Ocena stanu podwozia NC
dziubek
Wersja: Karai
29 lip 2020, 7:10
Drodzy,
niestety dzięki mojemu niezdecydowaniu fajna Niseko mi odjechała i szukamy dalej. Znalazłem jeden egzemplarz blisko pod nosem, ładny stan. Jedynie mam wątpliwości co do stanu podwozia.
Jak oceniacie stan w skali od 1-10 (10 to maksymalna ocena)? Chciałbym pobawić się trochę przy aucie, to o ile silnik można zmienić o tyle całe podwozie już trudno... Według was warty jest ten egzemplarz ?
Pytanie do admina: czy dział "Ogólne" jest odpowiedni dla tego typu pytań?
29 lip 2020, 8:02
Trudno ocenić stan podwozia bo wrzuciłeś zdjęcia nadkoli i zawieszenia - blach podłogi nie widać. Zawieszenie wyglada normalnie jak na NC ( zgaduje że przedliftowy bo troche powierzchownej korozji widać 😉)
Widać że chyba ktoś tam działał jakąś konserwacją- pytanie tylko czy nie po to żeby ukryć rdzę. Musiałbyś obejrzeć dokładniej te elementy ktore sa pomalowane i zobaczyc czy nic się nie łuszczy/ nie wyłazi rdza
dziubek
Wersja: Karai
29 lip 2020, 8:39
    czyli w temacie zawieszenia widoczna korozja nie dyskwalifikuje auta i da radę do okazjonalnego użytkowania na torze.
    Tak auto było zabezpieczane antykorozyjnie ale jeszcze przez poprzedniego właściciela. Poniżej jeszcze dwie fotki, przepraszam za jakość ale fotki były robione z ręki "spod auta"
    pirul
    Moderator techniczny
    Wersja: RX-7 FB2 '83
    29 lip 2020, 8:57
    Wg mnie wygląda normalnie, dupy nie urywa ale tragedii też nie ma. Nalot jest na tym co się da odkręcić więc to zawsze można poprawić. Jeśli cała podłoga jest taka jak na dwóch ostatnich zdjęciach to nie powinno być pod konserwacją żadnych niespodzianek. Negocjowałbym cenę na skorodowany wydech i elementy zawieszenia.
    konopa
    Wersja: NA + NB + NC + ND
    29 lip 2020, 9:28
    Nalot rdzy na zawieszeniu to norma w NC. Natomiast nigdy nie widziałem NC, które miałoby problem z podłogą. Popularne miejsce, gdzie kryją się niespodzianki to dolna cześć nadkola tylnego. Tam może być różnie - na giełdzie była oferta NC od meewosh'a i były tam zdjęcia rudej w tym miejscu. Możesz sobie sprawdzić i porównać.
    29 lip 2020, 10:32
    Ja niestety miałem okazję oglądać zdjecia pewnej NC, ktore zrobił mi WojtekJDM, i to przekonało mnie by przestać interesowac się egzemplarzem. W skrócie dramat, wyglądało jak słaba NB. Sprawa w NCku nietypowa ale zdarzyło sie
    29 lip 2020, 11:29
    Alex pisze:
    29 lip 2020, 10:32
    Tutaj w UK też sie trafiają przedliftowe NC ze skorodowaną podłogą. Rude zawieszenie w dziesiecioletnim aucie to też raczej norma niż wyjątek niestety
    dziubek
    Wersja: Karai
    29 lip 2020, 13:30
    To chyba zaryzykuję cena jest dość ciekawa jak za wersję 2.0 + szpera oraz dość ładny ogólny stan. Pytanie jeszcze czy ktoś bawił się w czyszczenie zawieszenia z korozji ? Jakiego rzędu mogą to być koszty ?
    dziubek
    Wersja: Karai
    30 lip 2020, 20:49
    konopa pisze:
    29 lip 2020, 9:28
    Czy mówisz o tym miejscu ? Tu chciałbym się poradzić bo ten fragment jest mocno skorodowany. Czy można to wyciąć a resztę zabezpieczyć ? Czy ta ruda nie zrobi dużego spustoszenia w ciągu 2-3 lat ?
    konopa
    30 lip 2020, 23:23
    Tak, to ten fragment. Ogarnięty blacharz zrobi z tym porządek.
