Ogrzewanie
Standby
26 maja 2008, 22:30
Hej
Mam taki problem, iż gdy przekręcę pokrętło od ogrzewania na maxa w lewo to wieje letnie powietrze z nawiewów, po przekręceniu gałki w prawo bucha gorącem tak jak trzeba. Czy ktoś zetknął się z tym problemem i czy można dokonać samodzielnie naprawy?
Thanks from the mountains :)
Łoś
26 maja 2008, 23:16
mehau pisze:Hej
Coś podobnego jest opisane tu:
http://www.miata.net/garage/heater_cable.html
U mnie też tam chyba zajrzę bo czasami mam wrażenie że ciepłym
dmucha..
M
Standby
27 maja 2008, 17:54
Zastosowałem się do tej porady i niestety dalej dmucha lekko ciepłe powietrze :(
Pozostaje opcja numer 2: http://www.cardomain.com/ride/137977/5
Ktoś już przerabiał ten temat?
Łoś
28 maja 2008, 18:42
mehau pisze:Zastosowałem się do tej porady i niestety dalej dmucha lekko ciepłe powietrze :(
U mnie efekt ten sam czyli żaden... Po staniu przez parę minut w korku
ciepłym dmucha że hej. Drugą opcję wytestuję w weekend, chyba że się
wcześniej przyzwyczaję do ciepłego nawiewu :grin:
M
Standby
28 maja 2008, 19:00
Ja po prostu jeżdżę bez dachu :P
Łoś
30 cze 2008, 20:23
Wypchałem uszczelkę. Zobaczymy co będzie... Podniosła się sporo a nie czuć
tego zbyt mocno przy zamykaniu maski więc tam faktycznie niezła szczelina
musiała być. Teraz jeszcze myślę co zrobić z górną częścią przegrody no a
potem największy grzejnik czyli tunel...
i efekt końcowy
po solidnym namydleniu wlazło do środka...
materiał kosmiczny czyli 2 warstwy kauczuku do okien
Standby
30 cze 2008, 22:39
ja użyłem troszkę innych materiałów - gumowa rurka z metalowym oplotem i durex play do smarowania :cool:
Łoś
jmk
30 cze 2008, 22:41
mehau pisze:ja użyłem troszkę innych materiałów - gumowa rurka z metalowym oplotem i durex play do smarowania :cool:
Rozumiem, że wkład wszedł bez pudła? :)
BP,NMSP :)))
Standby
30 cze 2008, 22:49
zdecydowanie :D
Łoś
02 lip 2008, 13:39
mehau pisze:durex play do smarowania :cool:
:lol: :lol: :lol: rozumiem, ze byl na wyposazeniu apteczki w aucie? ;)
Standby
04 lip 2008, 16:02
Nie w apteczce, a w schowku :) Efekt zdecydowanie pozytywny, polecam wszystkim.
Przewód paliwowy do malucha pasuje idealnie :)
Łoś
Luke
08 lip 2008, 11:29
A jakiej średnicy ta rurka??
Standby
09 lip 2008, 7:56
nie mierzyłem. przewód paliwowy od malucha jest w sam raz, kosztuje grosze :)
Łoś
Luke
09 lip 2008, 8:43
Wczoraj kupiłem wężyk w OBI, kosztował 3,5zł, w końcu jest jak należy i dmucha zimnym powietrzem. Dzięki za radę.
GRAF
13 lip 2008, 11:50
u mnie tez wieje letnie, zamiast zimnego jak jest goraca - jakie wrazenia po pogrubieniu tej uczelki pod maska? czuc wyrazna poprawe bo mnie to troche dziwi ze az taki efekt daje uszczelnienie male szczeliny
callum
13 lip 2008, 12:19
Mam dokładnie to samo zjawisko. Dodatkowo wnętrze strasznie mi się grzeje w okolicy za konsolą środkową - w okolicy koło pedału gazu. Jest mi po prostu gorąco w prawą nogę. Czy wy też tak macie, czy to u mnie coś jest zepsute? Przy czym wskaźnik temperatury silnika jest ciągle idealnie na środku.
