[połączony] Car audio w MX-5
Oryginalne głośniki z Mazdy NA brzmieniowo jak wypadają?
Ja w swojej mam jakieś głośniki magnat. I zastanawiam się czy wracać do oryginałów czy wstawić coś innego.
Zależy mi na dobrym brzmieniu.
Poza tym w jednym tym magnacie jest jakiś problem z cewką (głośnik trzeszczy).
to i ja się podłączę. Mam ori głośniki NA przedlift i troszke trzeszczą głośniki, chciałbym poprawić brzmienie niewielkim kosztem (jestem z tych co za jedyne słuszne brzmienie w aucie uważają wydech-nie jakieś skrzynie basowe w bagażnikach itp ale fajnie by było jakby coś ładnie brzmiało w tle wydechu przelotowego i nie charczało/trzeszczało jak OEMowe głośniki )
Pytanie 2-jaki rozmiar głośnika siedzi w NA ?
Downhill, Cars & Rock'n Roll
Z dystansem z mdf bez problemu wejdą 16cm głośniki.
DEXTER pisze:Pytanko techniczne, czy do OEM radia z NBFL idzie podłączyć USB? Gdzieś kiedyś chyba widziałem, że ktoś miał podłączone i wyprowadzony w schowku przewód do USB. Czy mi się to śniło?
Pozdr.
DEX
Jeżeli radio ma wyjście na zmieniarkę, to da się podłączyć coś typu XCarLink, Yatour itp. - OEM radia nie widziałem, ale według aukcji z alledrogo pasuje do NBFl, które nie mają Bose
Na forum mazdaspeed jest to opisane z fotkami na przykładzie radia z mazdy premacy jeśli dobrze kojarzę. Poszukaj w google. Tylko trzeba tam rozkręcić radio i trochę polutować
- turbo pchała
Można też uszkodzić bo trzeba się wlutować w scalak. Ja tak jedno radio udupiłem
- Wersja: 2.0 PL
Mam MX-5 NBfl w wersji ze składanym plastikowym windshotem w którego w "zagłówkach" zamontowano małe głośniki (foto niżej).
Głośniki grają, choć szczerze mówiąc fajnie gdyby były nieco mocniejsze - czy ktoś z Was zmieniał kiedyś głośniki w takim windshotie?
Zastanawiam się czy można by tam coś konkretnieszego wsadzić
- windshot.JPG (70.63 KiB) Przejrzano 5673 razy
Była NBFL 1.6 /// NC 2.0 Sport AT USA
Jest NCFL 2.0 Sport PRHT PL
Będzie... ???
Będzie... ???
Zależy czy chcesz coś rzeźbić czy wsadzić P&P, w tej drugiej opcji ciężko, a przynajmniej ja od dwóch lat nic nie znalazłem .
Głośniczki niestety jak wrzucę moc po równo ostro charczą, więc w zasadzie obecnie na tył mam dane może 10%, prawie tego nie słychać, ale na autobanie minimalnie poprawiają słyszalność muzy. Także, gdybyś coś znalazł, to się pochwal, albo od razu kup dwa więcej
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
Wrzucał ktoś do NA głośniki 16,5 cm? Przy jakiej maksymalnej wielkości głośników można zostawić ori osłonę ?
Na jakie głośniki najlepiej wymienić oryginalne? Dla mnie, przyznaję, grają za cicho, a przy zwiększeniu głośności zaczynają charczeć... :/
- PisBar
- Wersja: Unplugged
Mi Chezus polecił Hertz DCX 570.3 i w sumie jestem mu wdzięczny za pomoc. Nie spodziewałem sie, że bez wygłuszeń tak fajnie zagrają. Przyznam jednak, że dopiero wymiana radioodwarzacza na coś co ma choć trochę mocy dała sporą różnicę w stosunku do serii.
Dzięki za info, biorę się za to od dłuższego czasu i czasami nawet uszy mnie bolą, jak chcę czegoś posłuchać. Na jakie radio wymieniałeś, o ile w ogóle?
- PisBar
- Wersja: Unplugged
Ja kupiłem Kenwooda KDC-170Y. W odróżnieniu od większości odtwarzaczy moc wyjściowa (nie mylić z maksymalną) to nie 4x22 ale 4x30. Nie wiem, pewnie znawcy stwierdzą, że to pic na wodę z tą mocą ale ja jestem zadowolony z takiego budżetowego zestawu.
Zrobię lekki odkop tematu.
Nie wysuwa mi się antena w samochodzie pomimo połączenia jej z radiem (nie OEM). Kabelki wyglądają na okej, bezpiecznik także jest cały.
Planuję wymienić radio jednak mam pytanie odnośnie DINów w NB. Przymierzam się zakupić o te radio: LINK.
