Archiwum Pilnej Pomocy
Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy.
Wersja: 100th Anniversary
09 wrz 2014, 12:24
nickesh pisze:No dobra, Panowie, chyba jednak czas na czujnik położenia wału. Jak to się nazywa po angielsku (lub po włosku?), gdzie mam to w aucie i czego potrzebuję, żeby to wymienić (klucze, śrubokręty, smary)?
Nickesh obecnie dotarł do Mediolanu.
Jego auto w ramach przypomnienia to rocznik: 2002 i silnik: 1.8l, 146 koni. VIN: JMZNB18P220222493
Proszę o wsparcie co by pomóc w jak najszybszym usprawnieniu Miaty - Kropki jego by mógł kontynuować "TRIPa". Czy ktoś, coś wie co i jak?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2014, 13:56 przez Peecer, łącznie zmieniany 2 razy.
Pat
09 wrz 2014, 12:41
Czujnik położenia wału korbowego nazywa się po angielsku: crankshaft position sensor, a po włosku sensore di posizione albero motore (wg Google Translate).
To dokładnie ta część: http://www.mx5parts.co.uk/crankshaft-po ... -1379.html
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2014, 13:01 przez Pat, łącznie zmieniany 1 raz.
09 wrz 2014, 13:00
Koledzy to poprosze o podpowiedź co może mu być potrzebne......
Taki miał opis:
nickesh pisze:Panie i panowie, oto post roku:
Miata zgasła mi w tunelu toru GP Monaco.
Nie mam pojecia dlaczego. Zaczęła się dusić i po kolei padły 4 gary. Zapaliła się ikonka silnika. Było ciepło i wilgotno. Odstałem wcześniej dużo czasu w korkch. Wyłączyłem na 3 minuty i chodziła jak gdyby nigdy nic. I tak 3 razy. Zwykle po powolnej jeździe w korkach pod górę. Potem, przez kolejne 100 km napiżdżania wszystko było ok.
Płyny w porządku, ale bardzo się zgrzała. Czy to może być po prostu reakcja na przegrzanie?
Taka była podpowiedź
kammich pisze:Czujnik położenia wałka rozrządu - u mnie były takie objawy gdy padł. Jak jechałem i był przewiew pod maską było ok jak wyjechałem do miasta i zwolnilem a był wtedy niezły upał po chwili samochód gasł i zapalał dopiero gdy lekko przestygł.
Jestem laikiem w motoryzacji a chciałbym jakoś chłopu pomóc.....
Pat
09 wrz 2014, 13:04
Czujnik położenia wałka rozrządu to: Camshaft Position Sensor, Sensore posizione albero a camme.
Ta część: http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-posi ... -1173.html
Tu jest informacja gdzie się znajduje i jak go wymienić: https://sites.google.com/site/redcapsmi ... eplacement
kammich
09 wrz 2014, 14:25
to jest instrukcja do NB, w NBfl czujnik jest na pokrywie http://ww2.justanswer.com/uploads/Dr/dr ... 5446_1.gif
09 wrz 2014, 14:26
Nie mąćcie i nie wróżcie z fusów. Peecer, niech szuka najbliższego dowolnego serwisu z czytnikiem OBD i czyta błędy. Taki objaw może być po padzie dowolnego z tych czujników i wróżenie z drugiego końca EU jest kompletnie bez sensu. Jeśli padł czujnik połozenia wału to może go też znaleźć w serwisie Mitsubishi, to te same czujniki, numer części jest gdzieś na forum (o mam Mitsubishi J5T27072). Ale niech zacznie od diagnostyki, bo to może być zupełnie coś innego.
kammich
09 wrz 2014, 14:27
u mnie OBD wskazywało na czujnik położenia wału a wymienić trzeba było czujnik położenia wałka. Nawet po odczytaniu błędu będzie to wróżenie z fusów.
09 wrz 2014, 14:32
kammich pisze:Nawet po odczytaniu błędu będzie to wróżenie z fusów.
Nie będzie, bo to zjawisko jest dokładnie opisane w procedurze serwisowej interpretacji błędów którą ma każdy serwis i wiele niezależnych. Natomiast z sufitu, nie wiedząc nawet co PCM zarejestrował to nie wiadomo nic.
A jeśli ma jakiś lokalny dostęp do FB może spróbować poszukać lokalnych miatowiczy tu:
https://www.facebook.com/RegistroItalianoMazdaMX5
09 wrz 2014, 18:14
Peecer pisze:to może mu być tam ciężko coś pozałatwiać.
Kiedyś się ciągnąłem spod Neapolu z pękniętymi pierścieniami w silniku i komunikacja w lokalnych serwisach, przynajmniej na południu, była na poziomie "motore kaput". W Szwajcarii zaczęło być normalnie.
