[połączony] Hamulce - problemy z eksploatacją i serwisem
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
25 sty 2017, 10:35
Polecicie jakiś fajny zestaw na miasto / okazyjnie tor? Seryjne zaciski zostają, szukam tarcz i klocków (bardziej tarcz). Nacinane bez nawiercania przód i tył. Mam już zamówione przewody w oplocie od HELa
yab
30 sty 2017, 15:31
muszę zregenerować tylne zaciski. Znalazłem 2 zestawy. Czym one się różnią?
http://e-autoparts.pl/zestaw-naprawczy- ... eview=true
http://e-autoparts.pl/zestaw-naprawczy- ... 77334.html
czy chodzi o to, ze jeden jest do aut z ABS a drugi bez?
SponeR
Wersja: ultra old
30 sty 2017, 16:23
ten za 115 ma w tłoczku automatyczny regulator recznego który możesz wyjąć ze starego tłoczka
MIATA nim jak szatan
yab
30 sty 2017, 19:59
rozumiem, że 2 takie komplety potrzebuję by cały tył zregenerować?
SponeR
Wersja: ultra old
30 sty 2017, 20:02
dokładnie :]
do tego polecam Ate plastilube, imadło, szczotki druciane na wiertarkę/wkrętarke
albo taką lepszą na flekse/diaksa 8-)
11 lut 2017, 14:51
Zakładałem dzisiaj nowe przewody hamulcowe (czas przeszły niedokonany :mrgreen: ) Obrobiłem nakrętkę na przewodzie sztywnym z przodu. Nakrętka siedzi na miejscu. stary przewód został w miejscu - nic nie cieknie.
Co teraz? Jak wymienić ten element/naprawić, tak żeby można było zamontować nowy przewód hamulcowy?
ubek
11 lut 2017, 17:13
wymień przewód z przodu masz latwiej bo jest krótszy, a tył odkreciles?
White NA BP'95
11 lut 2017, 17:32
nie, tyłu nie ruszałem jeszcze.
Mówisz o sztywnym przewodzie?
ubek
11 lut 2017, 17:41
No tak sztywny wymień, z tyłu będzie to samo :) więc lepiej to dobrze zapusc bo wymiana tylnych to już więcej roboty.
White NA BP'95
11 lut 2017, 17:51
nie wiem co miałbym inaczej zrobić: przez tydzień lałem penetrator,oczyściłem nakrętkę z rdzy i użyłem dedykowanego klucza. Normalnie strach cokolwiek ruszyć w tym aucie :?
ubek
11 lut 2017, 18:22
Mogę Cię jedynie pocieszyć że u mnie było dokładnie tak samo nie tylko w tym przypadku.
White NA BP'95
kuba137
Wersja: Unplugged
12 lut 2017, 3:34
pytanie dotyczące współpracy klocka z tylną tarczą w BB. Po zamontowaniu na tyle dedykowanych klocków (w tym przypadku FDB1755) okazuje się, że niepełna szerokość tarczy współpracuje z klockiem, tzn. klocek jest sporo węższy od szerokości powierzchni roboczej tarczy. Od średnicy wewnętrznej tak na oko 8mm a od zewnętrznej mniej więcej 3mm. Marnuje się sporo powierzchni ciernej. Z przodu jest ok.
U was jest tak samo czy u mnie jest coś nie tak?
12 lut 2017, 7:40
kuba137 pisze:Witam,
u mnie jest tak samo z tyłu
12 lut 2017, 9:19
U mnie też to samo.
kuba137
Wersja: Unplugged
12 lut 2017, 16:33
czester_ pisze:U mnie też to samo.
No to jestem spokojny. Dzięki.
SponeR
Wersja: ultra old
12 lut 2017, 20:26
pytanie o dupowóz (6 GG)
przednie klocki kashiyama a tarcze ?
trw 230sztuka, bosch 250, abe 130 :roll: , brembo 200, ate 250 za sztuke
ma ktoś doświadczenie z tymi firmami bo ja tylko z trw które są okej
ubek
12 lut 2017, 20:37
Moje doświadczenie z klockami "kajszjama" podpowiada mi ze sa tak twarde że prędzej auto zgnije niż one się skończą co ma wpływ na to że nie hamują zbyt dobrze.
Ja bym wybrał takie tarcze które mają zabezpieczenie antykorozyjne. Zimmermanow nie ma do 6 np?
White NA BP'95
SponeR
Wersja: ultra old
12 lut 2017, 20:50
nie w IC ale spytam kumpla który ma sklep z czesciami
patryk_
12 lut 2017, 21:27
Szukam tutoriala regeneracji zacisku (przód). Ktoś?
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
12 lut 2017, 22:06
patryk_ pisze:Szukam tutoriala regeneracji zacisku (przód). Ktoś?
Jakie masz hamulce? Jak BB to tutaj masz filmik z zaciskiem z NC (taki sam jak w NB FL BB). https://youtu.be/QXcClOfFmlg
Przód jest w miarę bezproblemowy. Ja właśnie skończyłem składać przód u siebie - jakieś 30minut jeżeli nie malujesz zacisku przy okazji.
SponeR
Wersja: ultra old
12 lut 2017, 23:11
jerzj
Wersja: Turbo
13 lut 2017, 6:29
Przód się regeneruje bardzo prosto, poniżej instrukcja obrazkowa:
Musisz wydmuchać tłoczek używając sprężonego powietrza zamiast płynu hamuclowego, a następnie oczyścić rowek na uszczelkę i założyć nową, po czym wsunąć tłoczek na swoje miejsce.
16 lut 2017, 21:45
Przygody z hamulcami ciąg dalszy:
Zdemontowałem tylny zacisk. Na jarzmie zacisku są dwa piny/prowadnice - dolny się wykręca żeby zdjąc zacisk górny jest zamocowany w jarzmie ale ma na końcu dziurkę na imbusa.
Da się ten drugi pin wykręcić z jarzma?
Bede odrdzewiał zacisk w dosyć agresywny sposób i wolałbym ten pin wykręcić żeby ocynku nie wyżarło.
ubek
16 lut 2017, 22:05
Jak sam zauważyłeś jest tam imbus i nim odkrecasz ta prowadnicę.
White NA BP'95
16 lut 2017, 22:31
dzięki, wolałem zapytać bo co rusz jakś srubka pęka :mrgreen:
25 lut 2017, 16:34
Panowie potrzebuje klipsów przewodu hamulcowego. Takiego jak tutaj:
http://www.mx5parts.co.uk/brake-clutch- ... -3434.html
wie ktoś gdzie to można dostać w Polsce poza ASO?
Nightfall7
Wersja: USDM
15 mar 2017, 11:57
witam, mam problem podczas hamowania słychać z prawego koła stuki. Myślałem że tarcze krzywe ale zostały przetoczone niestety nie pomogło. Jakieś pomysły?
Była: nbfl silverblues 2003
Była: nbfl 2001
Była: NA mariner blue 1992
Obecnie: NA Czerwona USDM 1992
SponeR
Wersja: ultra old
15 mar 2017, 19:25
masz sprezynki/druciki odpychające i czyste prowadnice ?
Nightfall7
Wersja: USDM
16 mar 2017, 8:13
chodzi o te blaszki przy klockach ?
Była: nbfl 2001
SponeR
Wersja: ultra old
16 mar 2017, 8:31
blaszki po których klocki chodzą - prowadnice
a druciki odpychające są od góry klocków w kształcie litery V
A na obrazku
jesli ich nie masz to mogą klocki latac i hałasowac
daj foto jakiś jak wygląda zacisk, tarcza
