Jakie felgi ?
brozyn89
05 wrz 2007, 15:27
4X100 6,5JJ ET40 16 cali hm?
AGENt
Wersja: oryginalna
05 wrz 2007, 20:27
ja mam 17'
brozyn89
05 wrz 2007, 21:17
AGENt pisze:ja mam 17'
CZYLI NA LUZAKU WEJDA?
CHODZI MI O TO ET CZY 40 BEDZIE DOBRE , CZY NIE BEDZIE OBCIERAC ITD NIECHCE SIE WJ***C W KOSZTA :]
R.E.D.
05 wrz 2007, 22:59
sama felga nie bedzie - zalezy jeszcze jakie oponki dobierzesz :wink:
brozyn89
06 wrz 2007, 12:52
R.E.D. pisze:sama felga nie bedzie - zalezy jeszcze jakie oponki dobierzesz :wink:
tak wiem ale chodzi mi czy wejda bez problemu czy mocowania beda dobre itd
R.E.D.
06 wrz 2007, 13:53
rozstaw srub sie zgadza, ale otworu centralnego nie podales - wiekszosc powinna wejsc bo mazda ma jeden z mniejszych (bodajze 54,1mm) :wink: vw, honda ma na pewno wieksze, wiec wystarczy zastosowac nakladke centrujaca. daewoo ma chyba takie same :razz:
DieSpinnePL
05 lut 2008, 0:53
Przeglądnąłem tematy na forum. Nie widzialem sensu łączenia mojego tematu z innymi troche podobnymi. Jeśli mod uważa że on widzi to niech przeniesie :)
Zastanawiam się nad wyborem felg. Przeglądam allegro i sklepy internetowe. I mam mętlik w głowie. Nie wiem co wybrać. Poniżej prezentuje moje fotomontaże z real photo z allegro :)
Nie przejmujcie sie jeśli widzicie 5 śrób. Oznacza to, ze felgi pasują tylko akurat nie mogłem znaleść dobrego zdjęcia w wersji na 4 śróby.
Wszystkie są 4x100.
Tylko nie znam ET. Proszę jeśli ktoś wie, to nich sie podzieli wiedzą w jakich przedziałach powinno się znajdować!
Rozmiar na poniższym zdjęciu felg jest proporcjonalny. Opon już nie. Opony będą większe. Na tych fotkach opony wyglądają jak profil 30-35. Docelowo będzie 45 lub 50 przy szerokości 205.
Proszę pisać które wg Was felgi wypada wziąć pod uwagę i które Wy na moim miejscu byście wybrali! Z góry dziękuje. Oto fotki:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2008, 11:15 przez DieSpinnePL, łącznie zmieniany 2 razy.
05 lut 2008, 7:14
DieSpinnePL, opcja nr 1 - zdecydowanie :) Profil 45 przy 205 to max zeby nie obcieralo. Et jest chyba 38, poprawcie mnie jesli sie myle.
perver
05 lut 2008, 8:17
Popieram! Pierwsza opcja jest bezapelacyjnie najlepsza.
Jednak sugerwowalbym opone 195.
Nie wiem jaki masz u siebie silniczek,ale uwazam,ze przy seryjnej mocy nawet 1.8 robienie oporow 205 jest troche nad wyrost.
Ja osobiscie smiegam na OZ Superturismo 195/45/16 i uwazam,ze jest to idealny kompromis przy silniku 140KM. No chyba,ze planujesz podnoszenie mocy to wtedy faktycznie 205 maja sens.
tremba
05 lut 2008, 8:33
Pierwsze :cool:
Noel
05 lut 2008, 9:49
Pierwsze B.ładne , przedostatnie tez mi sie podobaja :))
DieSpinnePL
05 lut 2008, 11:58
Dziękuję :)
To są akurat przykłady różnych felg w podobnej cenie na allegro.
Trzecie fajnie wyglądały na zdjeciu, ale jak widać do samochodu totalnie nie pasują.
Obecnie zastanawiam się nad pierwszymi albo przed ostatnimi. Te przed ostatnie wyszły by mnie około ... 900zł taniej niż te pierwsze (mówie o komplecie kół + opony).
Aha. Na żywo te pierwsze prawdopodobniej będą jaśniejsze. Ale tutaj to jest tylko projekt, więc tylko ogólnie widać co i jak :) Nie czepiajmy się szczegółów :)
perver, ja mam 1.8l silnik. Jakieś 130 koni. Obecne zimówki 185/65 są dla mnie zdecydowanie za wąskie. Jak jest mokro i np na skrzyżowaniu skręcam i dam troche gazu to na pasach mi zadkiem zarzuca :P Na 100% nie ma mowy, żebym wsadził coś więcej niż 205. 205 mi sie wydaje MAX. 195 nie będzie za bardzo odsłaniała rantu ? Nie skończy się to obcieraniem felgi o krawęzniki ? Pytam, bo ogólnie to jakoś specjalnie blisko nie podjeżdżam, ale wiadomo, że raz czy tam dwa razy na rok sie jakoś tak może zdarzyć...
A jak jest z tym ET ? 38 ok, ale lepiej jak by było od tego większe czy mniejsze? Bo nie wiem w którą stronę się to czyta :) Tzn postaram się w takim razie załatwić ET 38, ale jak bym miał np ET40 albo ET36 to które by było "mniejszym złem"?
Jeszcze raz dziekuję za wyrażenie swoich opini i czekam na kolejne :)
Dizajer
05 lut 2008, 12:08
DieSpinnePL pisze:Jak jest mokro i np na skrzyżowaniu skręcam i dam troche gazu to na pasach mi zadkiem zarzuca :P
I o to chodzi :D Nie odbieraj sobie tej przyjemności :p
Mayk
Wersja: 1.6T
05 lut 2008, 13:24
Raczej w stronę mniejszego ET by odsunąć szerszą felgę od zawieszenia :)
Cientki
05 lut 2008, 14:01
DieSpinnePL,
Pierwszy wariant najlepszy :grin: Ostatnio tez przegladam felgi i bardzo mi sie podobaja felgi Rota. Moze tez jakas wpadnie tobie w oko wiec podaje linka http://www.rota-wheels.pl/felgi.html
Niestety duzo fajnych modeli jest w najmniejszym rozmiarze 17 lub 18 :sad:
Z 15 - 16 podoba mi sie model Circuit 10 , Attack , Torque , Sub Zero i jeszcze kilka by sie wybralo :mrgreen: Duzo kolorow do wyboru :!: Do czerwonej Na osobiscie bral bym srebrne/ chrom lub grafitowe. Ladny maja tez brazowy kolor - na zdjeciu, ciekawe jak naprawde sie prezentuje.
dimmu
05 lut 2008, 14:13
Najbardziej mnie si podoba opcja 1 sza, poza wygladem jednak wazne zeby felga była odpowidnio twarda bo miekkie felgi bedziesz prostowal co chwile a zwlaszcza 17 w miatce :)
W.
Stig
05 lut 2008, 15:20
DieSpinnePL pisze:
To że będziesz miał szersze opony ani trochę nie wpłynie na przyczepność... Zastanów się... Niby grubsza opona ale na cm kwadratowy przypada dużo mniej masy więc szerokość nie ma tu wpływu na przyczepność. Ma wpływ na sztywność (ale z tym też bywa różnie bo jak władujesz za grubą oponę na daną felgę to będzie jeszcze gorzej) i na zużycie opony ( przy grubszej zużycie jest dużo mniejsze) Więc jeśli zastanawiasz się nad szerszymi oponami to na pewno nie myśl że będziesz miał lepszą przyczepność (na śniegu będzie jeszcze gorzej a na suchym asfalcie, nie biorąc pod uwagę składu mieszanki opony, będzie bez różnicy. Poczujesz najwyżej zmianę sztywności...
DieSpinnePL
05 lut 2008, 16:32
dimmu, to na pewno bedzie 16"
Stig, wezme pod uwagę to co mówisz. Chyba że wezme ten przed ostatni zestaw to wtedy 205/45 bo takie ma założone ten znajomy co je ma do sprzedania.
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
05 lut 2008, 16:42
tak jest te z 1 zdjęcia są naj :wink:
ja do swojej NA tez mam zamiar wsadzić 16 z oponami 205 tylko nie iwem jaki profil , ale chyba będzie 40 ponieważ fela jest 8" szeroka i ma et0 a mianowicie chodzi o takie:
taki kolor
http://www.datsunracing.com/wheels/sportmax1.jpg
http://www.sportmaxwheel.com/sportmax_002.shtml
co o nich sadzicie? :wink: :???:
sory za podłączenie sie do tematu :razz:
Ostatnio zmieniony 05 lut 2008, 17:53 przez Dr.KoKoN, łącznie zmieniany 1 raz.
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
DieSpinnePL
05 lut 2008, 16:52
Sluba, podłączaj sie. Ale zrób żeby link działał :P
7,5J x 16" ET 37 czy takie parametry będą dobre ?? czy to wejdzie?? 7,5J nie za dużo? wolałbym 7 ale do wyboru nie mam :(
Aha otwór centr. ma 70,1 mm.
Będą pasowały do seryjnej MX5 bez dodatkowych przeróbek?
Mayk
Wersja: 1.6T
05 lut 2008, 22:14
Pierścień centrujący będzie potrzebny...
Jeśli chodzi o szerokość to wiem, że 7" wchodzi na pewno, ale nie wiem jak 7,5... Nie ryzykowałbym bez przymierzenia, z 7,5 cala może się okazać, że ET musi być dużo mniejsze by felga się mieściła obok zawieszenia...
Jak pewnie wiesz, gdy zmieniasz ET szlag trafia trapez układu kierowniczego ;)
ET 37 byłoby ok ;)
p.s. Seryjne 16" mają 6,5" i ET 38 ( co do ET - nie mam 100% pewności... )
DieSpinnePL
05 lut 2008, 22:22
Mayk, a jak nie mam możliwości przymierzenia ? :roll:
Ryzykować?
ET jest 37
Mayk
Wersja: 1.6T
05 lut 2008, 22:34
eh, pojedź do jakiegoś salonu z felgami i powiedz, że chcesz kupić... Weź 7,5 cala i przymierz...
A później powiedz, ze jeszcze wpadniesz i się nie pojawisz ;P
7,5 cala to tak czy inaczej dużo, opona 215 minimum jak dla mnie by rantu nie rozwalać o krawężniki...
DieSpinnePL
05 lut 2008, 23:03
korzystając z pewnego "kalkulatora" (dokładniej to tego http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp )w necie wyszło mi że będę miał:
BackSpace 145 mm (5.7'') czyli 16 mm (0.6'') deeper.
Rim Lip 22 mm (0.9'') wider
To porównuje do 15" 6.0J i 40ET na oponie 185/60 R15.
Czyli wnioskuje (jeśli dobrze ;P ) że będę miał głębiej felge niż obecnie o 16mm i po zewnętrznej stronie szerzej o 22mm. Czyli w sumie o 38mm szersza felga.
Mayk
Wersja: 1.6T
05 lut 2008, 23:12
No i by się zgadzało, ET o 3 mm mniejsze :)
Mimo, że różnice wydają się niewielkie poszukałbym felgi węższej - przy okazji może lżejsza będzie... Na 7,5" mógłbyś nawet 245 naciągnąć ;) - tylko za nic się nie zmieści :P ( choć kto wie ;P )
Postaraj się o felgę 6,5 lub 7 cali ;) - takie moje zdanie... Możesz jeszcze poczekać na inne opinie :D
Jeśli chciałbyś jednak 7,5 to lepiej przymierz...
Pozdrawiam i dobrej nocy :)
EDIT:
Sprawdziłem na Miata.net, felgi 7,5 cali wchodzą np Ronala czy BBS'a... Jednak na ET 35 i mniejszym... ( Tak z tabeli wynika... )
DieSpinnePL
05 lut 2008, 23:30
http://i19.photobucket.com/albums/b189/LEVNUBHIN/Miata/IMG_0162.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b189/LEVNUBHIN/Miata/IMG_0161.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b189/LEVNUBHIN/Miata/IMG_0160.jpg
Znalazłem takie trzy zdjęcia. Nie wiem co to za koła. Szerokie są.
Mayk, dzięki za pomoc. Mi wcale nie zalezy na tym żeby mieć 7,5" Jak dla mnie to 6,5 by było super. Ale mam okazje dostać tanio komplet felg i opon. Używane, ale cena bardzo atrakcyjna i dlatego tak męczę ten temat 7,5" ;)
Jeśli ktoś z forumowiczów próbował wsadzić taką szerokość i przy takim ET to prosze o opinie :) Ja postaram się gdzieś podjechać żeby mi przymierzyli 16" z 7,5" i ET 37.
Mayk
Wersja: 1.6T
06 lut 2008, 8:31
Faktycznie szerokie... ;) Stawiałbym na 215/40 - może nawet więcej... Przy czym patrząc na felgę to jej offset jest chyba nieco mniejszy niż te seryjne 38 ( albo tam 40 ). Wygląda na nieco bardziej wysuniętą choć trudno ocenić...
Nie masz za co dziękować, piszę co myślę i wydaje mi się - że wiem :mrgreen:
Mam nadzieje, że pomogłem choć odrobinę...
Tomas
06 lut 2008, 8:53
Ja w swojej madzi mam założone felgi 7,5x 16 o ile pamiętam to ET 37, oraz opony 215/40R16.
http://members.lycos.co.uk/megabet1/Mx.jpg
Wszystko pasuje nic nie obciera, jeśli zaś chodzi o komfort jazdy na tak niskich kapciach - da się przeżyć, Madzi wiele się wybacza :mrgreen:
Trudno powiedzieć czy felga 7x16 z oponą 205/45R16 znacząco by coś zmieniła.
Tomas
Mayk
Wersja: 1.6T
06 lut 2008, 9:24
Jeśli Tobie weszły 215/40/16 na 7,5 cala to 205/45/16 też wejdą...
Tomas mógłbyś się tylko co do ET upewnić? Te kilka milimetrów może mieć znaczenie :)
Ancymon
06 lut 2008, 10:43
wariant 1. Na profilu 40-45 ;)