Peecer pisze:Z tego co już wiem na ewentualną część musi czekać trzy dni.
To jak u nas, standardowe dostawy do ASO. Naprawdę niech spróbuje zastukać do tego włoskiego klubu emiksowego, może mu dadzą jakiś sensowny namiar w okolicy...
bullet
20 lut 2016, 11:30
Hej
Zatrzasnąłem kluczyki w kabinie, nie wiem o czym k** myślałem wychodząc z samochodu.
Ktoś wie jak otworzyć drzwi NA niestety z założonym HT (tak to bym nawet nie pisał :/ )
Chcę pokombinować ale po południu niestety będę musiał dzwonić po ślusarzach :(
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
20 lut 2016, 11:52
bullet pisze:Hej
Dobry Ślusarz otworzy Ci zamek w tak leciwym aucie w dwie minuty, nie daj sobie tylko wcisnąć że coś trzeba rozwiercać. Nie wiem jak w MX5 ciasno HT jest spasowany z szybami, zobacz czy możesz włożyć coś między szybę a uszczelkę od HT, jak tak to możesz spróbować czymś cienkim i długim odblokować zamek, albo nawet mocowanie HT z przodu.
20 lut 2016, 12:26
Był niedawno na forum temat jak otworzyć zamknięte drzwi- poszukaj. Z tego co pamiętam potrzebny jest wieszak na ubrania, taki z drutu i po wepchnięciu go między szybę a uszczelkę otwierasz zamek :)
bullet
20 lut 2016, 13:20
Ok, udało się ale z pomocą Pana ślusarza bo mi się czas na samodzielne dłubanie skończył,
poszukałem zdjęć rozebranych drzwi na necie i nie tak łatwo trafić bo drzw są grube, a cięgna ruszają się w poziomie,
drucianego wieszaka nie miałem,
miałem brzeszczot - poobklejałem go taśmą izolacyjną, żeby nie porysować szyby i nie pociąć uszczeliki - taśma zadziałała ale nie dało się otworzyć,
z drutem trzeba uważać bo można włożyć i nie wyjąć - zostanie taki wystający z uszczelki, problem jak auto stoi pod blokiem
nakombinowałem się trochę z z brzeszczotem i nie dało rady, a przyznam, że jest to moje nie pierwsze niestety zatrzaśnięcie, ale w poprzednich autkach dawałem rade sam tzw czymkolwiek
w każdym razie polecam
www.otwieraniedrzwi.wroclaw.pl/
wszystko trwało z 2 min, a cena bardzo ok
debet
29 mar 2016, 11:02
Witam
Jako, że posiadam Autolawetę chętnie pomogę jeśli takowa pomoc będzie potrzebna. Łask woj. Łódzkie
jak robiłem zabudowę pomyślałem odrazu o zglebowanych MX'ach;-) i mam dokładki na sportowe samochody ;-) każdy w jedzie bez ryski na zderzaku. Jeśli utkniecie również za granicą, nie ma problemu dla forumowiczów kurs taki, że nikt wam taniej nie pojedzie;-) Pzdr
531-106-106 Damian ;-)
MarekSz
17 kwie 2016, 9:54
Pilnie potrzebuję namiary na serwis w Łodzi (lub okolicy), który dziś poradzi sobie z wymianą przewodu elastycznego od wysprzęglika. Stoję na A2 w kierunku Warszawy na stacji Orlen z Burger Kingiem.
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
17 kwie 2016, 10:00
MarekSz pisze:Pilnie potrzebuję namiary na serwis w Łodzi (lub okolicy), który dziś poradzi sobie z wymianą przewodu elastycznego od wysprzęglika. Stoję na A2 w kierunku Warszawy na stacji Orlen z Burger Kingiem.
Teoretycznie w większych miastach Norauto powinny być otwarte:
Norauto Sp. z o.o.  
Address: Kolumny 36, Łódź
Tel: 22 515 10 00
Jakoś podobno średnia a ceny nie tanie no ale możesz nie mieć wyboru.
debet parę postów wcześniej pisał:
Witam
531-106-106 Damian
Więc może poratuje lawetą a może też wie gdzie auto w Niedziele naprawić.
17 kwie 2016, 10:38
Spróbowałbym wbić na postoju 2. bieg, odpalić "na pych" (lub rozrusznikiem, jeśli się da) i pojechać z zawrotną prędkością 60-70km/h dalej. Choćby do Wawy, gdzie łatwiej o pomoc.
Swego czasu przejechałem tak kilkadziesiąt kilometrów dużym kombi z zerwaną linką sprzęgła.
Qbatron
17 kwie 2016, 10:46
Albo jak juz sie ruszy na tej dwojce, to sprobowac wlozyc kolejne biegi bieg bez sprzegla - trzeba troche poprobowac na roznych obrotach ale da sie.