Czy jest możliwość zmiany ramki z DIN na 2DIN?
Cześć wszystkim.
Mam następujący problem na który nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Mianowicie mam przepaloną żarówkę w radiu odpowiedzialną za podświetlenie cyfry 4 i 5.
Rozkręcał ktoś kiedyś radio w NBFL? Temat jest do ogarnięcia we własnym zakresie czy lepiej sobie odpuścić?
- Chezus
- Wersja: Impuls
Bless pisze:Zrobię lekki odkop tematu.
Rozumiem, że masz rameczkę i półeczkę. Jak wyjmiesz tą rameczkę z półeczką, to powinno zostać miejsce normalnie na 2din.
The answer is always Miata.
Grabol pisze:Cześć wszystkim.
Z tego co pamiętam to cały przedni panel jest na jakichś zatrzaskach, więc pewnie da się wymienić te żarówki. Wyciągnij radio i sprawdź. Demontaż to 5min.
galwani pisze:Kwestia bardziej techniczna ale dotyczy anteny działała pięknie i dawała radość, ale w zimie przestała się chować do końca... nie miałem jak i kiedy się tym zająć.... a dwa tygodnie temu jak chciałem by się wysunęła to się coś spsuło... warczy coś z tyłu, brzęczy... a antena jak się schowała tak została, ani do góry ani nic... dźwięk taki jakby zębatka o zębatkę tarła czy coś... ktoś ma jakiś patent? Da się to własnymi siłami ratować czy coś umarło i trzeba będzie wymieniać?
Miałem ostatnio ten sam problem, tj. podczas mycia auta miałem włączone radio i potem antena nie chowała się do końca, coś przymarzło. Próbowałem jej "pomóc" ale bałem się naciskać mocno żeby nic nie połamać. Kupiłem dzisiaj odmrażacz do zamków samochodowych bo mi kłódka od garażu zacinała się i coś mnie tknęło żeby wypróbować odmrażacz na antenie - i voila działa jak nowa
Taki mały tip, ale może przydać się innym w przyszłości.
Wstawi ktoś jakieś zdjęcie oklejonych drzwi od NB? Nie jestem pewny jak poprzepuszczać te wszystkie przewody, ciegna itp. Będę dozgonnie wdzięczny
Znalazłem tą fotkę:
Ale fajna by była nieco większa, żeby lepiej było widać szczegóły.
Znalazłem tą fotkę:
Pytanko:
Kupiłem ostatnio windshott z głośnikami, taki jak ma kolega kilka postów wyżej.
Mam nb '00 i ciekawi mnie, czy będę musiał pociągnąć kabelki od kostki radia, czy jest raczej szansa że znajdę gdzieś pod tapicerką "sygnał" na głośniki
Phill pisze:to i ja się podłączę. Mam ori głośniki NA przedlift i troszke trzeszczą głośniki, chciałbym poprawić brzmienie niewielkim kosztem (jestem z tych co za jedyne słuszne brzmienie w aucie uważają wydech-nie jakieś skrzynie basowe w bagażnikach itp ale fajnie by było jakby coś ładnie brzmiało w tle wydechu przelotowego i nie charczało/trzeszczało jak OEMowe głośniki )
Cześć
pytanie do użytkowników NA.
W roczniku 1997 jakie powinno być oryginalne radio i głośniki?
Przy okazji inne pytanie:
Czy możliwe jest ze bez kapitalnego remontu podłużnice i progi są bez rdzy?
Mam zamiar stać się posiadaczem pierwszej Mazdy w życiu.
Dziękuję z góry
- Chezus
- Wersja: Impuls
Zbynek K pisze:Czy możliwe jest ze bez kapitalnego remontu podłużnice i progi są bez rdzy?
Dziękuję z góry
Tak, wszysko kwestia ceny i deteminacji w poszukiwaniach. Uprzedzam kolejne pytanie. Nie, nie jest to ogromna kasa i są ludzi, którzy zrobią to dobrze, więc Miata będzie bezpieczna i sprawna. Uprzedzam kolejne pytanie. Nie, NB z racji wieku wcale nie będzie miała mniej rdzy. Ze względu na genialną konstrukcję NBFL, nawet z końca produkcji, często mają gorzej zeżartą konstrukcję niż NA z początków produkcji.
Co do radia, to hmm... Nie wiem, bo seryjne audio w Miacie jest i tyle można o nim powiedzieć.
- szy
- Wersja: GT-S
U mnie w NBfl z początku produkcji jeszcze nie było kabli, więc szukaj, ale raczej będziesz musiał ciągnąć kabelki. Oryginalnie lecą w lewym progu, da radę je przeciągnąć pod tapicerką tunelu.Maylo pisze:Pytanko:
