(NA) Zmiana kolektora na 4-2-1 (problem)
gefcio
16 cze 2014, 19:09
Panowie czy zmiana kolektora z oryginalnego na wersje 4-2-1 może mieć wpływ na spadek mocy ? Nie wiem czy to akurat przypadek czy nie. Przewody zapłonowe, świece nowe, przepływomierz z tego co widzę dobrze pracuje. Ogólnie auto nie dusi się, ale wciskam gaz a on nie idzie jak trzeba.
Blaga, pomozcie,
ree
16 cze 2014, 19:46
gefcio pisze:Witam,
Blaga, pomozcie,
Prawidlowo zamontowany kolektor nie powoduje takich objawow.
gefcio
16 cze 2014, 20:10
Montaż nie wyglądał na skomplikowany, więc wątpie żebym zrobił co źle. Jedynie byłem zmuszony przedłużyć kabel sondy, bo po wymianie okazał się za krótki.
16 cze 2014, 20:47
kabelki przedluzales od strony sondy czy od strony wiazki? lutowales czy zaciskales przewody?
gefcio
16 cze 2014, 20:58
Szczerze to nie pamiętam, a jaka jest różnica ?
kapoost
16 cze 2014, 22:05
przeewodu od lambdy się nie lutuje (może to wpływać na jej odczyty)
ree
17 cze 2014, 10:47
kapoost pisze:przeewodu od lambdy się nie lutuje (może to wpływać na jej odczyty)
Nawet zrypana lambda nie powinna dawac odczowalnego zamulenia. Odepnij lambde i zobacz co bedzie, wtedy fura powinna jechac na sztywno z mapy.
gefcio
17 cze 2014, 18:25
Kompletnie nie zauważyłem różnicy. Trochę zaluje, bo z tego co czytam dorwalem 4-2-1 firmy Turboworks, a nie ma on za ciekawych opini. Auto zrobilo sie strasznie glosne z przodu i pod spodem. A kable złączyłem zaraz przy wtyczce.
Krzywy
17 cze 2014, 18:36
Mogą się rozlutować jeśli lut będzie za blisko samej sondy czy kolektora. Ale na odczyt nie wpłynie w inny sposób.
