenia czy samodzielnie.
- IMG_5944.JPG (2.13 MiB) Przejrzano 2351 razy
Wymiana w miarę łatwa ale koledzy z USA podają, że pękają listwy ozdobne szyby - żeby uważać
Cały proces wymiany został nawet sfilmowany: https://www.thephotobooth.net/Miata-Sna ... /n-SMFVV4/
Super muza
Czyli ASO
Super muza
Czyli ASO
- MaciekW
- Wersja: 2.0 SkyPassion
Niekoniecznie ASO. Zależy też od Twojego ubezpieczenia. Ja też mam wymienioną szybę, ale na ASO się nie zgodzili ( nie AC, tylko dodatkowego ubezpieczenie szyb w ramach OC). No i tu się zabawa zaczyna...
Odstawiłem samochód do wskazanego serwisu, chyba Nordglas, który już miał nową szybę zamówioną. Wymiana szybko i bez problemu, a ja ze zdziwieniem na szybie oznakowanie Mazdy ujrzałem...
Czyli wygląda na to, że ten serwis zamówił oryginalną szybę u Mazdy i mi ją założył.
A pamiętasz ile w Nordgalss kosztowała szyba + wymiana ?MaciekW pisze: ↑08 sie 2020, 18:33Niekoniecznie ASO. Zależy też od Twojego ubezpieczenia. Ja też mam wymienioną szybę, ale na ASO się nie zgodzili ( nie AC, tylko dodatkowego ubezpieczenie szyb w ramach OC). No i tu się zabawa zaczyna...
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Nie ma problemu, żeby firma xyzglass zamontowała oryginalną szybę.
Nie znam (na szczęście) cen do Miaty ale w przypadku mojej c klasy to było jakoś tak 500 aftermarket kontra 900 OE chyba.
- mojo
- Wersja: 124 Spider
O NordGlass są takie sobie opinie - miękkie szyby. Pilkington ma dobre opinie - wstawiałem nie wychodziły rysy. Ostatnio miałem akcję że mi w Corsie wybili taką malutką szybę z boku żeby aku ukraść - cena jak za 2 razy czołowa i nawet 1100 z wklejeniem usłyszałem. Z polecenia znajomego lakiernika a gośc też zabytki odnawia i robi super zrobiłem tu http://autoszybypakula.pl/ - cenowo najtaniej (480 za całość) i nic nie cieknie, szyba ok. Głowy za nikogo uciąć sobie nie dam ale zadzwoń jak chcesz i pogadaj.
Ja wymieniałem szybę nie w ASO tylko w Pilkingtonie i jest to dokładnie ta sama szyba co w ASO tylko z zamazanym znaczkiem Mazdy za to cena jest chyba o połowę niższa jeśli dobrze pamiętam.
Problemem niestety są te plastikowe listwy po bokach i od góry. Bardzo łatwo uszkodzić ich mocowania a wtedy robią papa na autostradzie...
- szyba pilkington
- 20190417_124620szyba mx5.jpg (661.54 KiB) Przejrzano 2298 razy
- MaciekW
Nie wiem w sumie... Ubezpieczyciel zapłacił, a skierował mnie do Nordglassa. Jak pisałem, mam założony oryginał, nawet że ze znaczkiem Mazdy.kolega zdzicha pisze: ↑08 sie 2020, 19:01A pamiętasz ile w Nordgalss kosztowała szyba + wymiana ?MaciekW pisze: ↑08 sie 2020, 18:33Niekoniecznie ASO. Zależy też od Twojego ubezpieczenia. Ja też mam wymienioną szybę, ale na ASO się nie zgodzili ( nie AC, tylko dodatkowego ubezpieczenie szyb w ramach OC). No i tu się zabawa zaczyna...
Ale pewnie niedługo się dowiem, bo dziś właśnie znów dostałem w szybę i jak zacznie pękać, to znowu będzie do wymiany...
