Totalna rozbiórka pogniłej NBFL - co przy takiej okazji należy ogarnąć?
cmyk
Wersja: Impulse
03 lut 2020, 18:22
W efekcie zakupu "taniej" NBFL podczas ubiegłego lata... autko trafia w ręce wprawionego serwisu blacharsko-lakierniczego. Właśnie zostało rozebrane (wylatuje wnętrze, silnik, zawieszenie).
Prace potrwają jeszcze prawdopodobnie ok. 2 miesięcy. Zaplanowałem w tym czasie wywóz zawieszenia do mechanika, który je rozbierze i posprawdza, wybierze elementy, które można wypiaskować, a po wypiaskowaniu i polakierowaniu złoży je z powrotem, tak aby były gotowe na zakończenie prac blacharskich.
To koniec pomysłów... bo kłopot jest taki, że niestety znam się na mechanice... prawie w ogóle.
Czy to odpowiednie miejsce aby w związku z tym na bieżąco, aż do czasu zakończenia prac remontowych, powypytywać Was -czym poza oczywiście samą blacharką, koniecznie z okazji takiej mega rozbiórki warto się zająć? (auto jest sprawne, chodzi o wykorzystanie tej okazji na prewencję, kosmetykę i sprawdzone ulepszenia lub ewentualnie modyfikacje).
Coś więcej o samym modelu: To rocznik 2005 (a zdążył już pordzewieć nieziemsko, z Niemiec...) w wersji Impulse, w kolorze Razor Blue, bez modyfikacji -czyli 1.8 z 5 biegową skrzynią, torsen [poprawka -szpera Fuji], a z wyposażenia: klima, elektryka szyb i lusterek, obciachowy style-bar i dziurawy wiatrołap. Kierownica i gałka z drewna oraz grzane fotele z jasnobrązowej skóry (jeden już oczywiście dziurawy...)
Zdjęcie oczywiście poglądowe, ale poza korozją identyko :)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2020, 19:13 przez cmyk, łącznie zmieniany 1 raz.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
03 lut 2020, 19:51
Mam wrażenie, że to będzie dobry temat z gatunku tych "ku przestrodze" :)
Poproś magików o zdjęcia w trakcie prac i wrzucaj tutaj.
03 lut 2020, 21:43
Po pierwsze w nbfl z 2005 roku nie ma torsena. Jest szpera Fuji.
Po drugie jeżeli auto jest tak skorodowane że wymaga dwóch miesięcy na prace blacharskie to ja bym przemyślał wszystko jeszcze raz ( szczególnie z finansowego punktu widzenia) zanim zabrniesz za daleko. Może lepszą opcją byłoby przełożenie mechaniki do zdrowej budy zamiast łatanie tego co masz?
VooR
Wersja: Miatoza
04 lut 2020, 14:04
Mutra dobrze mówi, jak dobrze poszukasz da się znaleźć budę lekko walniętą i wyjdzie cała zabawa taniej niż to co planujesz.
A co do mechaniki - mx-5 jest najlepsze do nauki, zobacz sobie stronkę howacarworks.com - tam koleś za niewielki hajs uczy wszystkiego właśnie na bazie mx-5.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
cmyk
Wersja: Impulse
06 lut 2020, 19:12
"Ku przestrodze", tak -zdecydowanie.
"Dałoby się to ogarnąć taniej", tak -najprawdopodobniej...
Decyzja już zapadła będąc tego świadomym. Ratujemy ten model choć jest to nierozsądne -poprawiając przy tym fabrykę na blacharce na tyle, na ile to tylko możliwe :)
Nie było tu jeszcze tak nierozsądnych posiadaczy MXów? :P
Tak, będą zdjęcia. W weekend podjadę tam pomierzyć te zdjęte elementy zawieszenia czy uda się je zmieścić na przyczepkę bo poprzewozić do mechanika. Dołączę tu wtedy zdjęcia.
06 lut 2020, 21:37
cmyk pisze:
06 lut 2020, 19:12
Było takich nierozsądnych całkiem sporo. Poniżej masz linka do mojego wątku- opis walki z rdzą na pierwszej i drugiej stronie
viewtopic.php?f=22&t=20595&p=504994&hilit=Ariel#p504994
Jak przejrzysz dział " nasze mx5" to znajdziesz sporo takich historyjek
cmyk
Wersja: Impulse
07 lut 2020, 18:46
mutra pisze:
06 lut 2020, 21:37
cmyk pisze:
06 lut 2020, 19:12
Widzę, że swoją łatałeś jakieś 600metrów od mojego mieszkania -skąd piszę :lol: Nie miałem pojęcia, że zajmują się blacharką, bo i nawet o tym nie piszą w zakresie swoich usług...
Mój MX jest w stanie nie lepszym, ba, nawet jedna z przednich podłużnic jest zjedzona jeszcze bardziej widowiskowo.
Ja swoją zawiozłem kilkanaście kilometrów dalej. Widziałem, że ratowali tam niegdyś NA i wyszło zacnie (choć trzeba przyznać, że było w lepszym stanie) -właściciel auta po paru latach wciąż zachwala i nie żałuje. Można znaleźć zdjęcia efektów przeglądając ich profil na fb:
https://www.facebook.com/Auto-Go%C5%82% ... tn-str=k*F
cmyk
Wersja: Impulse
13 lut 2020, 19:04
Wrzucam kilka zdjęć z trwających prac. Niestety typowe zdjęcia "przed i po" dostanę na płytce dopiero na zakończenie prac. Aktualnie moim zadaniem jest zapakować elementy (zawieszenie , silnik, napęd itd.) widoczne na zdjęciach i zawieźć do mechanika na przegląd i rozkręcenie celem wypiaskowania i pomalowania...
To chyba dobry moment na ewentualne modyfikacje zawieszenia? Podrzucicie jakiś sprawdzony przepis na lekkie obniżenie auta, ale zachowując komfort na nierównościach?
petera88
04 sty 2025, 21:56
cmyk pisze:
13 lut 2020, 19:04
Odkopuje i podpytam. Jak poszło? 😃
