Zmieniarka w radio bez CD
Batman
23 maja 2018, 18:30
Witam wszystkich znawców tematu.
Na wstępie napiszę, że nie mam pojęcia na temat elektroniki a na temat elektroniki w aucie to już w ogóle.
Na przekór przeciwnościom chciałbym podpiąć do radia w swojej NBFL zmieniarkę (ten patent od xcarlink). Z tego co zdążyłem się zorientować to taką zmieniarkę podpina się zamiast CD i emuluje ona napęd. Jednakże auto wyposażone mam w radio w wersji total minimal - bez CD, bez kaseciaka (wszędzie są zaślepki, ale przyciski są).
I tu pojawia się moje pytanie - czy będę miał gdzie podpiąć tą zmieniarkę i czy potem będzie się dało jakoś nią sterować czy musiałbym kupić radio w wersji z CD?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
23 maja 2018, 18:43
Nie wiem jakie radia były w NBFL. Wyjmij radio i zobacz czy jest gniazdo na zmieniarkę, ewentualnie po modelu z naklejki z obudowy sprawdź w sieci czy obsługuje zmieniarkę.
Jakby co mam zbędnego kaseciaka 1din z NB, który ma wejście na zmieniarkę. Stan igła.
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
24 maja 2018, 8:28
Ja miałem xcarlinka podłączonego do radia w nbflu i wszystko działało elegancko, wydaje mi się że obecność napędu CD w radiu nie ma znaczenia.
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
KamilW
Wersja: 1.8 Memories II
04 cze 2018, 16:30
Ostatnio montowałem u siebie xcarlinka i wcześniej zrobiłem mały research.
https://www.miata.net/garage/nbaudio/index.html
Według tej strony 2dinowe radio jest modularne i jest takie samo niezależnie, czy masz standardowo CD, zmieniarkę itd., wszystkie te opcje można dołożyć, stąd też wnioskuje, że każde takie radio ma gniazdo zmieniarki.