Ja znam takie wersję
- jak masz samo AC to szkoda idzie w ASO bez problemu
- jak masz AC + pakiet szyby to wtedy wymiana we wskazanym przez ubezpieczyciela miejscu
Owszem ramki pękały, tak samo jak nie zawsze pasują zaczepy lub galaretka/uszczelka pod czujnikami w polu lusterka wstecznego. Jednak temat zrobił się dość znany i już większość ogarnia
- Liliputek
- Wersja: Freedom plus
Póki co nie ma zamienników do ND.
Wszystkie szyby czołowe idą z Mazdy i dlatego są sygnowane ich logiem.
Co do owiewek to faktycznie trzeba uważać aby nie urwać plastikowych zaczepów a i tak sugeruje użyć kleju. Jest wtedy gwarancja, że nie odfruną.
Wymieniałem już trzy razy szybę czołową i wiem jakie z tym są problemy czy to w ASO czy w Nordglasie. Każdy twierdzi że wie jak to zrobić a potem owiewki leżą na autostradzie.
Ponadto owiewki gdzieś w katalogu Mazdy są oznaczone gwiazdką co oznacza, że są jednokrotnego użytku. I do tego bym się przychylił bo jak są nowe to trzymają a jak są już raz zdemontowane i ponownie montowane to jest ryzyko ich odfruniecia.
Pracowałem kilka lat w firmie która produkuje szyby samochodowe. Mazda, jako jeden z niewielu producentów samochodów, sama produkuje szyby samochodowe, dlatego na tzw. "after market", sprzedają szyby z usuniętym logo. Szyb z Nordglass nie polecam, to tanie chińskie zamienniki, często ze słabą optyką, dystorsja, etc.
Co do cen szyb, to najlepiej "wybijać" boczne drzwiowe przednie, są najtańsze, kilkakrotnie tańsze niż małe trójkątne z przodu lub z tyłu, które bardzo często mają natryśniętą uszczelkę gumową lub dodatkowo listwę ozdobną, stąd ich wysoka cena.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Liliputek
A to ciekawe z tymi zamiennikami... bo co ubezpieczam szybę to zawsze ubezpieczalnia podaje, że nie ma zamienników i muszą stosować mazdowską szybę. Miesiąc temu wymieniałem pierwszy raz przez Nordglass i też dostałem z logo Mazda.
- Wersja: 20th anniversary
NordGlass – polski producent szyb przednich i bocznych dla branży napraw samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn roboczych, kolejnictwa, okrętowego oraz wojskowości (szyby pancerne). Ma 2 zakłady: Koszalinie i w Słupsku. Zatrudnia ponad 1000 pracowników,monkahead pisze: ↑13 sie 2020, 9:54Pracowałem kilka lat w firmie która produkuje szyby samochodowe. Mazda, jako jeden z niewielu producentów samochodów, sama produkuje szyby samochodowe, dlatego na tzw. "after market", sprzedają szyby z usuniętym logo. Szyb z Nordglass nie polecam, to tanie chińskie zamienniki, często ze słabą optyką, dystorsja, etc.
Mam szybę przednią nordglass w fabii ii i nie c widzę różnicy między nią a wcześniejszym oryginałem
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Ale ciekawy watek, to forum jest naprawde swietne, dzieki za posty!
A co do pecha to wszyscy, ktorych znam i wymieniali szyby, dostali kamieniem spod kola samochodu jadacego z naprzeciw. Moze nie wszyscy na autostradzie, ale niestety to dosc powszechne i nie da sie z tym nic zrobic.
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
W zeszlym roku dwie wymienilem, w ciagu jednego miesiaca...
hadrák is always the answer
bylo NA 1.6 prawie M Edition, potem NBFL 1.8 Phoenix, jest ND2 2.0 SkyFREEDOM Recaro Sport
zastępczo Toyobaru
W końcu wymieniłem. Zrobiłem z ubezpieczenia w ASO bo mam ochronę zniżek AC wykupioną.
Łączny koszt = 2800, w tym szyba Mazda 1630, listwa górna (zalecają wymianę bo potrafi odpaść) 465, robocizna 500, i jakieś kleje i żele resztę.
W międzyczasie dzwoniłem do zakładu autoryzowanego przez Pilkington to 1200 szyba + wymiana.
