miszka
13 sty 2020, 17:40
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem? Otóż po wymianie oleju w skrzyni i dyfrze zaczęło mi kapać z łączenia obudowy dyfra? Jak temu zaradzić? Zalany olej Motul Gear 75W90.
- IMG_2563.JPG (143.59 KiB) Przejrzano 1169 razy
Ostatnio zmieniony 13 sty 2020, 21:03 przez
miszka, łącznie zmieniany 1 raz.
pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
13 sty 2020, 20:24
Wyjmowałeś półosie?
miszka
13 sty 2020, 21:02
pirul pisze: ↑13 sty 2020, 20:24
Wyjmowałeś półosie?
Nie, po wymianie oleju taki bigos się narobił, a czemu pytasz?
13 sty 2020, 21:05
miszka pisze: ↑13 sty 2020, 21:02
Wyjmowałeś półosie?
Ile wlałeś oleju? Na górze dyfra jest odpowietrznik- zobacz czy tam nie cieknie
miszka
13 sty 2020, 21:07
mutra pisze: ↑13 sty 2020, 21:05
Wyjmowałeś półosie?
nie pamiętam, pewnie do przelania otworu wlewowego, 1 litr chyba, tak jak znalazłem na forum. Ten odpowietrznik jest od góry? Wydaje mi się, że stamtąd nie cieknie, bo boki byłyby mokre....
13 sty 2020, 21:29
miszka pisze: ↑13 sty 2020, 21:07
A zaczęło cieknąć odrazu czy jak przejechałeś kawałek?
pirul
13 sty 2020, 21:30
Pytam o półosie bo często po tym jak się je ruszy zaczynają puszczać uszczelniacze, olej ścieka po obudowie i ląduje pod autem.
miszka
13 sty 2020, 21:40
mutra pisze: ↑13 sty 2020, 21:29
Po wymianie przyjechałem do domu, jak wystawiłem auto po kilku dniach to była już plama....myślałem, że pociekło to co zostało na obudowie po wymianie, ale teraz zostawiam plamy regularnie....
13 sty 2020, 22:36
Jeżeli cieknie tak że zostawia plamy to musisz umyć wyciek i zajrzeć po kilku godzinach - będziesz wiedział skąd cieknie. Jak z łączenia obudowy to trzeba będzie uszczelnić.
Z odpowietrznika by raczej nie wyrzuciło tyle oleju żebyś zostawiał plamy
miszka
14 sty 2020, 7:53
No jasne, czym należy uszczelnić obudowę? Są jakieś uszczelki?
14 sty 2020, 11:35
Odpowiedni silikon. Nie ma tam żadnej uszczelki.
miszka
14 sty 2020, 12:10
To Bardzo skomplikowana robota? Chyba od razu warto wymienić uszczelniacze półosi, bo i tak wszystko trzeba rozbierać...co jeszcze przy demontażu, montażu może się sypnąć/warto wymienić?
miszka
06 lut 2020, 19:48
Problem rozwiązany....chyba....ciekło z korka wlewu, po korekcie póki co sucho
06 lut 2020, 21:31
miszka pisze: ↑06 lut 2020, 19:48
Nalane było za dużo czy niedokręcone?
miszka
16 lut 2020, 13:36
Ciężko powiedzieć....myślę, że mogło być jedno i drugie, bo po odkręceniu korka olej się sączył...
