mam dylemat czy komuś się nie nudziło i nie podmienił w moim aucie radia lub próbował dołożyć BOSE.
Mam niby na głośnikach oznaczenie BOSE, jest ich 7 i wszystkie działają natomiast na radiu brak jakiegokolwiek oznaczenia...
Czy ktoś może podpowiedzieć czy była tu jakaś podmianka czy tak ma być? Może VIN da sie rozkodować?
Przy okazji nie działa opcja otwarty zamknięty dach tzn nie przełącza się automatycznie, a podobno powinno. Jakaś typowa usterka?
Zapomniałem dodać NC 2005 rok
Czy mam dobre radio? NC
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
Jeżeli jednostka centralna to BOSE to powinno ci się przy każdym włączeniu radia wyświetlać "BOSE SOUND". Jeżeli tego nie ma to masz zwykłe radio.
Głośniki nie mają żadnego widocznego obrandowania, tylko na naklejkach z tyłu, jeżeli takie coś masz to możesz zweryfikować czy masz pozostałe elementy systemu, tj. mikrofon oraz wzmacniacz. O ile wzmacniacz można zobaczyć po częściowym demontażu wnętrza, o tyle mikrofon widać jak się zanurkuje pod kierownicę.
W ramce szyby, tam gdzie łapie główny hak dachu jest blaszka na którą naciska hak, można to wcisnąć palcem i wtedy jeżeli masz BOSE radio powinno na chwilę się przyciszyć zmieniając ustawienia korektora dźwięku pod zamknięty/otwarty dach.
Wydaje mi się, że tylko zestaw Bose miał głośnik w desce rozdzielczej i głośniki w tylnej ściance. Inna sprawa, że zwykłe radio chyba nie jest kompatybilne z głośnikami Bose- inna impedancja. No i łatwo odróżnić głośniki zwykdłe od Bose, bo zupełnie inaczej wyglądają.
- BOMI21
W NC można było mieć 4/6 oraz 7 głośników, przy czym największa liczba była z radiem BOSE. Każdy NC ma po dwa głośniki w drzwiach, w opcji dodatkowe między fotelami, BOSE ma siódmy pod deską.
System BOSE ma wszystkie głośniki inne (chyba tylko tweetery w drzwiach zostają bez zmian) z bardzo nietypowymi impedancjami i nie da się dopasować aftermarketowych głośników.
Odróżnić je można, ale nie obejdzie się bez demontażu boczków drzwi albo tyłu kabiny.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2019, 7:37 przez BOMI21, łącznie zmieniany 1 raz.
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Bardzo Ciekawe informacje. Musze sprawdzić czy w desce jest tylko maskownica czy tez głośnik bo z tyłu na bank mam 2 i oba działają. Ale na razie w madzi robi się konserwaBOMI21 pisze: ↑12 lis 2019, 17:01W NC można było mieć 4/6 oraz 7 głośników, przy czym największa liczba była z radiem BOSE. Każdy NC ma po dwa głośniki w drzwiach, w opcji dodatkowe między fotelami, BOSE ma siódmy pod deską.
Tweetery też są inne w Bose.
Z lewej standardowy, z prawej Bose.
- 20160213_145816.jpg (1.85 MiB) Przejrzano 1594 razy
- BOMI21
To bardzo ciekawe, dzięki że zwróciłeś na to uwagę. Kierowałem się swoimi obserwacjami podczas rozbierania wozu, ale już w schematach Mazdy jest koszmarny bałagan i nie ma nawet tweeterów na rysunkach, stąd nie mogłem dojść jak jest w rzeczywistości.
Tylko nie zaczynajmy tematu jakości audio w NC.
- BOMI21
Zerknąłeś jakie masz głośniki? Czy masz mikrofon pod kierownicą? Możesz też podważyć śrubokrętem zaślepkę na konsoli (podszybie), odkręcić dwie śrubki i zobaczysz czy jest tam głośnik i jakiej firmy.
