Klekotanie
- Wersja: 2.0
Witajcie. W mojej nc 2.0 wczoraj zauważyłem dziwne odgłosy z silnika, takie jakby klekotanie lub cykanie. Z tego co do tej pory wyczytałem to będą to popychacze zaworów. Tylko co z tym dalej ? Wymiana czy naprawa ? Czytałem też ze wymiana oleju może załatwić sprawę. Proszę was o pomoc.
- Wersja: 2.0
Więc co to może być ? Odgłos dochodzi z okolicy świec.
I jesteś pewien że nie ma popychaczy hydraulicznych ?
- Wersja: 2.0
Poziom oleju się zgadza. Z tego co czytam to nc ma hydrauliczne popychacze, nawet można je kupić
- Wersja: 2.0
Ok pewnie masz rację jestem laikiem
W takim razie macie jakiś pomysł co to może być ?
może to wina oleju? Ma już ponad rok i na dniach miałem go wymieniać
- Wersja: 2.0
Raczej nagle, przyjechałem do domu i usłyszałem że coś klekocze, z początku myslalem że zrobiła się jakaś dziura w kolektorze bo był to taki głos jakby uciekajacego powierza ale po przysluchaniu się okazało się że odgłos dochodzi jakby z okolic świec/ wtryskow
- Wersja: 2.0
Dodam też ze jak silnik jest całkowicie zimny to nie ma tego odgłosu ale po ok 2 min znów się pojawia.
Znalazłem na yt taki filmik z podobnym problemem i u mnie jest taki sam głos . https://youtu.be/ETFRjoS9f6A
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Jedyne co przychodzi mi do głowy to jakieś magiczne klapki które siedzą w kolektorze dolotowym/kanałach dolotowych. Miał to jeden z klubowiczów z Warszawy (NC 2.0 z pierwszych lat produkcji). Podobno problem nie jest odosobniony i znane jest wiele podobnych przypadków.
Na ciepło, na wolnych obrotach silnik klepał jakby była obrócona panewka.
MX-5 ND SkyFreedom
- Wersja: 2.0
A na czym polega naprawa ?
- Wersja: 2.0
Ktoś potrafi pomóc ?
- Dżunior
Z tego co pamiętam, skończyło się na wymianie kolektora ssącego.
Nie zmienia to faktu, że takie diagnozowanie nie ma najmniejszego sensu - nie da się naprawić samochodu na odległość, w oparciu o opis objawów. Jedź do dobrego mechanika lub uderz do jakiejś polecanej ASO.
MX-5 ND SkyFreedom
piotrj4 pisze:a może łancuch rozrządu klekocze? skoro już wróżymy na odległość...
A może się śrubka poluzowała ?
Dżunior pisze:nie da się naprawić samochodu na odległość, w oparciu o opis objawów. Jedź do dobrego mechanika lub uderz do jakiejś polecanej ASO.
+1
- grzes
- Wersja: 93' LE
hm, jak masz motor z zmienna fazą, to może to być zmienna faza.
Jeżeli masz motor bez zmiennej fazy - to go więcej nie grzej, nie nagrywaj, nie słuchaj- tylko spuść olej, odkręć filtr- zajrzyj czy są jakieś opiłki w filtrze. Jeżeli nie ma, to troszeczkę się uspokoisz i poszukasz dalej.
- Wersja: A8 D3 4.0TDI BiT
Na moje ucho to dziura w kolektorze wydechowym, przerwana uszczelka kolektora wydechowego lub uszczelka pod wtryskiem.
Miałem bardzo podobnie chociaż u mnie było słychać więcej sykania. Nie czuć spalin w komorze silnika?
- Wersja: 2.0
Olej dzisiaj wymieniłem. Zabieram się za wykrecanie kolektora , wieczorem dam znać co i jak
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Albo aktuator zmiennej fazy (ktory rocznik?), albo olej o dziwnej gestosci, albo panewka (podczas jazdy lub przegazowki dzwiek jest glosniejszy?) albo moze cos innego. Bez przynajmniej filmiku to wróżenie z fusów, film kogos innego sie nei liczy
- Wersja: 2.0
Wczoraj miałem brać się za sprawdzanie ale nie bardzo wyszło z czasem. Jutro od rana rozkrecam kolektor ssacy. Rocznik 2006, cykanie jest cały czas tej samej głośności tylko częstotliwość cykania zwiększa się wraz z obrotami. Taki dźwięk jakby wtrysk cykal na zewnątrz . Uszczelki wtryskow są ok, wszystko szczelne , każdy wtrysk działa. Przypuszczam ze to mogą być te klapki w kolektorze więc jutro to sprawdzam
- Wersja: 2.0
Olej to shell helix ultra 5w40. Zrobiłem na nim 15 tys i nie było problemu. Kilkaset kilometrów temu był wymieniany na ten sam więc raczej nie wina oleju
- Wersja: 2.0
Ponieważ odlaczalem kazdy po kolei. Gdyby któryś był nie szczelny to podczas odlaczenia cykanie by ucichlo
Nie koniecznie by ucichło. U mnie wtrysk spod którego cykało był zapieczony od nagaru i nie działała cykanie było. Po wymianie uszczelki ustało. A ogólnie udało Ci się sprecyzować okolice skąd się wydobywa ten odgłos?
- Wersja: 2.0
A więc tak. Auto przyprowadzone od dobrego mechanika, który rozkrecil całkowicie kolektor ssący i powiedział że klapki są całkowicie w porządku. Wtyski sprawdzał każdy po kolei i cykanie nie ustawalo. Też już nie wie co to może być, powiedział żeby tak jeździć bo nic groźnego to nie może być
- Wersja: 2.0
Witam. Byłem z miata u specjalisty od mazd i stwierdził że może to być wariator zmiennych faz rozrządu. Miał może ktoś z was taki problem ?
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
dominikw1234 pisze:Witam. Byłem z miata u specjalisty od mazd i stwierdził że może to być wariator zmiennych faz rozrządu. Miał może ktoś z was taki problem ?
Zwykle rzadko pojawiący sie problem ale mazda ma na ta okoliczność serwisówke:
- Wersja: 2.0
Mógłbyś wyjaśnić mi o co w tym chodzi dokładnie ?
