[NC] Radio Nawigacja Sanyo
Problem z dobraniem kabla USB
16 kwie 2020, 13:07
Witam
Trafiło mi się tanie oryginalne radio Sanyo z Nawigacją. Pochodzi z NCFL.
Chcę je u siebie podłączyć i najbardziej mi zależy na USB, a usb podłącza się z tyłu kablem który w manualu do radia nazywa się USB lead.
Nigdzie nie moge znaleźć jak to wejście się nazywa, czy może jest tylko mazdowskie. Wie ktoś jak tego kabla szukac i jak się nazywa?
Jak nie da rady to odezwe się do ASO ale to pewnie będzie tam droższe niż całe radio + ramka...
4 - eygAOVz.jpg (102.08 KiB) Przejrzano 715 razy
3 - qgfIyEM.jpg (170.07 KiB) Przejrzano 715 razy
2 - AVGALxH.jpg (161.09 KiB) Przejrzano 715 razy
16 kwie 2020, 23:12
byla kiedys strona "Kablomania", prowadzona przez niejakiego djlj24, niestety od dawna nie dziala. Moze da sie wygrzebac cos w webarchive
na allegro jest sporo paneli Mazda z USB, niektore maja jakby podobne gniazdo
gniazdo ma 4 piny, typowe dla USB. Sprawdzilbym czy na ktoryms nie ma masy (wzgledem masy radia), potem poszukalbym dzie jest +5V, zostaja 2 piny sygnalowe, moznaby sprobowac podlaczyc na pająka
17 kwie 2020, 14:41
Dzieki za sugestie, ale niestety nie ogarne tego sam w ten sposob.
