DWinkle2023 - 29.09-1.10.2023
21 paź 2017, 17:56
Wąsu pisze:
mutra pisze:
Wąsu pisze:
KyRy pisze:Wąsu, a co się dzieje się?
Ogólnie zastanawia mnie serducho auta bo sprzedający mówił że zdrowe i bez dolewek między wymianą nie trzeba było dolewać a jak ewentualnie zobaczył że coś spadło to dolał ze 100-te i git ale coś mi tu nie pasi choć gwarantuje mi że auto w stanie super. Po przyjeździe do domu stan niższy po 550 km w trasie. Uszczelka pod klawiaturą puszczała ale cosik mi się wydaję że za duży ubytek. Mam ją od wczoraj wymienioną i chce aby dobry człowiek mi popatrzył na samochód który niby w stanie b.dobrym. Potrzebuje po prostu sprawdzić czy rzeczywiście jest git czy ja przewrażliwiony.
Jak możesz lub możecie pomóc :poklony: to najlepiej zadzwońcie do mnie i przyjadę bo jak znam życie i moje szczęście to będzie wesoło ale inaczej
Wąsu
535887000
Ile Ci zeszło na bagnecie? I czy mierzyles w takich samych warunkach za każdym razem?
Dopiero po założeniu nowej uszczelki dolałem do stanu jaki powinien być. Ale patrząc po ilości którą dolałem do stanu teraz na środek bagnetu to około 200-300 ml po przejechaniu tych 550 km. A na dodatek właśnie wróciłem po przejażdżce z żoną około 60 km z przerwą na obiadek. Żona w czasie jazdy stwierdziła że auto jest jakieś słabe a nasza skoda 105 KM to przy tym rakieta. Po przyjechaniu pod dom słyszę grzechotanie które po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Szlak mnie zaczyna trafiać bo mam przejechane od zakupu ponoć autka w b.dobrym stanie jak mówił sprzedający 600 km z hakiem i wyłazi coraz więcej jaj z autem. Chłopaki z Dolnego śląska proszeni o pomoc w sprawdzeniu auta.
Wąsu 535887000
No to jak dopiero dolałeś oleju tak jak powinien byc to przejedź 500km i zobacz ile zeszło, bo takie porównywanie to trochę bezcelowe. 200-300ml na 500km to sporo.
Pamiętaj że zespół napędowy w emixie inaczej rozwija mocy w porównaniu do przeciętnych aut. Poniżej 4000 obrotów niewiele się dzieje.
Grzechotanie z okolicy skrzyni biegów może mieć różne podłoże - przejrzyj forum ten temat się przewija co jakiś czas.
Tak zupełnie na marginesie: sprzedający Ci może powiedzieć wszystko ale Ty nie powinieneś we wszystko wierzyć :roll: Auto zasadniczo się sprawdza przed zakupem a nie po. No ale to juz pewnie wiesz ;)
Wąsu
21 paź 2017, 18:17
Tu masz trochę racji odnośnie sprawdzenia samochodu przed a nie po zakupie, lecz po to szukałem samochodu od forumowicza aby mieć pewność że sprzedając przekazuje wszystkie info odnośnie stanu a nie twierdzi że tak ma być bo tak było. Jak się potwierdzą moje wątpliwości to na pewno temat się nie zakończy że mnie ktoś będzie w bambuko robił bo jestem za stary na takie rzeczy.
Ale dalej chłopaków z dolnego śląska potrzebuje do diagnozy ale na razie niestety cisza.
Dajcie na siebie namiar to się zjawię lub przywiozę.na miejsce.
Wąsu 535887000
vodka
Wersja: RF AT
21 paź 2017, 20:10
Grzechotanie - łożysko oporowe sprzęgła?
Co do braku mocy - ja jak dałem się po zakupie autem przejechać ojcu to też mówił, że "w ogóle nie idzie". Ale jak zmieniał biegi przy 2k obrotów to jak miała "iść" :roll: To nie 1.9 tdi... Ten samochód jedzie tak jak Mutra pisze, od 3-4k obrotów...
Moja Miata miała być w stanie idealnym, a po zakupie też wyszło duuużo różnych rzeczy. Wyciek spod pokrywy okazał się być wyciekiem spod uszczelki pod głowicą i uszczelniacza wału, zwrotnica i wahacz były krzywe, a "nowe" tarcze z przodu wyglądają od wew. strony jakby je obgryzł chomik :bang:
Najważniejsze żeby buda była zdrowa, resztę ogarniesz...
