Woda w bagażniku
Witam. Temat pewnie znany użytkownikom NC-eków, szczególnie tych z pierwszych serii. Wiadomo skąd się woda bierze i którędy. Mam opis/instrukcję montażu jakiejś tulejki(poprawcie mnie, ale wiadomo o co chodzi) która ma niwelować problem. Pytanie, skąd ją wziąć, a może(na to liczę) macie jakieś swoje patenty. Dziękuję za pomoc.
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
matpilch pisze: nie spotkalem sie tu na forum z tym tematem wczesniej
Problem znany. Myszon jakiś hint?
wystarczy odetkać dwa kanaliki odpływowe od dachu
udało mi się jeszcze znaleźć tutorial dla potomnych
proszę:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=389787/
jeśli nie masz takiej zmyślej "sztoteczki" to polecam gruby kabel głośnikowy, albo taki od zasilania wzmazniacza car-audio - byle nie był to drut abyś nie porysował odpływu bo będzie rdzewieć
miejmy nadzieję, że ta woda to tylko faktycznie problem zatkanych kanalików
proszę:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 17:37 przez Myszon, łącznie zmieniany 2 razy.
- dmk
Myszon pisze:wystarczy odetkać dwa kanaliki odpływowe od dachu
To może byś tak wytłumaczył naszym szanownym telewidzom które to, gdzie to i jak to?
Witam. Wielkie dzięki za link. Ja mam instrukcję a raczej Service bulletin od Mazdy, wydrukowaną otrzymaną od poprzedniego właściciela, więc nie mam jak wrzucić na serwer. Chyba że się zbiorę w tygodniu i poskanuję
Mam: http://www.miata.net/garage/tsb/09-001-07-1736.pdf
Cały czas mnie ciekawi jak to możliwe że woda <przedostaje> się do bagażnika przez zatkane odpływy. Wykluczam samą uszczelkę bagażnika gdyż wykładzina jest sucha a nasiąka od dołu czyli od maty wygłuszającej(filcu)....
- Wersja: Ikarus ;)
Czy NC ma jeszcze jakieś odpływy poza tymi dwoma?
Z tego co widziałem jeden jest pod klapką tankowania, z przodu na podszybiu też powinienem czegoś poszukać? Chciałbym je przeczyścić profilaktycznie.
- Kamien
- Wersja: 2.0 Sport
Żeby nie robić offtopa... może pomoże... http://mx5vic.org.au/wp-content/uploads/2012/09/drainage_holes.pdf
Ale tej... co ty tam masz
GRATULACJE !
Kiedy się pochwalisz ?
- Wersja: Ikarus ;)
Kamien pisze:Żeby nie robić offtopa... może pomoże... http://mx5vic.org.au/wp-content/uploads/2012/09/drainage_holes.pdf
Tam niestety też mowa tylko o tych dwóch tylnych, pod softem. A na pewno jest ich więcej
Kamien pisze:Ale tej... co ty tam maszGRATULACJE !
nickesh pisze:No właśnie!![]()
W czwartek widzimy Cię na spocie - bez wymówek
Kiedyś się zbiorę, żeby zrobić temat
- Broonek
Podsyłam adwajsa jak rozwiązać problem z wodą w bagażniku.
U mnie ktoś tak możno skręcił lampy, że uszczelka straciła swoje właściwości i woda lała się w okolicach nakrętek .(foto)
Zamówiłem uszczelki w cenie 129 PLN za 2 szt.( czas oczekiwania 2 dni) a wymiana z czyszczeniem lamp ze starej uszczelki trwała ok 30 min.
Ważne aby bardzo delikatnie przykręcić lampy po wymianie uszczelki.
Ja to zrobiłem w tem sposób, że dociskałem lekko lampę jedną ręką a drugą dokręcałem nakrętkę bez użycia klucza.
- IMG_0005.jpg (152.11 KiB) Przejrzano 3095 razy
- IMG_0008.jpg (131.92 KiB) Przejrzano 3095 razy
- IMG_0006.jpg (114.67 KiB) Przejrzano 3095 razy
oprocz uszczelek lamp i trzeciego stopu jest jeszcze kilka innych mozliwosci przecieku. U mnie bylo to:
- antena (krotka wiec pewnie chinska) - > dorobilem dodatkowa uszczelke i zamontowalem jak trzeba
- uszczelki plastikow mocujacych zderzak. Upierdliwa sprawa bo trzeba sciagac zderzak, na razie wiec zrobilem rzezbe na szybko tj klej na goraco
- zamek. dziwne - mial uszczelke, wygladala na nieuszkodzona. Wyjalem wyczyscilem, zlozylem, zobaczymy
- niezidentyfikowane jak dotad zrodlo, kapie na kolumne z amortyzatorem. Rynna dachu??!!
odplywy juz czyscilem wczesniej, z demontazem i plukaniem czego sie dalo. Pomoglo zdecydowanie na powodz w kabinie, wiec to raczej nie to
182HP/242Nm
Mam wlasnie podobny problem. Mam potok w bagazniku ale nie wiem dokladnie skad. Nie mam jak lac wody i oglądać więc zrobie to co mogę.
