Jakie felgi ?
Rafa
15 sty 2014, 13:06
Bardock pisze:nie wystarczyło usunąć dystansów ? :shock:
Też tak chciałem zrobić, ale słabo wyglądało.
A i tak miałem problemy z przejazdem pewnych "wzniesień" na łódzkich drogach-najgorzej przejazdy przez torowiska i koleiny-tarłem podwoziem.
Więc podniosłem i zostawiłem dystanse.
Z obliczeń wynika,że ET 40 i 25mm dystans dają ET15-dobrze myślę? Felga 7 cali=17,78 cm.
A nowe fele to ET 20 i 8 cali=20,32 cm.
Więc będzie ta sama sytuacja, czy nie?
Nie mogę coś tego ogarnąć...
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
Bardock
Wersja: S3 1.8T
15 sty 2014, 13:46
Wg mnie będzie bardzo podobnie.
patrzyłes tu? http://www.rimsntires.com/specs.jsp albo w inny kalkulatorek ?
15 sty 2014, 16:21
Rafa1981 pisze:Mam złe doświadczenia z obcieraniem:-35mm16x7 ET 40Dystanse 25mmopony 215/40
Dystanse wywalić, założyć standardowy rozmiar dla Miaty czyli 205/45. Nic nie powinno obcierać.
Rafa
15 sty 2014, 16:46
Tomai pisze:
Rafa1981 pisze:
I jest błąd...były 205/40...
Rafa
:jupi: :bicz:
wiertelak
18 sty 2014, 13:35
Hej, mam pytanie do was. jaka jest szansa na znalezienie felg takich jak te z Unplugged i oczywiście cena ? szukałem na alledrogo ale bez powodzenia.
Rafa
18 sty 2014, 13:56
Były w tamtym tygodniu na aledrogo...
Zapytaj kolegów Kufelman oraz Brożyn-może mają coś.
Rafa
:jupi: :bicz:
wiertelak
18 sty 2014, 13:59
najwyraniej mi umknęły a powiesz kto je produkuje i może jaka cena za nie była ? to są 16 prawda ?
rsmx5
Wersja: Fiat 124 Spider
18 sty 2014, 14:22
To sa 16-tki.
Na allegro były chyba za 1600 z oponami, jeżeli dobrze pamiętam.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
Rafa
18 sty 2014, 14:39
Dokładnie tyle-a fotki jakby kalkulatorem robione :facepalm:
Rafa
:jupi: :bicz:
wiertelak
18 sty 2014, 15:17
opony mam od swoich silver bluesowych a za unplugged mogę oferować wymianę na oz supertourismo. białe. 16' 4x100 albo sam je przymierzę do swojej ? tylko nie jestem pewien czy się będą dobrze komponowały ? co wy na to ?
Optiv
23 sty 2014, 2:25
Przeglądając miaty z US rozmarzyłem się nad XXR 527 :oops: Obrazek
I tu moje pytanie, czy felgi wyżej to 16 z ET0 czy 17
I czy felgi zmieszczą się bez ingerencji w błotniki/nadkola?
Z góry dzięki za odpowiedz, gdyż jestem zielony w temacie.[img]
R.E.D.
23 sty 2014, 5:05
et0? weszlyby w takiej konfiguracji? one maja 8,25 cala szerokosci :o wydaje mi sie, ze bardziej to beda et25
23 sty 2014, 8:36
XXR 527, 16" mają 8,25 szerokości i ET 0. Musisz bawić się kątami, rolować nadkola i naciągać gumę ;)
No chyba, że bez obniżania, ale wtedy wiesz jak to będzie wyglądać :facepalm: Te koła pasują to jednego i jedynego słusznego klimatu i musi być nisko, naciąg i kąty, wtedy jest DOOOOOOBRZE!!!!!!!!
Jumpman
Wersja: FL
23 sty 2014, 9:13
Może to lekki OFF, ale czasem sobie mysle, że Ty powinieneś być adminem tego tematu :P Prawie zawsze jak jest mowa o kole, opinie , felach to Ty podpowiesz, doradzisz...podasz info :D
:kciuk: :kciuk: :kciuk:
Moja Lalunia :)
23 sty 2014, 9:16
DEXTER +1
a jeśli chodzi o XXR 527 + seryjny zawias/brak kątów/brak rolki:
23 sty 2014, 9:29
Hehe, dzięki Jumpman, ale moja wiedza jest wciąż znikoma w temacie felg, choć nie ukrywam, że się tym jaram :P
Staram się pytającym udzielać odpowiedzi, bez kąśliwych tekstów, bo sam kiedyś tego nie wiedziałem. Dopóki się nie będzie wkładać coraz szerszych felg i to tego stopniowo obniżać auta samemu to się tego nie dowie ;)
Kiedyś myślałem, że 15x7J będzie robić robote :P Teraz trzeba już myśleś nad zmianą przy 16x9J :D
funky idealna fota!
