Czy da się wyłączyć pikanie przy niezapiętym pasie kierowcy?
Darecki888
Wersja: Memories 1.8
08 paź 2015, 14:52
Jak w temacie. Czy da się to zrobić i jak?
Pozdr,
Darek
kammich
08 paź 2015, 15:22
Trzeba zapiąć pas :lol:
Darecki888
08 paź 2015, 16:11
Spodziewałem się takiej uwagi :bang:
Zapinam zawsze z wyjatkiem wyjazdu z garażu i drogi do bramy i to pikanie przez 2 minuty jest lekko mówiąc denerwujące.
wojteks
08 paź 2015, 17:05
Zewrzeć lub przeciąć kabel idący do włącznika w zapięciu pasów.
Tycjan
Wersja: Mazdaspeed
09 paź 2015, 9:16
Najprościej rozlaczyć wtyczke pod kierownicą. Wtedy będzie tylko sygnalizowac przez chwilę (5 sekund) po przekręceniu kluczyka i zamilknie. Tak jest u mnie w NBFL MSM.
Nic nie musisz ciąć, rozłączasz tylko wtyczkę. Jak będziesz auto kiedyś sprzedawał - łaczysz i jest jak było.
Wtyczka jest pod kierownicą przy kolumnie zaraz jak odkręcisz dwa wkrety i zdejmiesz duzy plastik. Jak nie wiesz która to rozłączaj jedna po drugiej - uda sie na pewno. Nic nie popsujesz - śmiało.
Powodzenia.
Jak się nie uda - pukne Ci zdjęcie jak jest u mnie.
