[ZG] Wydech Cobalt (NA,NB,NC,ND)
Moss Europe
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Dostałem, dzięki wszystkim za organizację.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Ross, u mnie wszystko pasowało bez problemu, uszczelka w zestawie.
- LeszekMX5
- Moderator
- Wersja: 3RD
Przesyłki dotarły.
AMOA, konopa - jeszcze raz dzięki za sprawne przeprowadzenie grupowego zakupu.
- Wersja: 1.8 Specmiata
Dalej zero informacji od UPS. Dzwoniłem do nich i twierdzą, że nie mają możliwości sprawdzić statusu paczki po moich danych, np. po numerze telefonu. Krew zalewa. Pewnie już dawno u jakichś sąsiadów paczka leży, ciekawe tylko u których...
- LeszekMX5
- Moderator
- Wersja: 3RD
Szybszy niż Pendolino. To chyba klubowy rekord. Brawo
Dzięki Leszku
Dobrze się złożyło, bo miałem dziś urlop akurat
I ciekawość zwyciężyła
Na chwilę obecną, po przejechaniu 100 km dodam od siebie że wbrew opiniom niektórym Cobalt wcale nie jest za głośny jest głośniejszy od serii, ale przyjemnie basowo, a bez dachu jeszcze lepiej
Bo się jeszcze nie wypalił - u mnie potrzebował jakichś 300-400 milTomai pisze: ↑27 lut 2020, 19:10Dzięki Leszku
W końcu dotarła do mnie paczka. Nie przyszła na czas, bo kurierowi nie chciało się do mnie jechać i kliknął ,,błędny adres", mimo że adres był prawidłowy. No nic, najważniejsze, że z zawartością wszystko w porządku. Wielkie dzięki dla konopa i AMOA za ogarnięcie zamówienia. Jak widać mało kto chciał się za to zabrać, więc wielki szacun za poświęcenie.
Btw. Próbowałem w garażu na kobyłkach wymienić, ale niestety zbyt mocno zapieczone śruby, musiałbym mieć dużo więcej miejsca - np. kanał lub podnośnik. Tak więc podjadę z tym w poniedziałek do jakiegoś warsztatu. Przy nowym wydechu nie było żadnych śrub, tylko sama uszczelka, a obawiam się, że te śruby nie przetrwają odkręcania, a nawet jeśli to nie będzie to chyba dobry pomysł, żeby użyć ich ponownie, więc czy ktoś wie jakie dokładnie tam są śruby? I jeżeli są jakieś podkładki, nakrętki czy coś w tym stylu to również. Kupiłbym od razu wszystko nowe przed montażem, bo potem może być problem.
Ross, ale kombinujesz, jaki problem, jeśli pojedziesz do dobrego tłumikarza, to przecież oni będą mieli takie rzeczy jak śruby...czy nawet podkładki., ten tłumik to nie jest jakaś kosmiczna technologia
Ostatnio zmieniony 29 lut 2020, 18:18 przez Tomai, łącznie zmieniany 1 raz.
Podłączam się do pytania, zamierzam sam wymieniać i może poszukałbym odpowiedników z nierdzewki.
W sumie to nawet nie wiedziałem o istnieniu takiej profesji jak tłumikarz, ew. myliłem z tymi co robią custom wydechy. Miałem zamiar podjechać do zwykłego warsztatu, który pewnie odpowiednich śrub by nie miał. Czy ktoś wymieniał sam końcowy u tłumikarza i napisze ile zapłacił? Czynność prosta tak, że prościej się już nie da, więc nie chciałbym się nawet zbliżać do 100zł.
Ja zakładałem tam gdzie robią Custom wydechy, zapłaciłem 130 zł. Cena zawiera podcięcie zderzaka, wydech podwójny. Kaliński Układy Wydechowe.
- luki_92_92
- luki_92_92
Toczyłem ciężką batalie w głowie: single czy dualluki_92_92 pisze: ↑05 mar 2020, 16:48Gdzie byliście te kilka dni temu gdy zamawialiśmy nasze i z trudem zbieraliśmy listę od początku lutego chyba czy nawet wcześniej
Oczywiście że Dual
- IMG_20200227_131629.jpg (6.1 MiB) Przejrzano 3321 razy
- sajmogumix
- Wersja: Mariner
Entuzjaści cobaltów w NA - dwa pytania:
1. Jaki jest rozmiar gwintu tej zaślepki sondy lambda, nie zamawiałem jej z tłumikiem a wypadałoby zdobyć (nr mossa-WPE1104X)
2. Czy trzeba podcinać zderzak czy przy pojedynczej końcówki zmieści się tam gdzie oem?
- Untitled1 1.jpg (21.91 KiB) Przejrzano 3269 razy
- meewosh
- Wersja: 1.8 '94
Nakrętka to chyba było m18, ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym bez problemu.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
- LeszekMX5
- Moderator
- Wersja: 3RD
Ja kupiłem na Allegro - 15 zł
materiał: stal kwasoodporna;
gwint: M18x1.5;
rozmiar klucza: 22;
podkładka uszczelniająca w zestawie.
gwint: M18x1.5;
rozmiar klucza: 22;
