michalkow
- Wersja: 1.6 1997
03 sie 2020, 11:56
Czy to normalne zjawisko w NC? Da się temu jakoś zaradzić?
Mam amortyzatory Bilstein B6 i sprężyny Eibach Pro Kit (dedykowany do przedlifta), czyli dość powszechnie spotykana konfiguracja. Tymczasem na nierównych drogach, zwłaszcza na hopkach, gdy auto zaczyna się bujać, przy prędkościach przekraczających 80 km/h i dwóch osobach w kabinie dość często zdarza się, że przycieram rurą łączącą tłumik środkowy z końcowym o asfalt.
Amortyzatory sprawdziłem na stacji diagnostycznej i nie ma żadnych objawów zużycia. Zarówno tłumik środkowy jak i końcowy jest przymocowany należycie, nic się nie zerwało.
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
03 sie 2020, 12:01
Prośba o przeniesienie tego tematu do odpowiedniego działu. Z rozpędu wkleiłem nie tam, gdzie trzeba:)
03 sie 2020, 12:18
Nie kojarzę takiego zjawiska w swojej NC. Owszem trzeba trochę uważać ale nie ma dramatu
Być może ma znaczenie fakt ze jestem lekki i pasażerka zazwyczaj tez
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
03 sie 2020, 13:03
Alex pisze: ↑03 sie 2020, 12:18
U mnie lekka jest tylko pasażerka. Ja niestety mam wagę dwóch lekkich pasażerek
A problem pojawił się przy obciążeniu 2 osoby + walizka w bagażniku.
janux
- Wersja: Sport
03 sie 2020, 13:09
U mnie na B8 + Eibach zdarza się przytrzeć na progu zwalniającym, ale nigdy o asfalt i to przycieram katalizatorem tym środkowym co jest obok skrzyni.
mufasa
03 sie 2020, 13:27
Miałem podobny problem, tylko u mnie osłona skrzyni biegów z jednej strony puściła, opadła i na większych nierównościach przycierała. Na pewno szurasz łączeniem wydechu?
janux pisze: ↑03 sie 2020, 13:09
U mnie to samo, choć w wyjątkowych okolicznościach (czyt. na dziurawej, pofalowanej drodze) też zdarza się przytrzeć katem.
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
03 sie 2020, 14:03
mufasa pisze: ↑03 sie 2020, 13:27
Tak, to łączenie jest zdecydowanie najniżej i tam są ślady przytarć. A problem występuje właśnie na pofalowanych drogach, kiedy auto zaczyna się bujać. Zauważyłem to, gdy jechałem w dwie osoby i z obciążonym bagażnikiem. Do tego dochodzi moja waga (ponad 100 kg).
- Wersja: 10th Anniversary
03 sie 2020, 14:13
michalkow pisze: ↑03 sie 2020, 14:03
Może czas tych amorków już przeminął. To dobijanie sugeruje, że są zużyte.
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
03 sie 2020, 14:17
pistenbully pisze: ↑03 sie 2020, 14:13
Taka była pierwsza myśl, ale w stacji diagnostycznej, do której pojechałem dziś, nic takiego nie stwierdzono.
format
03 sie 2020, 14:34
michalkow pisze: ↑03 sie 2020, 14:17
Z mojego doświadczenia wynika że sportowe amortyzatory na stacji diagnostycznej zawsze wykazują niewielkie zużycie, nawet jak są w stanie zupełnie agonalnym.
Dziubas
- Wersja: miatasm.com
05 sie 2020, 1:04
Jest sporo historii o tym, że badanie na SKP amorków niewiele wnosi do stanu. Ja swoje B8 z NB przed sprzedażą wysłałem do Zerkopolu na diagnostykę.
Sugerowałbym regenerację.
tytusr
- Wersja: 20th anniversary
05 sie 2020, 9:14
Hmmm, mi się udało kilka razy delikatnie przytrzec osłona skrzyni biegów na wyjątkowo wysokich progach zwalniających. Mam zwykły seryjny amor z eibach prokit. Zazwyczaj przejeżdżając bardzo wolno nie zdarza się to, a często jeżdżę w konfiguracji po 2x100kg i coś co tam w bagażniku..
