Pokrowiec na całe auto
http://carpoint.sklep.pl/pl/akcesoria-s ... 0x116.html
Polecam. Mam na dwóch autach. Jakość bardzo dobra. Nie rysuje. Leży bardzo dobrze, prawie jak szyty na miarę. Gumki sciagajace.
Ps. Chyba S ? Bo nie pamiętam który zamawialem
Bukos
- Wersja: 1.8 Tradition
https://www.mkn-moto.pl/pokrowiec-na-samochod-premium-4-warstwy-s1-coupe-3-8-4-05m-p-17096.html
119 to pewnie nie po taniości, ale oddycha i nie rysuje... I dobrze spasowany... Mam i jestem zadowolony.
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Mam usiebie ten dedykowany do aut nowych i odrestaurowanych. Jakość super. Najważniejsze to zakładać pokrowiec po umyciu auta. U mnie służy głównie do zabezpieczenia auta przed osiadaniem kurzu w garażu.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2018, 13:07 przez Morfi, łącznie zmieniany 1 raz.
Morfi pisze:Mam usiebie ten dedykowany do aut nowych i odrestaurowanych. Jakość super. Najważniejsze to zakładać pokrowiec po umyciu auta.
długo go już masz? Trzymasz auto na zewnątrz? Ja od dwóch lat szukam czegoś do przykrycia auta na zimę (bo nie mam garażu) ale cały czas się boje że pokrowiec będzie trzymał wilgoć pod plandeką i auto będzie gnić
- nick.es
- Moderator podróży
Wygląda spoko w porównaniu do tego, co widywaliśmy na forum do tej pory. A czym to jest wyłożone od środka? Zawsze przy pokrowcach jest obawa, że leżąc na aucie będą stopniowo rysować lakier. Wystarczy, że są trochę zabrudzone w środku. Jakiś piasek, czy małe kamyki i po lakierze
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Pokrowiec zakładam po każdym umyciu auta. Nie zauważyłem żadnych rys na lakierze, w środku nie śmierdzi stęchlizną, lakier suchy. Jutro wyjeżdżam na przejażdżkę po miesięcznym leżakowaniu.
W zeszłym roku zakupiłem pokrowiec mkn zgodnie z sugestią powyżej.
1. Model. Kontaktowałem się telefonicznie i mailowo z producentem. Oferowano mi 3 opcje: soft szyty na miarę (400PLN, taka garażowa pończocha), exclusive szyty na miarę (280PLN, 5 warstw, miejsce na lusterka), exclusive standardowy rozmiar S (200PLN, 5 warstw). Ostatecznie zakupiłem ten najtańszy poprzez allegro.
2. Użytkowanie na zewnątrz. Przez kilka tygodni auto stało pod pokrowcem na podwórku. Zakładałem zawsze po umyciu. Założenie jest dość łatwe, pokrowiec oddycha, w aucie nie czuć stęchlizny. Woda ładnie jest odprowadzana. Choć pokrowiec jest dobrze dopasowany, przy większym wietrze zwiało go z samochodu. Wtedy dołożyłem linę przeprowadzoną przez szlufki i było lepiej. Raz musiałem poprawić przy bardzo silnym wietrze.
3. Użytkowanie wewnątrz. Przez kilka miesięcy auto stało w garażu pod pokrowcem. Po tym okresie zapach z klimy był słaby, ale nie wiążę tego z pokrowcem lecz z marną wentylacją w garażu. Lakier w stanie bdb, brak rys po pokrowcu.
Generalnie jestem zadowolony. Jedyna uwaga to przy użytkowaniu na zewnątrz koniecznie trzeba puścić linę przez szlufki, ponieważ wiatr potrafi zdjąć płaszczyk z auta.
