Poci się silnik i [?] skrzynia biegów
kemad
31 sie 2019, 12:40
Jak w temacie motyla noga.
Skrzynia po regeneracji, głowica splanlwana, wszystkie uszczelki nowe itd itp a tu takie historie.
Zakładając, że panowie fachowcy wszystko to dobrze złożyli, jakie są inne opcje takiego pocenia się motoru?
Ze skrzynią nie mam pewności czy to nie olej z silnika...
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
31 sie 2019, 14:10
Tylny uszczelniacz wymieniony za kołem zamachowym?
Wersja: 2.0 Power by Five
31 sie 2019, 14:33
kemad pisze:
31 sie 2019, 12:40
Podstawowe pytanie: uszczelki oryginalne czy zamienniki?
wojteks
31 sie 2019, 19:32
kemad pisze:
31 sie 2019, 12:40
Zdjąć osłonę, umyć silnik z dołu i z góry, zobaczyć skąd cieknie.
kemad
31 sie 2019, 22:09
pirul pisze:
31 sie 2019, 14:10
Nie.
Niesamowite jeżeli znowu masz rację.
W przyszłym tygodniu to ogarnę :(
vodka
Wersja: RF AT
01 wrz 2019, 20:16
Dość klasyczna przypadłość. Trzeba zrzucić skrzynie żeby wymienić uszczelke za 80 zł.. Rozważ więc wymianę sprzęgła przy okazji. Moze być też walniete uszczelnienie miski olejowej, niestety żeby je wymienić trzeba demontowac silnik z tego co pamiętam..
