Czaterja działu ciemnej strony Mocy
pytania różne
SponeR pisze:a masz namiary czy sam dorabiasz
Zależy od potrzeb.
Po prostu nie rozumiem problemu jak cudowny ma być ten króciec, że przejście się do dobrego lokalnego hydraulicznego lub wpisanie formułki na allegro "kruciec xxmmm" nie daje efektów.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-2-0203
- SponeR
- Wersja: ultra old
następne pytanie
czy toto jest coś warte czy lepiej unikać
http://fmic.pl/inne/666-adapter-downpipe-gt28-gt25.html
MIATA nim jak szatan
z tego co pamietam, Greg z CarPassionChannel mial taka sama flansze do swojego broke&boosted, ale ja wywalil bo downpipe wychodzil prawie w scianie grodziowej i kolidowal z wezami nagrzewnicy.
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Abbey Motorsport
- SponeR
- Wersja: ultra old
dzięki już ogarnięte
generalnie olałem sprawe i spawacze się martwili
edit
zainstalowałem w końcu nową szerokopasmówke (stara poszła z dymem- błąd e8 )
i przy booscie mam afr około 10 czyli raz 10.5 raz spada do 9.7
przy cruisingu krąży około 14.7 więc zegar i sonda są ok
no i pytanko - co sie może stać przy takim przelewie ?
edit
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Fiveopac pisze:SponeR pisze:0.2 w peaku 0.3
Zbij AFR do 12.0-12.5 przy pełnym bucie w calym zakresie obrotow.
Albo podbij doładowanie do 0.4 - przy takich AFRkach nawet nieruszona mapa będzie w miarę bezpieczna.
- SponeR
- Wersja: ultra old
dobra zbiłem afr do 10 i nie nie zamierzam przynajmniej na razie inwestowac w świnie/stand alone
FMU ble i złe i wogóle - rozumiem, auto robi 50km (tak kilometrów) miesiecznie
pytanie "co sie może stać przy takim przelewie " dalej aktualne
to że troche benzyny sie nie spali i wyleci rura to wiem
ale czy jest ryzyko stuków, wygietych korb itd. ?
tzn. pierścienie puszczą ?
Fiveopac pisze:Rozcienczany będzie olej
- SponeR
- Wersja: ultra old
z czego zrobic zamiennik blaszanej membrany w fmu (shim)
hamburgery robią z puszek od mountain dew ale z puszki żywca sie poddała po 20 km
najdłużej wytrzymała mi z energy drinka
oryginał jest stalowy a nie alu i ma grubosc 0.25 mm
teraz mam z puszki po sledziku i wracałem do domu na podciśnieniu (za grube)
oryginał kosztuje na jebaju jedyne 30$ + 78$ przesyłka
puszka od pepsi jest stalowa, od żywca jest z alu. idź do sklepu z magnesikiem i szukaj puszki 0.5 l stalowej
BTW tytanowa blacha 10xmx10cmx1mm kosztuje na ebayu 4 funty - nie wiem czy się nada ale wiem że jest
- Wersja: PoTurbowana
1mm a 0,25mm to drobna różnica.... wywal to fmu !!!
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
- SponeR
- Wersja: ultra old
FMU must go
rozglądam się za det3 i wtryskami od rexa
jak narazie blaszka z WD40 najlepiej robi robote
ale ideał toto nie jest, afr przy wot skacze na 0.3 sekundy do 15.8 i spada do 13
także tego dla chcących zakładać FMU
TYLKO NA DOJAZD NA HAMOWNIE
- crazydunky
Przejrzyj temat http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=3331
Tam były rozkminy o modzeniu N/A. Zbyt wiele projektów takich na forum nie było (ja nie kojarzę).
Z rok temu ktoś sprzedawał nb z dłubniętym n/a to wszyscy chcieli wiedzieć ile koni przyszło za jaką kasę (Nie wiem czy ten wątek nie jest w archiwum)
Per aspera
Ad astra
Ad astra
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Tak na szybko tek, które kojarzę (mówimy o NA/NB): tomat0, tiburon (NB odkupione przez Ślubę), Śluba (wszystkie są już doładowane albo zaraz będą), Artek, MiC (stroker), bardzo krótko i delikatnie zajcol.
- SponeR
- Wersja: ultra old
panowie sprawa poniekąd prosta
w trasie poluzowała mi si śruba od downpipe'u (juz chyba 4 raz) był mały przedmuch
chcąc dokrecic - ukreciłem
dojechac dojechałem, jutro ją wykrece ale czy moge wrzuci zamiast niej zwykłą szpilke np. 10.9 ?
czy musi byc jakaś wysokotemperaturowa
mam fabryczne szpilki i nakretki z kołnierzem
edit
znalazłem ori szpilki wiec nevermind
edit
Mam pytanie dotyczące hall sensora w MX5 nbfl czy podłączając do emu muszę zmienić na nim napięcie z 12v na 5v ? to samo na czujniku walka ?
Druga rzecz jaką konfigurację zastosować do czujnika walka ? 1 ząb ?
Myślę, ze warto -> Mazda MX-5 Miata ND Kompressor Kit HKS GT2
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-5309
15" GT86 HKS SC | 13" NCFL2 | 19" ND2 | 18" 124 Spider | 17" ND1 |