Raffi
- mojo
- Wersja: 124 Spider
U mnie niestety w okresie "ciepłym" nie ma miejsca w garażu (tylko na zimę). Chce zamówić taki pokrowiec na stanie "pod chmurką" https://kegel24.pl/pl/alfa-romeo-gtv-ii ... 59877.html
Miał ktoś jakieś doświadczenia z Keglem? Dobrze się spisuje, nie rwie się, nie rysuje?
Co do pokrowca, to od roku używam kupionego w markecie Jula. Rozmiar do NB pasuje idealnie. Co prawda, mazda nie stoi pod chmurką ale pod wiatą, także tylko czasami deszcz zmoczy pokrowiec z boku lub z tyłu. Do ochrony przed kurzem sprawdza się.
- 20181002_171820.jpg (5.02 MiB) Przejrzano 3389 razy
Od miesiąca moją NB przykrywa pokrowiec Kegel Błażusiak Mobile Garage Coupe S. Najmniejszy rozmiar pokrowca tej firmy pod nadwozie Coupe (długość auta 380-400 cm). Dopasowanie określiłbym na 5 z minusem. Jak leży widać na zdjęciach. Pokrowiec faktycznie jest nieprzemakalny (sprawdziłem po deszczu) a po kilkutygodniowym, ciągłym przechowywaniu auta pod pokrowcem w kabinie nie czuć wilgoci (w tym czasie wieczorami na samochodach skrapla się para). Wygląda na to, że paroprzepuszczalność pokrowca, którą gwarantuje producent również jest prawdą.
Pokrowiec jest mocowany za pomocą wszytej na jego spodzie linki.
Za pokrowiec zapłaciłem 135zł. Więcej będę mógł powiedzieć po zimie.
- 2.jpg (474.08 KiB) Przejrzano 3253 razy
- 1.jpg (374.9 KiB) Przejrzano 3253 razy
Ja mam kegel-blazusiak. Robią pokrowce pod różne rodzaje samochodów ale nie pod konkretne modele. Wodoodporny i oddychający więc nada się na zewnątrz
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Edit: teraz mi się załadował post Marco. Dokładnie taki sam mam. Plecam!
ja mam dwa pokrowce polcover. jeden czterowarstwowy i jeden trzywarstwowy. Oba są wymiarowane pod dany model samochodu i przylegają dosyć dobrze. czterowarstwowy ma miękkie wykończenie wewnątrz. Są wodoodporne ale przepuszczają wodę pod pokrowiec. Póki co (po 6mies) sprawdzają sie bardzo dobrze.
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
https://polcover.sklep.pl/pokrowiec-gar ... 17187.html
to chyba dobra opcja na moje potrzeby. Czas pokaże na ile jest delikatny
- homik
- Wersja: 1.8 Athletic LtdEd
Dotykałem na żywo te od Kegla i wydawały mi się jednak trochę sztywne. Wolałbym chyba taką miękką "rajstopę" typu https://www.mkn-moto.pl/pokrowiec-na-sa ... 23320.html ale nie dam 500zł na pokrowiec:)
Z innej beczki: pierzecie te pokrowce w pralce?
