04 wrz 2017, 14:54
Bardziej prawdopodobne, że kanaliki są zapchane, ale w drugiej kolejności sprawdzić rynnę.
kustef
04 wrz 2017, 15:10
szybkie pytanie: litr oleju wystarczy na wymianę w układzie wspomagania?
04 wrz 2017, 15:11
Aaa No i kanaliki odpływowe z progów trzeba sprawdzić. Tam gdzie lewarek się podkłada ;)
ZetMichał
Wersja: 1996
04 wrz 2017, 15:16
Demon pisze:Odplyw za fotelem z dachu drożny. To może ta uszczelka. Odsunać tą uszczelkę i przejechać silikonem?
Czy chodzi o wodę w progach? Może dostać się tam dostać podczas mycia samochodu? Kolega Demon pisał, że problem właśnie wtedy się pojawił
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2017, 15:23 przez ZetMichał, łącznie zmieniany 1 raz.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
04 wrz 2017, 15:23
kustef pisze:szybkie pytanie: litr oleju wystarczy na wymianę w układzie wspomagania?
Wystarczy
kustef
04 wrz 2017, 15:24
pirul pisze:
Wystarczy
Dzięki! :D
Demon
04 wrz 2017, 16:11
Wykladzina jest trochę mokra tez od nakładki progowej. Silikon mialem na mysli dać na łączeniu blacha-uszczelka. Zsunąć delikatnie uszczelkę cienka warstwa silikonu na blachę i spowrotem uszczelkę założyć
Edit
Dobra prześledziłem temat z rynną. Poszukałem, pomacalem w aucie i najprawdopobniej w niej leży problem. W sumie mój dach nadaje sie do wymiany niestety więc chyba nie ma sensu tego teraz robić :( tylko unikać deszczu
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2017, 16:46 przez Demon, łącznie zmieniany 1 raz.
ZetMichał
Wersja: 1996
04 wrz 2017, 16:42
Rynny na tym zdjęciu nie widać, jest ona pod trzema metalowymi listwami, które trzymają do kupy rynnę i dach z autem.
Czy mi się wydaje czy wykładzina półki jest zamocowana pod listwami? Jeśli tak to nie jest to poprawnie złożone...
No i dalej nie wiem o jakiej uszczelce mówisz :D
Demon
04 wrz 2017, 16:50
O tę rynnę uszczelkę chodzi
Po odsunięciu jej widać troszkę jakby czarnego kleju. (odsuwałem ją by zamontować plastiki na słupki)
ZetMichał
Wersja: 1996
04 wrz 2017, 18:52
Demon pisze:Dobra prześledziłem temat z rynną. Poszukałem, pomacalem w aucie i najprawdopobniej w niej leży problem. W sumie mój dach nadaje sie do wymiany niestety więc chyba nie ma sensu tego teraz robić :( tylko unikać deszczu
lepiej jednak to sprawdzić wyciągając wykładziny i polewając auto - jak pisałem wyżej, bo problemem może okazać się co innego/coś jeszcze
Demon
04 wrz 2017, 19:20
Będę za niedługo zmieniał fotele i wyrzucał ten dziwny różowy dywan (trochę go widać na jednym zdjęciu) to posprawdzam jak to tam wygląda
05 wrz 2017, 8:08
mial ktos przypadek wody w klamrze od dachu? Bo ja wczoraj tak. W aucie ladnie suchutko mimo ze ostatnio czesto padalo. Proboje otworzyc dach a tu chlup i nowe spodnie zalane :lol:
Ostatnio bawilem sie regulacja wysokosci szyb, klamrami, i roznymi cudami by uszczelki ladnie sie schodzily, nie byly pozagniatane. Ale cos chyba zostalo ;)
bullet
05 wrz 2017, 13:26
a nie masz źle (za mocno) klamry dociągniętej ?
ewentualnie zobacz czy uszcelki masz czyste ew, nie popękane
fen
06 wrz 2017, 10:32
Witam, jakiś czas temu padła mi cewka w 1.8 146km. Kupiłem z allegro za stówkę i niby działa, ale czasami się silnik dławi na chwilkę i chcę kupić coś porządnego. Co polecacie oprócz cewki oem? Wolałbym też raczej nówkę bo z używkami różnie bywa. Znalazłem na stronie il motorsport cewkę:
https://ilmotorsport.de/shop/article_de ... b55f8d9071
za 77 euro więc cena niezła, miał ktoś styczność z nią? Ewentualnie na jakie inne firmy patrzeć?
matth
06 wrz 2017, 19:20
Ekipo, taka sytuacja. Jest sobie peugeot 307 2.0pb. Grzeje się, temp idzie daleko za daleko mimo odpalania eentylatora na pierwszy i dalej drugi bieg. Termostat nowy, chłodnica nowa, korek zbiorniczka nowy, czujnik temp nowy, układ czysty, brak oznak oleju w chłodziwie, olej czysty, płynów nie ubywa i nie przybywa, kompresja równa, węże nie puchną, pompa z rozrządem nowa. Wycieków brak, ogrzewanie działa fest, oba odpowietrzniki leja czysty płyn bez powietrza, tester C02 wykazał brak tegoż w układzie. W zbiorniczku brak ciśnienia, płyn w zbiorniczku raczej lekko letni mimo ponad 100st na zegarze, powrotny wężyk z chłodnicy coś tam lekko rzyga do zbiorniczka przy przegazowkach. Brak ciśnienia może wynikać z nieszczelnego zbiorniczka, dziś złożyliśmy korek z pompka i manometrem i napompowaliśmy układ do prawie 1 bara i korek od manometru wyskoczył :) silnik sam nabił 0,4 bar na manometrze. powinno być 1,4bar wg instrukcji tylko nie wiem czy względnego czy bezwzględnego ciśnienia. Coś jest nie halo, ale co? Brak oznak głowicy/uszczelki, raczej problem z obiegiem, tylko co dalej? Brak lpg, moc i praca jednostki normalna
Łukasz
06 wrz 2017, 19:51
A może zegary oszukują? Mierzyles rzeczywista temperaturę płynu?