    Konioczynka
    Wersja: ND3 Homura
    31 lip 2020, 7:18
    dziubek pisze:
    29 lip 2020, 13:30
    od 2 tys w górę :kciuk:
    KoniOczynka
    31 lip 2020, 8:46
    Stanem wizualnym drążków bym się nie przejmował, nalot rdzy jest w zasadzie normalny i tego nie widać. Szkoda czasu i pieniędzy na zabawę z tym.
    Bardziej martwiłbym się odkręcalnością śrub przy wahaczach (np przy ustawianiu geometrii). Nawet świeże i zadbane NCFL potrafia mieć zapieczone śruby i tuleje. Często jedyną opcją jest cięcie śrub i wymiana drążków i wahaczy. Większość nie zwraca na to uwagi przy zakupie a niestety jedyna opcja aby to sprawdzić to próba poluzowania śrub na kanale a najlepiej próba ustawienia geo w każdym zakresie.
    Po zdjęciach to do ogarnięcia tylko te progi.
    dziubek
    Wersja: Karai
    31 lip 2020, 10:09
    Ale to wahacze tez do wymiany ? Nie można ich wypiaskowany i pomalować ?
    Cena za auto to prawie 33 tys. PLN. I wydaje mi się to uczciwą cena za 2.0 szpera i niski udokumentowany przebieg. Ale jak teraz podsumowuje ewentualne roboty przy spodzie to koszty mogą wzrosnąć, a po moim doświadczeniu z NBFL zabawa z blachą jest długa i mocno nie ciekawa...
    31 lip 2020, 10:22
    33tys to nie jest jakaś super cena za taki stan blacharski. Znajdziesz za tyle coś lepszego.
    dziubek
    Wersja: Karai
    31 lip 2020, 10:28
    Nawet znalazłem mega przyjemne Niseko, ale przez moje głupie niezdecydowanie odjechała ;)
    31 lip 2020, 10:40
    dziubek pisze:
    31 lip 2020, 10:28
    No cóż, sprzedała się już w trakcie powrotu do domu z urlopu, choć nawet nie miałem przy sobie dokumentów :D Ale sztuka była świetna. Porównując do tego co tutaj pokazujesz to niebo a ziemia, a różnica w cenie niewielka. Wydając 30tys na pewno nie chciałoby mi się bawić w spawanie podłogi, a tutaj widoczne miejsca przy kołach to już sama rdza. Jak się to rozgrzebie to będą srogie dziury. Ogólnie w NC ruda pojawia się też we wnękach nadkoli tylnych kół pod tymi nadkolami z włókniny. Tego przy oględzinach nie sprawdzisz, bo trzeba by zdjąć koła i wyjąć nadkola, ale patrząc na tą podłogę to na pewno ruda się tam zadomowiła.
    Żeby dobrze oczyścić zawieszenie i wózek tylny to trzeba to zdemontować i wypiaskować, a to trochę zachodu i koszty. Czyszczenie rdzy bez demontażu to taki półśrodek, wiem bo raz robiłem.
    Konioczynka
    Wersja: ND3 Homura
    31 lip 2020, 10:56
    Ogólnie po swojej renowacji podwozia twierdze że:
    Jeśli po takich powierzchownych oględzinach wygląda "tylko ok" to jest średnio i będzie dużo roboty, a jeśli jest "średnio" to będzie mega bryndza. :)
    KoniOczynka
    dziubek
    Wersja: Karai
    31 lip 2020, 11:14
    Dzięki Panowie, daje na wstrzymanie z tym modelem. Ale chęć powrotu do Miaty mocno przybrała na sile. Jeszcze raz dzięki za sprowadzanie na ziemię :)
    biszkopt_85
    03 sie 2020, 7:15
    Ja wyznaje zasadę, że mogę kupić auto do roboty, ale tylko pod warunkiem, że po naprawie będzie 10-20% tańsze od ceny rynkowej (i to te 10% wtedy jak ma np. mały przebieg lub super wyposażenie). Nie widzę sensu kupić auta, wpakować kilka tys PLN, godziny swojej pracy, nerwów które towarzyszą takim "projektom" i koniec końców mamy auto w cenie gotowego w najlepszym razie. Wiec ja bym odpuścił i szukał dalej, albo mocno negocjował. Na spokojnie, nie ma co się napalać, w końcu to twoje pieniądze, na które pewnie ciężko pracowałeś.
