Bagażnik wymiary RF vs Soft TOP mx5ND
- grzes
- Wersja: 93' LE
miłem ND soft a teraz RF i nie zauważyłem różnicy w bagażniku. Jeżeli jest. to pomijalna, bo używam do bagażnika bardzo pasowanego koszyka zakupowego. który wchodzi tu i tu jednakowo. Więc wybrałbym się z walizką do najbliższego salonu- jeżeli to taki "nie typ".
Bardziej liczyłem że ktoś mi te wymiary tu napisze ( wysokość, szerokość, długość ) w necie za cholere nie można tego się doszukać poza pojemnością która faktycznie jest symboliczna bo różnica 3 litrów.
Mały oftop a ta taka małą rybia płetwa na bagażniku to jest GPS/Radio ? widziałem ją w niektórych wersjach ND.
Znalezione na necie:
Overall dimensions of the space are roughly 21 inches deep by 28 inches wide at the wheel wells. The seats do not fold to increase cargo capacity. However, if you kick out your passenger and drop the top, almost anything is possible.
Jednocześnie coś takiego jest bardzo fajne
https://www.ebay.de/itm/Roadsterbag-Kof ... Sw4DJYfhXR
Dostaniesz ale torby KJUST. Były na allegro za jakieś 500+. https://www.torbysamochodowe.pl/search. ... =mazda+mx5
Z tym, że z tego co widzę to tylko 2 torby.
Roadsterbag niestety nie udało mi się znaleźć. Do NCka jeszcze idzie dostać, raz znalazłem od kogoś na OLX ale do ND niestety nie widziałem a rozmiar jest chyba nieco inny.
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Widzę macie wyczucie i styl, którego mi brak i nad czym boleje moja żona - polecam duże torby na zakupy, gdyż nic nie kosztują, a wykorzystacie 98% pojemności bagażnika
- MMRS
- Wersja: SkyFreedom
Kolega dobiera auto do walizki, a wszyscy martwią się o cenę MXa
Edit: jakby co chętnie pomogę w poszerzeniu bagażnika, mam stosowne doświadczenie po niedawno wykonanej operacji montażu wylotów na masce
tak, dlatego jeździsz szarą fabią 1.0 i nikomu się nie rzucasz w oczy
Każdy jakieś tam kryteria doboru auta ma, no co zrobisz
Hej, szukałem na forum i dalej niema więc wracam do mojego tematu plz podajcie wymiary bagażnika w cm oraz otworu bagażnika również w cm jak możecie zmierzyć?
BTW offtop może mały ale próbował ktoś coś przewozić w bagażniku żeby deliaktnie wystawało sama klapa była uchylona bardzo "rzuca" wtedy ?:P
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Tam wyżej Marcin podał Ci w calach. 1 cal to 2,54cmMlaadh pisze: ↑28 wrz 2020, 13:39Hej, szukałem na forum i dalej niema więc wracam do mojego tematu plz podajcie wymiary bagażnika w cm oraz otworu bagażnika również w cm jak możecie zmierzyć?
btw. najgorszy jest mały otwór załadunkowy i to on będzie blokował gabaryty, tj. bagaże niepodzielne.
- pistenbully
Jak najbardziej prawidłowo pomierzona szerokość, tyle że pomiędzy nadkolami.
Natomiast wymiary otworu załadunkowego (kształt na zdjęciu) pozwalają na włożenie dwóch prostokątów:
80x15cm
lub
56x32cm
Do tego maksymalna głębokość to około 30cm (nierówna podłoga).
- IMG_20200929_070959.jpg (2.41 MiB) Przejrzano 1332 razy
