Naprawa lamp xenonowych NC
Wojtowicz.leszek
14 gru 2018, 14:42
otóż na samym początku po zakupie nie bardzo jeździłem w nocy i nie sprawdziłem lamp jak trzeba.
Świeciły i wystarczyło.
Natomiast teraz sprawdziłem xenony i okazuje się, że świecą znacznie za wysoko.
Prosta sprawa byłaby, gdyby się dało je obniżyć, ale zarówno nie działa automatyczne poziomowanie jak i to ręczne.
Czy ktoś z Was zna może jakiś serwis w Krakowie, który może naprawić lampy?
Wielkie dzięki z góry za pomoc!
Pozdrawiam,
Leszek
MX-5 NC 2007 2.0 160KM PRHT
14 gru 2018, 14:49
Tymi śrubami na lampach nie da się wyregulować? Dziwne, że nie działałaby regulacja w obu lampach.
Granat
14 gru 2018, 17:35
Xenony maja ręczne poziomowanie? :|
Gdzie? :D
granatnakolach.pl- o motoryzacji, po swojemu.
14 gru 2018, 17:48
Nie poziomowanie tylko wstępne ustawienie. Taki punkt zerowy od którego dopiero korygują wysokość. Wygląda to jak w zwykłych lampach- plastikowa śruba na krzyżakowy śrubokręt.
Wojtowicz.leszek
15 gru 2018, 10:01
U mechanika u którego byłem stwierdzono że się nie da. Dlatego szukam porady. Wydaje mi się że raczej wiedzieli o tej śrubie.
Pozdrawiam,
Leszek
bonito
15 gru 2018, 11:17
W moim NC jak i w każdym samochodzie wyposażonym w ksenony są śruby do regulacji ręcznej reflektorów (tak jak pisał kolega Fifkers).
Podjedź do dowolnej stacji diagnostycznej (tej od przeglądów okresowych) - za jakieś 20 złotych polskich będziesz miał za minutę ustawione.
No i zmień mechanika, który stwierdził że się nie da :)
bonito
loockas
Wersja: PaRHaTy
22 mar 2019, 21:28
Wojtowicz.leszek pisze:
15 gru 2018, 10:01
Strzelam, że Twój mechanik popełnił błąd który popełniło dwóch diagnostów w moim NC. Kręcili nie tymi śrubami :) W końcu sam się za to wziąłem i znalazłem te które odpowiadają za obniżenie całego wkładu. Podjechałem niedawno do następnej SKP żeby wyregulować wysokość jak należy i dałem diagnoście samemu wpaść na to gdzie kręcić. Ten również zaczynał od złych śrub, ale się kapnął gdzie szukać :) Otóż śruba nr 1 do której w pierwszej kolejności wszyscy zaglądali odpowiada za ruch samą soczewką przód/tył co powoduje zmianę szerokości świecenia. Śruba nr 2 znajduje się poniżej, mniej więcej na środku tylnej części lampy i to właśnie tą śrubą regulujemy wysokość całego wkładu lampy :)
