Subwoofer na wymiar do kabiny NB FL
Hubal74
Wersja: 1.6 2001
18 lis 2018, 20:22
Mało jest na forach informacji jak zbudować mały subwoofer do wnętrza MX-5tki, tak aby było estetycznie, praktycznie i jeszcze grało. Metodą prób i błędów w końcu doszedłem do wersji opisanej poniżej, którą mogę Wam polecić. Działa :winner:
Założeniem było uzyskanie dobrego dynamicznego basu, który nie ucieka z kabimy po przekroczeniu 80km/h z top down. Bas w bagażniku gra dobrze na postoju, ale w czasie jazdy już go słychać zdecydowanie gorzej. Zacząłem szukać miejsca na zamontowanie głośnika basowego w kabinie. Zależało mi na tym aby jak najmniej ingerować w konstrukcję auta i nie zabierać przestrzeni. Zdecydowałem się na wykorzystanie przestrzeni za fotelami. Po usunięciu blaszanej osłony jest tam sporo miejsca. Po wstępnych przymiarkach wyszło, że zmieści się tam zabudowa o pojemności około 12 litrów, która ładnie wkomponuje się pod stylebar i nie zabierze przestrzeni w kabinie. Ze względu na mały rozmiar zabudowy zdecydowałem się na mikro subwoofery JL Audio 6w3. Mimo, że są to tylko 16tki, potrafią wygenerować zdumiewająco dobry bas w obudowie już od 4 litrów. Idąc za sugestią producenta zrobiłem dwie osobne komory o pojemności 5 litrów każda. Głośniki zostały spięte równolegle w 2ohm i są napędzane mocą 1x375W RMS przez monoblock Crunch GTX750. Efekt jest rewelacyjny. Subwoofer-y doskonale uzupełniają się z systemem drzwiowym dając dobrą dynamikę, którą słychać również podczas prędkości 100km/h z top down.
grzesiek_h
13 maja 2020, 16:12
Fajny projekt! Masz nadal możliwość pełnej regulacji foteli?
piotrk
Wersja: black 1.8
25 mar 2021, 10:07
Genialne! Masz gdzieś może zapisane wymiary suba? Jak zrobiłeś tą środkowa część? Jest to jakieś włókno szklane?