Jumpman
Wersja: FL
23 sty 2014, 9:57
DEXTER pisze:...Staram się pytającym udzielać odpowiedzi, bez kąśliwych tekstów, bo sam kiedyś tego nie wiedziałem. Dopóki się nie będzie wkładać coraz szerszych felg i to tego stopniowo obniżać auta samemu to się tego nie dowie ;)
Myślę, że właśnie dlatego ludzie (w tym ja) Cie cenią, bo Twoja wiedza nie dość, że ciągle ewoluuje, to jeszcze ma 2 źródła - teoria i praktyka... tak 3maj :kciuk:
A co do Ciebiefunky to również gratuluje idealnego zobrazowania sprawy :P
Moja Lalunia :)
Rafa
23 sty 2014, 10:03
Jak taki styl XXR to polecam 530 16x8 et20. I tutaj jak mnie już poinformowali to tylko wypada rolować nadkola i lekki kąt.
Przy 527 jest sporo rzeźby ;)
Rafa
:jupi: :bicz:
23 sty 2014, 10:11
Rafa1981 pisze:Przy 527 jest sporo rzeźby ;)
Eeee tam, tak się tylko wydaje ;) Kiedyś jak mi grzes napisał, żeby móc założyć jego koła będę musiał rolować nadkola i ustawiać kąty to zrobiłem wielkie oczy :) Ale jeśli chcesz aby właśnie "tak" wyglądał Twój MX to i tak Cię to czeka, prędzej czy później :P zrobisz jedno i za chwilkę jest za mało... chcesz więcej, tak jak z mocą. Spójrz we wątek pikola, najpierw miał 15x8 i było mu za mało :D
Rafa1981 czyli tyle samo roboty co przy 527 ;)
Rzeźba to jest jak trzeba wycinać nadkola i wstawiać poszerzenia :twisted:
Rafa
23 sty 2014, 10:49
DEXTER pisze:
A ja myślałem,że 527 mozna zaliczyć do trzeciej grupy:
http://www.driftworks.com/mazda-mx5-wheel-guide/
A 530 do drugiej...
A Pikol miał 15x8 z et 25...i nie wystawało. więc 16x8 z ET 20 powinno pasować bez większych modyfikacji.
W 527 vs 530 2 cm więcej wystaje poprzez ET i jeszcze do tego mamy szerszą fele o 0,25 cala. To kąt musi być zdecydowanie większy-nie wiem, czy dobrze rozumuję...
Wg Ciebie Dexter to będzie tyle samo rzeźby w 530 i 527?
Jeżeli tak to trzymam za słowo ;)
pozdr
Rafa
:jupi: :bicz:
23 sty 2014, 10:56
Rafa1981 pisze:J530 16x8 et20. I tutaj jak mnie już poinformowali to tylko wypada rolować nadkola i lekki kąt
Sam sobie odpowiedziałeś wcześniej ;)
Kwestia jak mocno pokręcisz śrubami od regulacji kąta pochylenia koła, skoro i tak chcesz rolować. Jak już zrolujesz to...:
Idź na całość! :D
R.E.D.
23 sty 2014, 17:21
DEXTER pisze:XXR 527, 16" mają 8,25 szerokości i ET 0
sa tez w wersji z et 25 i wtedy mozewejda bez wszystkich ceregieli :?:
23 sty 2014, 18:06
Z kątem i rolka wejdą.
23 sty 2014, 20:43
R.E.D. pisze:
sa tez w wersji z et 25 i wtedy moze wejda bez wszystkich ceregieli :?:
Tylko po co :P Albo grubo, albo wcale :D
Nie no jasne, że tak. Żeby nie było, że wszystkich namawiam do obniżania, rolowania, wycinania, czy czegoś tam jeszcze :P
Optiv
23 sty 2014, 21:55
R.E.D. pisze:
Z et 25 byłoby świetnie, ale nie widzę ich w ofercie http://www.nlmotoring.com/XXR-527-Wheels-s/1649.htm?searching=Y&sort=7&cat=1649&show=100&page=1&f-16%20inch%20wheels=612
Chyba, że aktualnie nie ma ich na stanie
Rafa
23 sty 2014, 22:17
ET 25 to chyba w 18...
Rafa
:jupi: :bicz:
R.E.D.
24 sty 2014, 5:10
rzeczywiscie et25 i 35 jest dopiero w opcji dla 17 cali :roll:
rsmx5
28 sty 2014, 18:24
Co powiecie na takie koło do Anniversary?
16x7, ET25
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
28 sty 2014, 19:09
szymek
28 sty 2014, 19:19