Kain
13 lip 2008, 13:10
normalka, u mnie caly czas chodzi nawiew ale tez bede musial pokombinowac z uszczelka, ja sobie podkleilem oslone termiczna to troche sie obnizyla temperatura przy nogach
GRAF
13 lip 2008, 13:10
to raczej standart, u mnie tez jest relatywnie cieplo, choc byc moze to wina katalizatora ktory moze sie przegrzewac przy nie wlasciwej mieszance a znajduje sie w tunelu w okolicach stup, wejdz pod auto u mnie jest tam taka oslona ktora utrudnia odprowadzanie ciepla
Luke
14 lip 2008, 8:30
GRAF pisze:u mnie tez wieje letnie, zamiast zimnego jak jest goraca - jakie wrazenia po pogrubieniu tej uczelki pod maska? czuc wyrazna poprawe bo mnie to troche dziwi ze az taki efekt daje uszczelnienie male szczeliny
Jak auto postoi dłużej na słońcu - podniesienie uszczelki nic nie daje. Poprawę daje się zauważyć głównie wieczorem lub po kilkunastu minutach, kiedy komora z której pobierane jest powietrze wydmucha już to nagrzane i trochę się schłodzi.
Poza tym nie ma sie co oszukiwać - to nie to co klima :)
A czy ktoś z Was sprawdzał ten drugi sposób podany wyżej na forum - ten z rozbieraniem schowka i poprawą działania regulatora temperatury?
Standby
16 lip 2008, 10:57
Druga metoda zdecydowanie nie działa. Szkoda czasu na rozbieranie schowka.
Łoś
mephi
15 sie 2008, 18:16
Czy ktoś może mi napisać skąd mogę zamówić oryginalną uszczelkę do której wsadzacie inne?
Moja oryginalna będzie niedługo w kilku kawałkach :(
blaise
29 sie 2008, 9:08
czy komus udalo sie rozwiazac problem podgrzewania stop kierowcy?
o co chodzi z ta oslona termiczna co we wczesniejszym poscie jest opisane.
oraz czy nalezy zdjac ta oslone z katalizatora zeby sie nie grzalo?
29 sie 2008, 9:17
blaise pisze:czy komus udalo sie rozwiazac problem podgrzewania stop kierowcy?
Klimatyzacja ?? :mrgreen: A tak na poważnie ja się zastanawiam czy nie założyć
na część wydechu osłon termicznych thermotec'a. Powinno teoretycznie zmniejszyć
podgrzewanie od wydechu. Ale zdecyduję się dopiero jak bedę miał miatę na podnośniku i pomierzę ile ich byłoby potrzeba, bo są nieco kosztowne...
M
blaise
29 sie 2008, 9:21
a moze sa jakies srodki zastepcze - tak jak do wygluszania uzywa sie tasmy dekarskiej zamiast profesjonalnych mat bitumicznych ;)
znasz miejsce w wawie gdzie mozna skorzystac z kanalu/podnosnika?
29 sie 2008, 9:25
blaise pisze:a moze sa jakies srodki zastepcze
obawiam się że nie, to są jednak wysokie temperatury i technika garażowa nie działa.
Drugim ograniczeniem jest mała ilość miejsca do wykorzystania, więc materiały stosowane w izolacjach termicznych w przemyśle raczej odpadają /ogladałem u mnie
w firmie takie izolacje stosowane do pary przemysłowej, wszystko to wielkie jest.../.
Więc musi być cienkie i dobrze izolujące...
Ja z podnośnika w celach oglądania to z reguły korzystam przy okazji jak jakiś
serwis robię... Podobno kanał jest przy garażach na Samochodowej...
M
Ostatnio zmieniony 29 sie 2008, 9:32 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
blaise
29 sie 2008, 9:28
i jaki jest przykladowy koszt takiego materialu izolacyjnego profi?
[edit]
to by sie nie nadalo?
http://www.bomatech.pl/of-termo_tasmy.php
29 sie 2008, 9:34
blaise pisze: jaki jest przykladowy koszt takiego materialu izolacyjnego profi
z tego co pamiętam to około 40 USD za kawałek 50 cm długości rury... Ale sprawdzę
jak bedę w domu...
M
blaise
29 sie 2008, 9:46
no to nie az taki majatek... chyba ze takich kawalko trzeba 10 ;)
29 sie 2008, 9:49
blaise pisze:no to nie az taki majatek... chyba ze takich kawalko trzeba 10 ;)
Właśnie dlatego chcę zmierzyć od dołu długośc rur :wink: Zastanawiam się jeszcze czy
nie walnąć jeszcze izolacji na kolektor wydechowy coby nie grzał tak dolotu...
M
blaise
29 sie 2008, 10:37
a to ma jakies znaczenie jesli chodzi o osiagi czy tylko zmniejszy sie ocieplanie stop?
