Poprawa ogrzewania zimą (roczniki 2006 i 2007)
31 lip 2017, 12:57
Zaobserwowałem to u siebie i zacząłem drążyć. Okazuje się, że wczesne NC miały problem z obiegiem płynu przy braku obciążenia. Chyba najlepszy opis jest tu: https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... stcount=11.
Całość rozchodzi się o dwa rodzaje wężyka, który w kolejnych rocznikach wprowadzono (zdjęcia zaczerpnięte z http://minkara.carview.co.jp/userid/943 ... /note.aspx)
Pierwotnie montowano taki, przez co płyn miał utrudniony obieg:
A później zastąpiono go tym:
I tak, chętnie kupię ten pozbawiony dodatkowych zagięć, ale to już w giełdzie :)
31 lip 2017, 15:48
Obciąć się go po prostu nie da? ;)
31 lip 2017, 17:12
I drutowac to potem? To juz prędzej silikon jakiś dopasuję..
01 sie 2017, 17:00
Nie, obciąć na dole tego kolanka gdzie jest siateczka, przed pierwszym zgięciem z siatką i podpiąć pod króciec na zbiorniczku (wężyk powinien dać się obrócić o 90 stopni ), wyglada, że odleglosc bedzie taka sama.
pepeg
01 sie 2017, 17:06
Dokladnie tak jak five napisał. Uciąć przed kolankiem i przekręcić tak żeby ten odcinek który jest teraz w dół szedł poziomo do zbiorniczka.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
01 sie 2017, 20:19
Funky - jak potrzymasz mi piwo to zrobię w 5 minut :)
01 sie 2017, 21:21
Dobra. Dwóch praktyków i jeden ambitny teoretyk to wystarczający argument, żeby spróbować :) Arvi, działamy :D
