demontaz miski
gówno prawda, ściągałem parę razy nie trzeba ale jest to skomplikowanie, problem jest z czołowymi śrubami od miski przy maglownicy, musisz poluzować śruby przy maglownicy, następnie jeśli masz rozpórki na kielichach itd rozebrać, zdjąć osłone z góry silnika, silnik pod lewarować do góry bo innaczej ci miska nie wyjdzie. i po sprawie.
