Regulacja pedału sprzęgła
Broonek
01 gru 2019, 17:13
Polecam 5 minutowy zabieg regulacji pedału sprzęgła.
Jeśli czujesz lekką bezwładność na pedale podczas dotykania to w moim odczuciu warto ten luz skasować.
W tym celu wyginamy się w chińskie 8 aby dostać się w okolice pedałów i kluczem 12 luzujemy kontrę przy pedale.
Następnie palcami kręcimy pręcikiem wchodzącym do wysprzęglika aby skasować luz i zakręcamy kontrę.
Jak już się kładziesz pod spód to weź latarkę i kluczyk 12 co spowoduje, że nie będziesz musiał powtarzać najtrudniejszej czynności :)
Zdjęcie z netu.
Broonek
Zrzut ekranu 2019-12-01 o 18.12.16.png (1.27 MiB) Przejrzano 1418 razy
03 gru 2019, 11:53
Potwierdzam, poprawia ergonomię użycia sprzęgła.
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
13 sty 2020, 22:43
U mnie zaś wydaje mi się że sprzęgło bierze zbyt nisko i biegi wchodzą trochę ciężko. Musiał bym chyba popuścić w drugą stronę czyli podciągnąć raczej...pogubiłem się hehe. Tak sobię myślę, bo przy wysprzęgliku tym hydraulicznym chyba jest odpowietrznik i może by tam najpierw spróbować go odpowietrzyć? Co o tym myślicie? Trudny jest tam dostęp? Co by tam ew posmarować żeby biegi lżej wchodziły? Jakaś wanna olejowa jest podobno w tych skrzyniach 5 biegowych, ale nie wiem gdzie.pod lewarkiem?
Jestem świeży tak że wybaczcie, ale mechanika nie jest mi obca.
tytusr
Wersja: 20th anniversary
15 sty 2020, 12:06
Broonek pisze:
01 gru 2019, 17:13
Zdjęcie z netu.
Broonek
Dokonałem takiej regulacji, bo sprzęgło chwytało bardzo blisko podłogi. Teraz łapie (wysprzegla/zastrzegła) wyżej czyli dalej od podłogi i lzej wskakują biegi po wciśnięciu pedału prawidłowo do konca. Skrzynia 5b.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
15 sty 2020, 15:26
To samo miałem w NCku, wręcz czasem mi zgrzytlo bo przy samej podlodze wysprzeglal, poprawiłem na regulacji i jest git.
Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
22 cze 2021, 19:28
Kurde męczyłem się strasznie bo jakieś głupie przyzwyczajenia z piastami rowerowymi.
Może komuś się przyda :
Kontra 12mm blokuje się na tej metalowej części w kształcie U. Więc odkręcamy samą kontrę na pałę, ustawiamy nawet nie 10mm a palcami trzpień i znów blokujemy.
Ja próbowałem odkręcić kontrę jednocześnie blokując nakrętke 10mm... a dwa ramiona mi nie wchodziły pod kolumnę :D
Swoją drogą wyregulowałem trochę na pałę ale jakbym przesadził to by brało bardzo wysoko (?) ? A jest prawie tak jak było, tyle że pedał zrobił się liniowy i lepiej wchodzą biegi.
KoniOczynka
22 cze 2021, 20:12
"Czarnoksiężnik" pięknie wytłumaczył jak wybrać luzy na pedale sprzęgła, aż sprawdzę u siebie jak to wygląda.
https://youtu.be/QbWQbrjT3so
22 cze 2021, 22:22
W 2.0 nie regulowalem freeplay i po jakichs 5-6 obrotach 10mm wokół własnej osi, uznałem że sprzęgło stało się za twarde. Obróciłem z 2 pełne obroty powrotnie i było git.
Jutro będę ustawiać sprzęgło w 2.5 więc tutaj już polecę z Magiem z YT 😁
23 cze 2021, 7:31
proponuje korzystac z manuala. Z tego co kojarze procedura zaczyna sie pomiarem odleglosci pedalu od konkretnego punktu podlogi.
A filmik dotyczy NA/NB z tego co widze, nie NC
23 cze 2021, 7:48
Alex pisze:A filmik dotyczy NA/NB z tego co widze, nie NC
Tak, koleś ma NB, sprawdzałem z ciekawości inne jego filmiki. Poszukam co na to manual do NC.