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
mam ten spam problem chce coś mega delikatnego ale 500zł to przegiecie...homik pisze: ↑18 lis 2019, 21:40Dotykałem na żywo te od Kegla i wydawały mi się jednak trochę sztywne. Wolałbym chyba taką miękką "rajstopę" typu https://www.mkn-moto.pl/pokrowiec-na-sa ... 23320.html ale nie dam 500zł na pokrowiec:)
Ja bym dopłacił do wersji Soft - jest grubsza, ma wyściółkę od wewnątrz i pas mocujący przy dolnej krawędzi. No i chyba warto dopłacić 20 Zeta za wersję dopasowaną - lepiej leży i łatwiej się zakładaAndrut pisze: ↑18 lis 2019, 16:58https://polcover.sklep.pl/pokrowiec-gar ... 17187.html
- Marcin M&S
też używam tego pokrowca od pół roku i jestem zadowolony i zgadzam się z prawie wszystkim co napisałeś, mianowicie sam producent twierdzi iż jest "trudnoprzemakalny" a nie "nieprzemakalny" i akurat po deszczu auto jest czasami "mokre" ale nie ma tragedii, co do miękkiej wewnętrznej warstwy to jeżeli założysz na czyste auto to nic się nie dzieje, na brudne to nawet "pupcia niemowlaka" porysuje lakierMarco pisze: ↑16 lis 2019, 23:05Od miesiąca moją NB przykrywa pokrowiec Kegel Błażusiak Mobile Garage Coupe S. Najmniejszy rozmiar pokrowca tej firmy pod nadwozie Coupe (długość auta 380-400 cm). Dopasowanie określiłbym na 5 z minusem. Jak leży widać na zdjęciach. Pokrowiec faktycznie jest nieprzemakalny (sprawdziłem po deszczu) a po kilkutygodniowym, ciągłym przechowywaniu auta pod pokrowcem w kabinie nie czuć wilgoci (w tym czasie wieczorami na samochodach skrapla się para). Wygląda na to, że paroprzepuszczalność pokrowca, którą gwarantuje producent również jest prawdą.
Pokrowiec jest dosyć sztywny. Podobnie jest od wewnętrznej strony - nie nazwałbym jej miękką w dotyku, meszkowatą itp.
Co do miękkości materiału to uważam, że jest tak jak napisał Marcin M&S w poście wyżej. Ja pokrowiec zakładam tylko na delikatnie przetarty mikrofibrą lakier.
Dobrym wyborem wydają się być również pokrowce firmy Polcover z pasem mocującym dookoła samochodu. Ja nie zdecydowałem się na niego tylko dlatego, że producent nie był w stanie podać wymiarów pokrowca tak jak robi to Kegel-Błażusiak.
Ja pokrowców od Kegela używałem na motocyklach i byłem fest zadowolony.
Pamiętam, że jak pisałem do nich jakiś rok temu, to przymierzali się do wydania dedykowanego dla MX-5, ale chyba w końcu nic się w tym temacie nie zadziało.
- Wersja: Standard
Ja mam od nich teoretycznie dedykowany do na/nbSeraphPL pisze:Ja pokrowców od Kegela używałem na motocyklach i byłem fest zadowolony.
https://allegro.pl/oferta/pokrowiec-pla ... e=facebook
Fajnie zakrywa auto, dosc dopasowany.
Niestety nie mam wiecej zdjec.
Zastanawiam się nad płachtą samochodową:) Ma ona służyć w garażu- osłaniać przed kurzem ale nie dusić wilgoci:) Auto dłużej postoi, coś tam z sufitu zawsze się sypie i auto niepotrzebnie do mycia:/ Ktoś ma jakieś doświadczenie, poleci coś?
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Pisałem z tymi firmami od pokrowców szukając dokładnie tego czego sam oczekujesz.
Polecono mi to:
To sugestia od samego producenta
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Mam to na swoim aucie obecnie + kilka innych pokrowców na strychu (ortalion, fryzelina czy jak to się nazywa i tym podobne). Jest fajny, działa, byłby idealny gdyby materiał był trochę niższej gramatury i bardziej przewiewny, do garażu aż taka skorupa nie jest potrzebna. Atutem jest fakt, że nie przepuszcza kurzu, z czym nie radzą sobie ortalionowe, leciutkie pokrowce (głównie przez to, że elektryzują). Ale trzeba dbać o czystość przykrywanego auta i samego pokrowca bo jak takim sztywnym materiałem przeciągniesz po piachu to kaplica...
Do suchego, ciepłego garażu najlepszy byłby pokrowiec z grubszej bawełny, coś jak porządne prześcieradło z gumką. Ciężko znaleźć coś takiego, a firmy, które szyją z takiego materiału wołąją chore pieniądze bo to pokrowce z reguły na supersamochody. Najlepiej byłoby ten polcover dać jakiejś krawcowej do skopiowania i nad tym dumam obecnie.
