10 lip 2021, 15:43
Alex pisze: ↑10 lip 2021, 14:38
Kanały za fotelami, dostęp po wykreceniu zwijaczy pasów. Uważam że nie da się tego dobrze wyczyścić nie demontujac.
Dzis wlasnie wpadlem na filmik jak koles je demontuje i czysci.
Ale mam maly update w moim problemie, bo dzis o dziwo zauwazylem ze za siedzeniem kierowcy jest mokro. Wiec jednak trzeba bedzie przepchac rure ale ciezko mi idzie z ta szczotka od puzona, za uja nie moge trafic nią w kanał
chyba bede musial sprobowac przepchac to od dolu do gory
10 lip 2021, 15:50
Nie kombinuj, zdemontuj tylny plastik, odkręc zwijacze i wyjmij te kanały. One nie idą na prosto, na końcu zaginaja się w bok.
10 lip 2021, 20:12
Alex pisze: ↑10 lip 2021, 15:50
OK, zrobilem tak. Przeczyscilem wszystko. Troche tam bylo nagaru ale niewiele. Przed czyszczeniem polalem wody do zbiornika z kgorego idzie ujscie w dol, cala woda ladnie splynela rynna pod spodem auta. Nic nie pojawilo sie za plecami. Na sciance czy na dole kolo wykladziny. Zamknalem dach, lalem wode po dachu itp, spogladalem od razu na odsloniete elementy za fotelem kierowcy. Ani grama wody sie pokazalo. Nie wiem o co biega.
11 lip 2021, 17:57
Biorm: ale gdzie u Ciebie się leje, do bagaznika? Jeśli tak to oprócz odplywow mogą być np:
- 3 stop
- antena
- uszczelki lamp
- mocowania zderzaka tylnego, u mnie tu było najgorzej.
11 lip 2021, 18:50
Woda lała mi się do bagażnika, po bokach i od tyłu bagażnika. Pozaklejałem lampy, odpowietrzniki, stop, antene oraz mocowania klapy i dziś po myciu było sucho. Zobaczymy za parę dni. Za fotelem po dzisiejszym myciu wykładzina również nie zrobiła się bardziej mokra więc może się udało...
Apc
- Wersja: 2.0
04 wrz 2021, 12:41
W zeszłym tygodniu lało u nas kilka dni z rzędu. Ku mojemu zaskoczeniu (albo i nie
) w bagażniku pojawiła się woda. Jedyne elementy, których nie sprawdzałem/poprawiałem to były uszczelki tylnych lamp oraz rozbiórka i czyszczenie kanałów znajdujących się za tylną ścianką za zwijaczami foteli. Uszczelki w ASO były w przeciągu dwóch dni. Szybka wymiana. Za to ciekawa była rozbiórka i czyszczenie tych kanałów: sam spływ czyściłem z 2-3 razy i wydawało mi się, że są w pełni drożne itp. Po rozbiórce okazało się, że po każdej stronie w tych białych elementach plastikowych są gumowe membranki. Tam było dużo brudu/zgniłych resztek roślin. Wyczyściłem i wymyłem do czysta. Przyjrzałem się też membranom gumowym i po x latach guma zrobiła się już sztywna i twarda. W moim przekonaniu ten element przestał pracować jak należy. U siebie usunąłem te gumowe membrany i teraz jest pełen przelot, bez ograniczeń. Przy mocnych deszczach temat powinien być już załatwiony. Polecam każdemu tam zajrzeć tym bardziej, że całość nie zajmie więcej jak 30-45 minut.
04 wrz 2021, 14:42
Zerwales stare uszczelki czy dałeś nowe dodatkowo? Bo przynajmniej w NC1 uszczelki są chyba przyklejone do lamp i nie występują jako część zamienna. Trzeba brać z polifta
Apc
- Wersja: 2.0
05 wrz 2021, 6:06
Zerwałem stare, wyczyściłem i przykleiłem nowe. Tak samo to wygląda w NC FL. Niczym się nie różni.
wromiata
- Wersja: 2.5
07 lut 2022, 9:03
Broonek pisze: ↑02 paź 2019, 18:06
Podsyłam adwajsa jak rozwiązać problem z wodą w bagażniku.
U mnie ktoś tak możno skręcił lampy, że uszczelka straciła swoje właściwości i woda lała się w okolicach nakrętek .(foto)
Zamówiłem uszczelki w cenie 129 PLN za 2 szt.( czas oczekiwania 2 dni) a wymiana z czyszczeniem lamp ze starej uszczelki trwała ok 30 min.
Ważne aby bardzo delikatnie przykręcić lampy po wymianie uszczelki.
Ja to zrobiłem w tem sposób, że dociskałem lekko lampę jedną ręką a drugą dokręcałem nakrętkę bez użycia klucza.
Czy ma ktoś numer części, bo od ASO otrzymałem taką odpowiedź
Dzwonił też do mnie że podobno w starszych miatach ta uszczelka była wymienialna, natomiast w NCkach już były zintegrowane z lampą, czy ktoś coś wie na ten temat?
MaciejG
07 lut 2022, 9:26
Uszczelki tylnych lamp parcieją (u mnie po ok. 10 latach).
Tu jest wątek:
viewtopic.php?f=72&t=22906
Numery części się zgadzają, ale kupiłem je za ok. 74 zł/szt. w Bemo Motors w Wawie, ale to było ponad 4 lata temu.
W NC są wymienne - niby do roczników 2006-2007 nie ma w katalogu, ale już do 2008 są i pasują do 2007.
Owszem, po 10 latach były 'przewulkanizowane' do plastiku, ale bez problemów dało się oderwać i założyć nowe.
07 lut 2022, 9:30
W NC tez jest wymienialna, tylko wyglada jak na stale przyklejona do lampy, jesli jest sparciala to ja odrywasz, czysisz i nowa naklejasz.
Jak juz masz problem z przeciekiami tam to sprawdz tez uszczelnienie odpowietrznikow ktore sa pod lampami, ja mialem przeciek wlasnie tam. Te czarne ramki ktore sa nad odpowietrznikami, puszczaly wode i lała sie do srodka przez otowry odpowietrznikow.
Zaznaczone na zielono.
- DSCF4241mod.jpg (175.91 KiB) Przejrzano 822 razy
pafko71
- Wersja: NC 2.5
