Listwa / uszczelka przedniej szyby
Jak zdemontować?
damians
26 kwie 2019, 20:28
Czy jest jakiś sposób na bezinwazyjne zdemontowanie listwy z szyby czołowej? Chodzi mi o ten plastik co jest przy słupkach i na górze szyby, taka niby plastikowa uszczelka. Przy próbie demontażu ma chęć się złamać...
wojteks
28 kwie 2019, 10:10
Jakiej listwy? Uszczelki wokół szyby czy plastików ze słupka i góry ramy szyby.
Jeżeli chodzi o plastiki wewnętrzne to góra wymaga demontażu daszków,. zaczepów dachu i lusterka albo lampki a boki na siłę muszą wyskoczyć z metalowych spinek (ryzyko uszkodzenia istnieje).
damians
28 kwie 2019, 11:22
Chodzi mi o tą. Im dłużej zostaje na aucie, tym więcej czyszczenia jej będę miał.
WSR
28 kwie 2019, 12:45
O widzę, że konkretny remoncik, pochwal się większą ilością zdjęć :D
Jeśli nie masz w planie demontażu szyby nie ruszaj tej listwy, łatwo ją uszkodzić, zakładasz ją razem z szybą i przeważnie jest przyłapana klejem do szyb.
wojteks
28 kwie 2019, 14:32
damians pisze:
28 kwie 2019, 11:22
To jest uszczelka szyby, wyjąć na siłę może się da ale wątpię czy ją założysz na miejsce.
Bukos
28 kwie 2019, 15:56
Nowa trzeba zakupić
Bukos
damians
28 kwie 2019, 16:07
Szyba będzie wymieniana, ale dopiero na koncu, po lakierowaniu. Muszę ją wyjąć przed lakierowaniem. Musi się dać jakoś wyciągnąć tą uszczelkę, bo inaczej nie da się wyciąć szyby. W 323f bg jest coś podobnego i po wyjęciu nie dało się już tego włożyć tak jak było. A przecież przy wymianie szyby jakoś sobie z tym radzą.
wojteks
28 kwie 2019, 16:16
damians pisze:
28 kwie 2019, 16:07
Wyjmij szybę już, napraw ewentualną korozję w ramie szyby, po lakierowaniu wklej nową szybę z nową uszczelką (koszt rzędu 400-450zł z robocizną). Istniejącą uszczelkę przetnij, wyrywaj po kawałku. Pamiętaj że szyba przedlift i polift się różnią.
damians
28 kwie 2019, 16:26
Myślałem, że nowej nie da się kupić i trzeba tą ratowac. W takim razie, nie było tematu. Dzięki za pomoc.
WSR
28 kwie 2019, 18:07
Jest szansa, że ją się zdejmie bez uszkadzania. Jak będziesz powoli ciągnął od końca, mi się udało.
Czym się różnią szyby przed i polift? Kształt mają raczej taki sam aż do nbfl?
Całkiem niezła baza, ale czy nie pospieszyłeś się z konserwacją?
wojteks
28 kwie 2019, 18:32
WSR pisze:
28 kwie 2019, 18:07
Uchwytem na lusterko.
WSR
28 kwie 2019, 20:28
Aaaaaaa to oczywiste, myślałem że mi coś jeszcze umknęło :D
damians
28 kwie 2019, 22:08
WSR pisze:
28 kwie 2019, 18:07
A czemu ? Progi zewnętrzne będą robione w kolejnym etapie.
WSR
01 maja 2019, 8:52
A chodziło mi tylko o to, że będziesz i tak musiał spawać w już zakonserwowanych miejscach, choć w sumie to żaden problem.
damians
01 maja 2019, 11:38
Spawać trzeba tylko na końcówkach progów zewnętrznych, a tam nie dałem konserwacji. Reszta zdrowizna.