MarekSz
17 kwie 2016, 11:43
No to próbuję :)
Dziękuję wszystkim, bramka pokonana jadę do Warszawy.
Dotarłem do norauto na Targówku, ale tu nic nie poradzą, nie mają części. Ma ktoś może ten przewód walający się niepotrzebnie po garażu lub piwnicy ? Niestety ale bez tego przewodu już dalej nie pojadę :(
Stan na godzinę 22.30, jestem w domu :)
Informacja dla potomności, pasuje wężyk od RX8.
Łukasz
17 cze 2016, 8:19
Zatrzaśniety jeden jedyny komplet kluczyków w bagażniku? Jest jakaś opcja awaryjna?
polokokt
17 cze 2016, 8:27
Nie dalej chyba jak dwa tygodnie temu KyRy gdzieś pisał, że zatrzasnął kluczyki w swojej Merlotce (NA). Konieczna była pomoc speca od zamków, żeby "sposobem" otworzył bagażnik.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
04 sie 2016, 17:01
Psychotulanek pisze:Panowie pilnie potrzebna pomoc na ul. Wałowej w Krakowie (przecznica Dekerta). Zatrzasnąłem sobie kluczyki w bagażniku :-(.
T.
Drut (np. Z ramiączka) którym przesuniesz zamknięcie w drzwiach - jeżeli to seryjna NB bez centralnego to optymalnie po stronie kierowcy, będzie łatwiej). Na szybę optymalnie założyć wizytówkę w miejscu, gdzie wprowadzisz drut żeby jej nie porysować i nie uszkodzić. Gumowej uszczelce nic nie będzie. Powodzenia!
Psychotulanek
Wersja: Robi się :-D
04 sie 2016, 17:04
Kustef już w drodze :-).
EDIT: Ogromne dzięki i propsy za pomoc. I owe You one ;-).
T.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2016, 20:09 przez Psychotulanek, łącznie zmieniany 1 raz.
07 sie 2016, 16:35
Świeży klubowicz utknął w Czchowie (między Bochnią a Jeziorem Rożnowskim). Prawdopodobnie padła cewka. Może ktoś jest w okolicy i mógłby wspomóc kompletem narzędzi, albo jakąś wskazówką?
07 sie 2016, 19:29
nickesh v2.0 pisze:Świeży klubowicz utknął w Czchowie (między Bochnią a Jeziorem Rożnowskim). Prawdopodobnie padła cewka.
Jak padła jedna, to 2 cylindry chodzą. Da się jechać delikatnie...
30 sie 2016, 19:02
O kurcze! Mam w Kropce bigbrake'i! :winner:
Tylko, że zabrałem ze sobą zapasowe Ferodo FDB1011 (do midbrake'ów :omgomg: ), a właśnie zjechałem z gór do Karlobagu i obecne klocki się skończyły :bang: (obiecuję, że później wrzucę gdzieś nagranie z GoPro ;) ).
Konkurs: gdzie znajdę przednie klocki do bigbreake'ów w NBFL 1.8? Jutro rano wyjeżdżam z Zadaru. Popołudniu będę w Splicie. Wszelka pomoc mile widziana :strach:
rachey
30 sie 2016, 19:11
nickesh v2.0 pisze:O kurcze! Mam w Kropce bigbrake'i! :winner:
http://www.miata.hr/forum/
Może napisz na Chorwackim mx-5 klubie ogłoszenie, że potrzebujesz klocków do BB albo żeby pomogli?
Będą pewnie lepiej znać adresy, albo może mają jakąś forumową giełdę?
unaimed1337
Wersja: Turbo
30 sie 2016, 19:26
Kod to P729, jak byś miał problemy to wysłałem Ci dane do mojego konta tam.
331.2hp 373nm
Enzis
08 wrz 2016, 20:13
Ratunku! Nagły wyciek z Wrocławiu, nie mogę znaleźć lokalizacji, niczego specjalnie też nie ubyło...
Miałem możliwość zajrzenia pod spod tylko na lewarku, z góry nic nie widać.
Wyciek nastąpił po uderzeniu w hopkę, załączam zdjęcie miejsca z którego kapie
Psychotulanek
03 lut 2017, 13:13
Czy ktoś ma pojęcie gdzie w okolicach Sandomierza dorwać regulator napięcia do MX5 NB 1,6 z 1999 roku? Alternator Mitsubishi. Utknąłem odbierając dziecko z zimowiska i jeśli nie naprawię do wieczora to jestem w d... Jak na złość assistance skończyło mi się 2 dni temu i zapomniałem je odnowić, czy też właściwie będę miał do pogadania że swoją Panią od ubezpieczeń :bicz:.
T.
