Kontrolka hamulca ręcznego
Flajdzip
Wersja: Golas
19 kwie 2016, 6:56
Siemanko,
Przychodzę dzis z problemem kontrolki hamulca ręcznego, po dość zimnej nocy gdy spuściłem ręczny kontrolka zniknąć nie chciała. Doszły mnie słuchy, ze niektóre hamulce ręczna działają na zasadzie kleszczy na wale tylnym, z którym w moim przypadku jest cos nie tak, chuczy przy większej prędkości itp, a mechanik stwierdził ze to nic nie zmienia tylko wydaje irytujący dźwięk. Macie moze jakies sugestie przez co moze świecić sie ta lampka?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
19 kwie 2016, 6:59
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Po tym jak dolejesz płynu, bo prawdopodobnie brakuje Ci go, poproś mechanika, aby obejrzał układ hamulcowy, bo prawdopodobnie masz gdzieś wyciek.
W MX-5 nie ma żadnych "kleszczy wału napędowego". Linki ręcznego idą do tylnych zacisków.
Flajdzip
Wersja: Golas
19 kwie 2016, 7:02
rrutek pisze:Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Po tym jak dolejesz płynu, bo prawdopodobnie brakuje Ci go, poproś mechanika, aby obejrzał układ hamulcowy, bo prawdopodobnie masz gdzieś wyciek.
Dzięki śliczne za szybka i rzetelna odpowiedz :D szerokości w nadchodzącym sezonie :D