Odnośnie mierzenia poziomu oleju - pewien jesteś że dobrze to robisz? Bo w sumie z uwagi na kijowy bagnet w tym aucie cholernie ciężko zmierzyć jego prawidłowy poziom, poczytaj o tym na forum zanim zaczniesz wykonywać nerwowe ruchy. Pamiętaj, że w NB powinno się mierzyć poziom oleju po 15 min od zgaszenia silnika...
Wąsu
21 paź 2017, 21:13
Odnośnie pomiaru oleju to pomiar w garażu na płaściutko a bagnet ma fajne wygięcie na którym dobrze widać poziom więc kilkukrotny pomiar daje pewny wynik. Wiem że diesel tdi ma inny moment obrotowy ale jak zmierzyłem czas od startu i mi wychodzi około 18 :diablo: sekund do setki a to lekkie przegięcie skoro 110 km na tone wagi. Buda to nie wszystko. Jak bym chciał auto do roboty to bym kupił za 10000 zł a nie za 18000 zł i po zapewnieniach właściciela że jest w b.dobrym stanie.
kali7575
21 paź 2017, 21:15
18s to tragedia.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
vodka
Wersja: RF AT
21 paź 2017, 22:06
A tę setkę to na którym biegu osiągnąłeś? Może coś z tym gazem nie bangla? Jak kupowałeś to wszystko było ok i się teraz spitoliło? Bo nie uwierzę, że kupiłeś auto bez jazdy próbnej?
Enzis
21 paź 2017, 22:37
mutra pisze:
Wąsu pisze:
Wąsu
535887000
Jak od spodu wygląda? Mi sporo oleju wyleciało dolnymi uszczelkami, a to nie jest jeszcze tragedia :p
Wąsu
22 paź 2017, 8:23
Ściągam dziś lub jutro plastiki ze spodu i pełna obserwacja jak od spodu. Zastanawia mnie to że niema mocy. Czy zrypane sprzęgło może za to odpowiadać? Podobno jak jest coś z rozrządem nie tak to też może być słaby samochód.
Dajcie mi namiar na sprawdzonego mechanika od MX-5 ale najlepiej czym bliżej mojej miejscowości tym lepiej. Lubawka. Powiat Kamiennogórski
Pozdr WĄSU Sławek 535887000
Czy polecicie JANAPTECH ? na ul.Karkonoskiej 39
Ewentualnie warsztaty z tej sieci ale który http://www.eurowarsztat.pl/warsztaty-mazda-jelenia-gora
Enzis
22 paź 2017, 11:03
Wąsu pisze:Ściągam dziś lub jutro plastiki ze spodu i pełna obserwacja jak od spodu. Zastanawia mnie to że niema mocy. Czy zrypane sprzęgło może za to odpowiadać? Podobno jak jest coś z rozrządem nie tak to też może być słaby samochód.
Gdy pasek rozrządu przeskoczy auto automatycznie traci trochę mocy.
Odezwij się do emixfajf (Kępno), z pewnością ogarnie temat ;)
marzdin
Wersja: NCFL mode by Five
29 paź 2017, 15:02
Ponowie pytanie, czy ma ktoś bagażnik Pietrygi we Wrocławiu lub okolicy koniecznie wersja do NCFL PRHT, chciał bym przymierzyć czy da się założyć razem z zamontowanym spoilerem.
A jeszcze jedno mi wpadło, czy ktoś z Wrocka ma silnik NCFL 2L po strojeniu "chiptunungu"
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
01 lis 2017, 9:27
Panowie, biorę się za temat bieda big brejków do NC. Mam już wszystko chciałbym tylko odświeżyć zaciski.
Na pewno w grę nie wchodzi lakierowanie na najszybsze kolory bo i tak zejdzie.
Natomiast zastanawiam się nad szkiełkowaniem albo wytrawianiem w kwasie + ocynk.
Przerabiał może ktoś temat we Wrocku, jakieś namiary na sprawdzone firmy które przy okazji nie zniszczą gumek, itp?