Co do badania amorów w skp to znajomy w Octavii z 300k przebiegu dalej miał zadowalający wynik, a przy hamowaniu koła mu się odrywały od asfaltu 🥺 Także... Wymienił amory i wszytko wróciło do normy
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
05 sie 2020, 12:54
tytusr pisze: ↑05 sie 2020, 9:14
Hmm.. ja ostatnio niebieską byłem na badaniu (a tam B6) i wyniki po przejechaniu ścieżki z różnicami kilkudziesięciu procent na osi.
Ja mam już minę
a diagnosta na to:
"Pan się tak nie martwi, awarię mamy systemu!"
MMRS
- Wersja: SkyFreedom
05 sie 2020, 18:39
My to z moim psem biegamy, później dopiero do Miaty
Oczywiście żart....
MMRS
05 sie 2020, 18:44
A tak całkiem na poważnie , na B6/B8 plus Eibach ProKit nie było w moim ND kłopotu, ale przy sportline’ch to już totalna porażka - tyle że u mnie szurały nadkola
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
24 sie 2020, 20:56
MMRS pisze: ↑05 sie 2020, 18:39
Oczywiście żart....
Miata jest dobrym motywatorem do ćwiczeń. Gdyby nie to, to pewnie ważyłbym już ze 140kg:)
MMRS
24 sie 2020, 20:59
michalkow pisze: ↑24 sie 2020, 20:56
Oczywiście żart....
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
13 wrz 2020, 17:28
Po przeczytaniu wszystkich postów dochodzę do wniosku, że musi być to wina amorów. I teraz zastanawiam się, czy kupić nowe Bilsteiny czy też pójść w tani gwint typu Tein Street Advance Z. Cenowo wychodzi na to samo.
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
15 wrz 2020, 18:37
Dziś mechanik zasugerował mi, że to może być wada sprężyn. Zwrócił uwagę na fakt, że tył siedzi ze 2 cm niżej niż przód. Miał ktoś kiedyś podobny problem z Eibachami?
tytusr
16 wrz 2020, 9:07
michalkow pisze: ↑15 wrz 2020, 18:37
To normalne przy eibach prokit do ncfl. Mogę później zrobić jakąś fotkę. Tylne koła względem nadkola chowają się trochę bardziej.
Zaraz po instalacji ta różnica była bardziej wyraźna. Teraz widzę, że się trochę wyrównało (po kilku miesiącach).
Amory mam seryjne zwykle Mazda OEM. Opona 215/45 r17
- IMG_20200916_101653.jpg (5.11 MiB) Przejrzano 2124 razy
- IMG_20200916_101700_1.jpg (4.34 MiB) Przejrzano 2124 razy
16 wrz 2020, 12:00
Ty masz OEM amory w takim aucie?
MMRS
michalkow
- Wersja: 1.6 1997
16 wrz 2020, 13:09
tytusr pisze: ↑16 wrz 2020, 9:07
U mnie zeszły jeszcze niżej i to nie od razu, lecz dopiero po paru miesiącach. No ale temat już nieaktualny - uznałem, że to dobry pretekst, żeby przejść na gwint
tytusr
16 wrz 2020, 14:32
bjorm pisze: ↑16 wrz 2020, 12:00
Jak padną to może kupie B8 bodajże pod ten prokit
16 wrz 2020, 14:38
tytusr pisze: ↑16 wrz 2020, 14:32
Jazda na OEM Vs bilstein to serio potężna różnica nawet dla takiego nooba jak ja...
tytusr
14 gru 2020, 0:32
Ma ktoś porównanie po założeniu eibach prokit, seryjne amory lub B6 vs B8 a wpływ na obniżenie samochodu? Jest jakas różnica? Nb, trochę już jeżdżę w konfiguracji OEM Amor i prokit. Fajnie, ale jednak troszkę charakterystyka tłumienia wydaje się ping-pong-owa jak w starym Cadillacu