Na razie znalazłem, że odpowietrznik pod prawą lampą był zerwany więc tamtędy dostawało się dużo wody.
Wodę mam też jednak na ściankach na wysokoścu końca softopu, więc albo 3 stop albo softop gdzieś cieknie, ale szmata jest w bardzo dobrym stanie.
To co będę na pewno robić to poprawką silikonem stopu, i oprócz tego co wypisałeś, jest opcja jeszcze że leci spod srób mocujących softop.
Kanały główne były czyszczone niedawno, tzn rok temu i kiedy pojawia się woda w bagażniku to za fotelami jest sucho.
Alex pisze: ↑04 wrz 2020, 12:35oprocz uszczelek lamp i trzeciego stopu jest jeszcze kilka innych mozliwosci przecieku. U mnie bylo to:
Ja właśnie wojuje z 3 stopem. Zdemontowalem, dorobiłem napredce uszczelki złożyłem i ..... teraz to dopiero sie leje
Chyba trzeba będzie zamówić klipsy i uszczeleczki z aso...
182HP/242Nm
- Apc
- Wersja: 2.0
W softtopie odkręćcie te chromowane osłony nad klapą bagażnika. Pod spodem będą otwory zaślepione kawałkiem folii samoprzylepnej z których też leje się do bagażnika. Sposób zaślepienia to inwencja własna. Ja podpasowałem klipsy plastikowe + trochę silikonu czarnego. U mnie sucho zrobiło się po uszczelnieniu stopu, wymienionych otworów pod chromowanymi osłonami, anteny radio i bardzo dokładnym przeczyszczeniu kanałów odpływowych. Więcej miejsc którędy może przeciekać w tym aucie nie ma. Podstawa to bardzo dobrze wyczyścić otwory, wysuszyć i złożyć z cieńką warstwą czarnego silikonu.
na co??
182HP/242Nm
Tak wlasnie sie zastanawialem i gdzies znalazlem liste wszystkich miejsc z ktorych moze leciec do srodka.
Najbardziej podejrzane zawsze sa
1. lampy i ich podkladki
2. odpowietrzniki przy lampach
3. 3 stop
4. te srebrne mocowania klapy
5. glowne odplywy za fotelami
6. antena
7. glowna uszczelka bagaznika
cos jeszcze?
3. 3 stop
6. antena
cos jeszcze?
Zrobilem, zakleilem dziury silikonem czy podobnym uszczelniaczem.
Stop, sruby pod tymi srebrnymi podkladkami, antena. Po 3h pojechalem na myjnie, polalem niemalo wodą, ale bez bezpośredniego cisniania na elementy newralgiczne. Otwieram bagaznik, sucho. Przejechalem sie 3km do domu, otwieram bagaznik i pelno wody. Rozlozylem dwa rulony recznikow papierowych i ten powyzej koryta w bagazniku byl suchy. Natomiast w korytcie duzo wody i recznik mokry od strony lewen lampy. Nie wiem, moze to ona dalej gdzies cieknie... Ale zeby az tyle wody!? Masakra z tym softopem.
A jak tam z rynna dachu w pontonach? W na/nb to stały problembjorm pisze: ↑07 lip 2021, 9:49Tak wlasnie sie zastanawialem i gdzies znalazlem liste wszystkich miejsc z ktorych moze leciec do srodka.
3. 3 stop
6. antena
cos jeszcze?
Ale czy jest możliwe by mi mokl bagażnik a za fotelami sucho przy zatkanych głównych kanałach?
Tak, pod srebrnymi zakleilem po 3 dziury na stronie. Ale jak pisałem, od góry, od strony tyłu softopu ręcznik papierowy był suchy. Tak więc cos z lamp nadal daje. Szukałem innych dziur w ścianie od strony tablicy rejestracyjnej, lałem wodę po bokach. Nic się nie pojawia. Dziwne
Ja właśnie wojowalem z tematem. W bagażniku mokro jak niewiem w kabinie sucho. Mokro było zwłaszcza po jeździe. Okazało się że dreny z odplywow dachu były prawie całkiem zablokowane
182HP/242Nm
Kanały za fotelami, dostęp po wykreceniu zwijaczy pasów. Uważam że nie da się tego dobrze wyczyścić nie demontujac.
182HP/242Nm
