Zwiększenie mocy - dyskusja ogólna
luźne mysli nieuczesane
Czy ktoś wie czy pasują długie wtryski bosha pod listwę wtryskową i kolektor ?
http://fmic.pl/bosch/30307-wtrysk-bosch-420cc.html
bo kostkę to zawsze można zmienić
Dlatego u mnie są tłoki z NA. Według jakichś legend są nawet mocniejsze.
Co polecacie do NA 90hp? Chce zwiększyć moc tak do tych 110-120hp na razie bez turbienia.
Hasło i mail zmienione - zapraszam na PW w celu ustalenia szczegółów przywrócenia konta - Admin.
Nie popadajmy w nadmierny optymizm. 90ki maja zwykle w serii 100-105km,wiecej raczej nie. Kolejne 5-10 jest do ugrania walkami ze 115ki + remap albo instalacja ecu od 115ki po przerobce
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
- VooR
- Wersja: Miatoza
Swap na 1.8 z NBFLdamianhere pisze:Co polecacie do NA 90hp? Chce zwiększyć moc tak do tych 110-120hp na razie bez turbienia.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
jakbym miał pieniądze na swapa to miałbym również na turbo Aktualnie jako uczeń ledwo co moge pozwolic sobie na miate więc na takie większe, droższe rzeczy musiałby poczekać
a sam przelot + zimny dolot dałby coś?
- tomasz01
- Wersja: Magic
Na pewno ładny dźwięk.
Do NA 1.8 zamontowałem dedykowany i warty miliony monet dolot Jackson Racing. Do tego dołożony Cobalt. W sumie przyrost średni był na poziomie 4 KM - maksymalny wyniósł około 7 KM w pewnym zakresie.
Koszt powyższych to około 2000zł
Powtarzam - w przypadku 90ki jeśli ma być niedrogi a realny efekt to walki 115 + remap lub odpowiednik. Do tego przemyślany i przetestowany dolot. Jeśli jest okazja to dodatkowo: splanowanie głowicy, lekki zamach. Dalej imho przestaje być tanio.
dzięki wielkie
Trochę odgrzeję kotleta.
Jaki jest przewidywany przyrost osiągów po założeniu do NA 115hp odelzonego zamachu i dolotu "z Raszyna"? Warto tam dołożyć trochę siana i zmieniać wydech?
- tomasz01
- Wersja: Magic
Po włożeniu dolotu z Raszyna moc prawdopodobnie spadnie, chyba że poświęcisz sporo czasu na odpowiednie skierowanie zimnego powietrza
Za t znacznie wzrośnie poczucie mocy - będziesz miał wrażenie, że miata wyrywa do przodu jak szalona
Zimne powietrze na pewno bym doprowadził a reszta?
Jeszcze nie zmieniałem, możesz przybliżyć temat?
- SponeR
- Wersja: ultra old
przy odelżonym zamachu, zapłonie na 14 stopni i stożku z wuchan
26letni (w 2016) silnik wypluł tyle
- 12651374_1096400443744574_146920654366514371_n.jpg (34.29 KiB) Przejrzano 5676 razy
MIATA nim jak szatan
A zmiany w osiągach mocno odczuwalne?
Ostanio dość mocno zgłębiałem tematy modzenia 1,8. Jeżeli chodzi o 1,8 z NA to jedynie można zostawić blok ale to i tak raczej bez sensu i lepiej zrobić franka głowica z NB przed liftem BP4W, blok z 1,8 NBFL (bo ma najwyższy CR seryjnie). Swoje 1,8 pogonić w całości.
Do Franka zakładasz wałek ssący z BP5A, liźniesz lekko głowicę, kolektor Flat top z dobrze dobraną resztą dolotu, dobry kolektor wydechowy i reszta układu, strojenie i może uzyskasz ok. 165-170km.
Nakład pewnie ~10k. Czy jest sens to już kwestia indywidualna
- TofikGST
- Wersja: Eunos Roadster 1.8
Na chwilę obecną posiadam kompletny silnik z NBFL'a który mi został po rozbiórce auta więc teoretycznie mogę z nim coś rzeźbić, ale z drugiej strony mój silnik ma niewielki nalot 80k ( ten z NBFL 80k mil) i jest w znakomitej formie bo miał lekki żywot ( przez ostatnie 14lat zrobił 15k km). Docelowo prawdopodobnie tego silnika nie będzię pod maską w ogóle więc też chyba nie ma za bardzo sensu robić w tym momencie jakiś swapów i budowy jakiegoś bardzo mocnego N/A.
Bardziej mnie interesuje jak obecny silnik mogę podkoksować trochę ogólnie dostępnymi częściami, nie wymagam wiele i jak dobije do 150KM to będę zadowolony. Myślałem o zmianie kolektora ssącego ( o ile jest sens), kolektora wydechowego, wałki w głowicy, regulowane kółka no i wiadomo jakiś dolot z porządnym filtrem. Pytanie np który kolektor ssący z dostępnych na rynku da najlepsze efekty i to samo z kolektorem wydechowym. Jakie wałki zastosować? chce żeby to było jak najmniej awaryjne, chce tym trochę postartować w zawodach a tak jak mówie plan jest na coś dużo większego pod maską więc nie chce za dużo nakładów i inwestycji w ten silnik, to co napisałęm to takie maksimum.
Aha... jak najbardziej chodzi mi o głowie ITB, lubie dźwięk 4rech gaźników Pytanie czy dobrze zestrojone ITB da lepszy rezultat niż którykolwiek kolektor dolotowy na pojedyńczej przepustnicy?
