Żółte wtryski pod turbo - czy takie uszkodzenie to wada?
Omnibs
Wersja: Mix :)
13 lis 2018, 16:58
Cześć;
Koledzy poradźcie ... kupiłem wtryski ale trzy z nich mają wadę :( ... dwa pęknięta osłonkę dolną wtrysku, jeden uszkodzony oring w górnej części.
Boje się że te osłonki spadną mi w silniku i narobią zamieszania, jak sądzicie ? Oddać czy to nie jest problem i martwię się na wyrost?
Docelowo wtryski mają iść pod projekt turbo ... i tu pytanie, czy jak je założę bez turbo do 1,6 NB to będzie dobrze, czy też będą zalewać? ( bo przy turbo są one zakładane często).
DiegoPL
Wersja: Nardi
16 lis 2018, 11:52
Ten plastik jak dobrze kojarzę możesz wyrzucić. Oringi i tak się nowe powinno zakładać przy zmianie wtrysków. Do wolnossaka bez strojenia bedzie zdecydowanie za bogato na tych wtryskach. Po co chcesz je zakładać do n/a?
RS
16 lis 2018, 16:26
Ten rozwalony przy oringu może ciec przy listwie paliwowej. Klej cyjanoakrylowy i powinno się skleić.
Dolne elementy występują jako części zamienne.
Wpisz sobie w google: rx-8 injector rebuild kit.
Omnibs
Wersja: Mix :)
24 lis 2018, 17:43
Hej;
Dzięki za odpowiedzi. Poszukam zestawu naprawczego zatem. Realizuje projekt TURBO :) i wtryski chciałem wstawić wcześniej, ale faktycznie jak będzie za bogato to nie ma sensu na razie wstawiać.