01 lis 2017, 9:39
irekJ pisze:Panowie, biorę się za temat bieda big brejków do NC. Mam już wszystko chciałbym tylko odświeżyć zaciski.
do ocynku zacisk musi być rozebrany całkowicie
Wenega
Wersja: Phoenix
02 lis 2017, 12:46
robiłem kilkakrotnie, sam ocynk na żółto/złoto (bardziej trwały) daje radę fhuj
mam oczywiście namiar na dobra meline która to robi, tylko musisz całkowicie rozebrać zaciski
poniżej efekt w sreberku dla znajomego
kosciukus
Wersja: Zielona wyścigówa
02 lis 2017, 19:31
Cześć wszystkim :)
Przymierzam się do kupna madzi do upalania na torze i znalazłem takie ogłoszenie z Wrocławia:
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx- ... b1883dcacf
Ktoś kojarzy maszynę? A może ktoś miałby czas żeby podjechać ze mną ją zobaczyć i pomóc w oględzinach? (oczywiście za dobry trunek)
Maciek
02 lis 2017, 20:39
A może chcesz za połowę tej ceny rozbite NA i do tego zdrowy silnik 1,6? :lol:
Do wymiany tylny wózek i poza tym już nie szkoda jej na tor ;)
Jakiś czas temu po ogłoszeniach krążyła NB 1,8 z kierownicą po lewej stronie za małe pieniądze z Dusznik Zdr...
kosciukus
02 lis 2017, 21:22
KyRy pisze:A może chcesz za połowę tej ceny rozbite NA i do tego zdrowy silnik 1,6? :lol:
Pochodzę z Dusznik Zdroju i nigdy nie widziałem tam mx'a, ale od kilku lat mieszkam we Wro więc może coś się zmieniło :)
Napisałem do Ciebie PW jak coś.
hanc
Wersja: Unplugged
15 lis 2017, 11:35
Znacie może jakieś sprawdzone warsztaty samochodowe do naprawy samochodu z OC sprawcy? Bo te co mi ubezpieczyciel proponuje we Wrocławiu to mają bardzo słabe opinie w necie, więc niezbyt jestem do nich przekonany...
Wenega
Wersja: Phoenix
15 lis 2017, 11:46
chcesz to robić bezgotówkowo?
hanc
Wersja: Unplugged
15 lis 2017, 15:49
Tak, bezgotówkowo najlepiej
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
18 lis 2017, 9:52
Hej, ktoś zna jakieś ciche zapomniane miejsce bez tygodniowych kolejek gdzie mogliby mi przełożyć opony na zimowe w ten weekend?
18 lis 2017, 12:50
tinuviel pisze:Hej, ktoś zna jakieś ciche zapomniane miejsce bez tygodniowych kolejek gdzie mogliby mi przełożyć opony na zimowe w ten weekend?
zadzwoń do norauto na bielanach, kiedyś miewali przestoje z rana i wieczorem ale za dużo bym sie nie spodziewał
jest też taki serwis w Domasławiu, jakieś 10 min od bielan - z tego co kojarzę facet ma serwis przy domu więc może byc bardziej elastyczny (713118946)
marzdin
21 lis 2017, 16:43
Szukam dobrego i kumatego gościa od autoalarmów we Wrocławiu ew. obrzeżach
Marzdin
21 lis 2017, 20:20
polecam Serwis autoalarmów ul. Warsztatowa 7. Robiłem tak kiedyś autoalarm w Avensis. Gościu ma jakieś certyfikaty bezpieczeństwa i zna się na rzeczy.
marzdin
22 lis 2017, 9:52
Dzięki serdeczne, będę go namierzał
Marzdin
Aleks
22 lis 2017, 16:01
szybkie pytanie- kojarzy ktoś handlarza z ogłoszenia? Może ktoś był w okolicy i orientuje się czy handluje złomem czy jest sens się wybrać? Z zasady unikam handlarzy ale tak ciężko dziś o NA... ;)
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx- ... z9D6x.html
keve01
22 lis 2017, 19:09
Ja tylko słyszałem opinie o nim lecz nigdy go nie odwiedziłem. Podobno Miaty tam nie są w najgorszym stanie, lecz znacząco się różnią od stanu ze zdjęć pod kątem rudej.
vodka
Wersja: RF AT
22 lis 2017, 19:39
Jeśli o Rudą chodzi to przynajmniej na tym egzemplarzu widać, że nastąpiło co najmniej wstępne zapoznanie auta z tą nielubianą przez miatowiczów panną ;)
23 lis 2017, 11:42
Pracuję w Pietrzykowicach to mógłbym podjechać do gościa rzucić okiem. Umówiłem się na wizję na piątek rano. Gościu ma trzy NA więc jest w czym wybierać.
Aleks
23 lis 2017, 15:20
To ogłoszenie podałem jako przykładowe tylko- na żadną konkretną się jeszcze nie nastawiłem... Ale jakoś tak chodzi za mną zrobienie sobie projektu ;)
23 lis 2017, 17:59
to chcesz żebym rzucił okiem na te auta czy nie?
