Small, Mid, Big Brejki...
Łukasz
11 lip 2016, 13:53
Miatowcy, miaciarze...
Nie wiem już czy źle szukam czy faktycznie nic o tym nie ma na forum...Do rzeczy: Każdy pisze Mid Brejki, Big Brejki itd.
Ale jak to z tym dokładnie jest. Skąd, od czego wziąć wiekszy hamulec, czy to pasuje PnP? Jak to wygląda z rozmiarami? No i jak poźniej z felgami - jakie minimum rozmiarowe wymagane?`
Mógłby się ktoś pokusić o wytłumaczenie mi tego?
11 lip 2016, 15:16
Małe brejki są w NA przed liftem i mają 235mm.
Średnie (255mm) to poliftowe NA, wszystkie NB i część NBFL.
Big brejki (275mm tył i 270mm przód) to NBFL Sportive i wszystkie NBFL od rocznika 2003 w górę.
Na big brejki nie wchodzą felgi 14'' i niektóre 15'' też nie.
Hamulce możesz zmienić, wszystkie pasują do każdej z podanych generacji.
Łukasz
11 lip 2016, 15:24
Rozumiem że przy zmianie na Mid lub Big potzrebuję :zacisk , jarzmo, tarcze i klocki?
A od NC nie pasują już tak?
11 lip 2016, 15:27
Tak. Wszystko co idzie na zwrotnice. Mam zestaw midbrejków jak cos.
eiti
11 lip 2016, 15:48
a Brozyn ma set pod BB dla nbfl na allegro za 800
bezmiatowy //
wojteks
11 lip 2016, 16:29
Łukasz pisze:zacisk , jarzmo, tarcze i klocki?
Blachy osłonowe tarczy musisz odkręcić albo odgiąć odpowiednio żeby nie tarły o większe tarcze.
