Hej,
szukam dla siebie MX-5 ND z silnikiem 2.0. Oglądałem dwa egzemplarze i w obu zwróciło moją uwagę drżenie gałki na wolnych obrotach. Miałem parę lat temu dwie MX-5 NB i tam też drżały, ale dużo mniej niż w tych ND. Czy to normalne i ten typ tak ma? Czy też coś w nich było uszkodzone? Jak to u Was wygląda? Wrzuciłem na YT filmik jak to wyglądało (sorry za jakość)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4T6tRMQ ... e=youtu.be[/youtube]
[ND] Drżenie gałki zmiany biegów na wolnych obrotach
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Standard, w NC też tak jest, też zwróciłem na to uwagę podczas pierwszych jazd testowych przy zakupie auta.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
To ja podepnę jeszcze się pod temat bo spokrewniony.
Zauważyłem, że u mnie na zimnym oleju w skrzyni jedynka nie bardzo chce wchodzić. Przed wymianą oleju trzeba było czasami najpierw wrzucić trójkę aby następnie jedynka weszła w miarę luźno. Po wymianie oleju jest zdecydowanie lepiej ale nadal po starcie trzeba się trochę pieścić aby jedynka weszła do czasu rozgrzania skrzyni.
Ten typ tak ma?
PS. Czekam jeszcze aż w w dystrybucji pojawi się Mazdowy olej IS, ponoć cos tam ma w sobie, że skrzynia zdecydowanie lepiej pracuje. Niestety aktualnie nigdzie niedostępny.
Ten typ tak ma?
- Wersja: Sport 2.0
A nie jest to jakoś związane z ruchem pojazdu? Może to jakiś feature hondy, ale w każdej miałem tak, że 1 wchodziła lekko tylko jak auto praktycznie się zatrzymało, jak się toczyło (na sprzęgle) to zawsze dość duży opór był.
- Zbychersky
W swoim ND ze skrzynią V1 nie mam takich problemów, wymieniałem już w niej kiedyś olej ale na oryginalny Mazdowski.irekJ pisze: ↑03 lip 2020, 9:02To ja podepnę jeszcze się pod temat bo spokrewniony.
Ten typ tak ma?
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Na moje oko olej nie ten. Z tego co pamiętam Leszek też tak miał. U mnie problem nie występuje na oleju, na którym śmigam, tym mazdowskim.irekJ pisze: ↑03 lip 2020, 9:02To ja podepnę jeszcze się pod temat bo spokrewniony.
Ten typ tak ma?
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Potwierdzam przedmowcow, zarowno w V1 jak i w V4 na oleju mazdowskim nigdy nie musialem kombinowac z trojka, zeby wlozyc 1.
- irekJ
Pojeździłem trochę i na świeżym niemazdowym oleju sytuacja jest akceptowalna. Tzn na zimnym nadal trzeba się pieścić z jedynką ale przynajmniej zawsze wchodzi.
Pozostaje poczekać na Mazdowy IS i zobaczyć czy będzie lepiej. Jak nie to pewnie czeka mnie pierwsza przeprawa z ASO.
- Wojtek Wawa
Twoje obecne objawy (ciezsze wrzucanie jedynki) mialem na duzych mrozach zarowno na V1 jak i na V2, ale V1 padla przed 13 k km, a V2 obecnie majaca juz prawie 20 k km sie chyba dotarla + nie bylo mrozow tej zimy i problemu juz nie ma. Daj jej czas i OEM olej, choc nie wiem czy nadaje sie on na tor :-/
Moja wczesniejsza wypowiedz dotyczyla koszmarnych problemow z jedynka, ktore wymagalyby uzywania synchronizatorow innych biegow - tego w tym samochodzie nie mialem nigdy (a znam temat z innej marki w przeszosci, tam pomogl swietny olej Elfa do skrzyn biegow, zapewne nieodpowiedni do mazdy).
