Problem z wyjęciem przeguby z piasty z tyłu
- Wersja: Nardi Torino
Witam! Trwa mój projekt... kompletna renowacja Mx-5 NBFL 01' i pojawł się problem chcąc wyjąć wszystkie wahacze i oddać do piaskowania malowania z tyłu nie moge wyjąć przegubów z piast. Chcem zrobić to bezkolizyjnie dla innych elementów ale wszelkie próby nie dają efektu. Jeśli mieliście taki problem albo słyszeliście o takim dajcie odpowiedź. Przez to moja praca przy Mx-5 sie opoznia a wiosna tuz tuz!
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Kacper0911 pisze:Witam! Trwa mój projekt... kompletna renowacja Mx-5 NBFL 01' i pojawł się problem chcąc wyjąć wszystkie wahacze i oddać do piaskowania malowania z tyłu nie moge wyjąć przegubów z piast. Chcem zrobić to bezkolizyjnie dla innych elementów ale wszelkie próby nie dają efektu. Jeśli mieliście taki problem albo słyszeliście o takim dajcie odpowiedź. Przez to moja praca przy Mx-5 sie opoznia a wiosna tuz tuz!
Ostatnio kupiłem sobie fajny ściągacz pneumatyczny do 20ton.
Bez tego to masakra.
Łożysko przy okazji do wymiany, a po zastosowaniu ściągacza lożysko bez problemu może zostać te same.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
Czyli bez ściągacza pneumatucznego - hydraulicznego ani rusz?
Kacper0911 pisze:Czyli bez ściągacza pneumatucznego - hydraulicznego ani rusz?
nie no, tak jak WojtekS napisał - środek penetrujący, ściagacz (nawet taki z allegro) i cierpliwość. Jasne że porządne narzędzie ułatwia robotę ale nie znaczy że jest niezbędne.
W ostateczności możesz sobie pomóc palnikiem/lampą
- emixfajf
Qbatron pisze:albo wyjmij polos z dyfra, odkrec zwrotnice od wachaczy i z ym zestawem pojedz do kogos na prase. za wycisniecie wezmie ze 20zl.
Podjedź do mnie.
Zrobie to darmo.
Tak tak.hydrauliczny ściągacz.
Jest:
Była:
Była:
Dałem rade... zwykłym ściągaczem, młotkiem i dużą dawką cierpliwości Dzieki Panowie za rady:)