matth
06 wrz 2017, 20:07
Tak, zegary pokazują bardzo dokładnie, temp na obudowie termostatu odpowiada wskazówce.
Marcinos
07 wrz 2017, 10:10
Pytanie:)
Z czego może wynikać dławienie się samochodu przy dodawaniu gazu. Wciskam gaz i nastepuje "turbo dziura". Auto potrzebuje chwili aby wskoczyć na obroty. Brakuje mocy. Nasila się to bardzo przy deszszczu, dużej wilgotności. Po wjechaniu w dużą kałuże. Od 4 dni leje w wawie i Mazda starsznie się męczy.
Dodam, że świece mam nowe.
Kable? Cewki? Alternator?
Mrcnsb
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
07 wrz 2017, 10:27
Marcinos pisze:Pytanie:)
Miałem identyczny problem kiedyś, właśnie w deszczowe dni. Pomogła wymiana kabli.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
matth
07 wrz 2017, 11:06
Kable / cewka.
Benoos
07 wrz 2017, 17:04
Cześć.
Tłumik środkowy w 1.8 NB i 1.8 NBFL. Czy są takie same? Wydaje mi się, że nie ale na wszelki wypadek wolę zapytać :)
bodzio10537
08 wrz 2017, 17:04
Komuś wadziło moje autko i mi połamał obudowę jednego lusterka, więc trzeba to szybko naprawić.
Sprawa wygląda tak, że do tej pory miałem lusterka manualne, a teraz pojawił się pomysł, żeby zrobić elektryczne. Przełącznik już mam, kostka do której mogę go wpiąć w aucie też jest, więc pewnie jest i wiązka. Pytanie czym się różni lusterko angielskie od europejskiego w mx5 nb 98r, rozstaw śrub jest ok? Inna wtyczka? Jeśli tak, to czy można przełożyć ją na europejską?
Z góry dzięki za pomoc
Peter
Wersja: Phoenix
09 wrz 2017, 8:56
Szybkie pytanie bo mx w garażu rodebrany.
Na zbiorniku płynu jest napisane żeby lac plyn hamulcowy dot3, mogę bez problemu wlać dot4 czy lepiej trzymać się wytycznych?
Peter
Wersja: Phoenix
09 wrz 2017, 8:58
Szybkie pytanie bo mx w garażu rozkrecony i nie mam czasu szukać.
Enzis
09 wrz 2017, 9:12
Peter pisze:Szybkie pytanie bo mx w garażu rozkrecony i nie mam czasu szukać.
Z tego co pamietam temat był już przerabiany, poszukaj jeśli nikt nie udzieli pierwszej pomocy ;)
Z tego co wiem to 5.0 jest agresywny i może uszkodzić gumy, ja swój w nb wymieniłem na 5.1 i wszystko śmiga...
Edit: To na szybko wpadło:
RS
09 wrz 2017, 9:32
Potwierdzam, DOT4 lub 5.1 jest ok zamiast DOT3.
Peter
Wersja: Phoenix
09 wrz 2017, 9:48
Enzis i RS, dziekuje bardzo za szybka pomoc :)
Jade do motoryzacyjnego.
10 wrz 2017, 22:15
Dobry wieczór Panowie, Takie pytanie:
Zbieram sobie felgi piętnastki z myślą o uzytku na torze. Jutro jadę na szaber i prawdopodobnie wpadnie mi komplet enkei z Phoenixa. Czy one sie czymś różnią od standardowych piętnasto calowych enkei (tych z dekielkami w kształcie krzyża maltanskiego ;))? Wiem że są jakis kilogram cięższe ale czy wynika z tego większa wytrzymałość etc?
Drugie pytanie: czy wejdą mi na BB?
Enzis
10 wrz 2017, 22:23
mutra pisze:Drugie pytanie: czy wejdą mi na BB?
15' wejdą
rybus
Wersja: Cabrio Roadster
11 wrz 2017, 9:42
Zastanawiam się nad możliwością zamontowania oświetlenia LEDowego do wnętrza samochodu. Myślałem o paskach LED które można zamontować w takim miejscu, aby dobrze doświetlało wnętrze i aby nie raziło zbyt mocno w oczy.
Sprawdzałem specyfikację Osram LEDambient - dwa paski samoprzylepne LED o dugości około 30 cm. Diody wykonane są w wersji RGB z 16 choreografiami kolorystycznymi. Mają też taką samą ilość regulowanych poziomów jasności.
Tutaj pokazane jest jak to działa w praktyce: https://www.youtube.com/watch?v=VCn3VcSWJFg
Polecam jeszcze zapoznać się z https://nocar.pl/blog/auto-inne-niz-wsz ... a-pojazdu/
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2017, 5:45 przez rybus, łącznie zmieniany 1 raz.
