luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
12 sty 2023, 15:23
Orientuje się ktoś, czy dyfuzor carbon miata pasuje normalnie na zderzak tylny przedliftowego NC czy coś trzeba przerabiać? Niby jest napisane, że wymagane przeróbki ale nie jest napisane co konkretnie trzeba zrobić. Z góry dzięki za jakieś info
12 sty 2023, 17:15
luki_92_92 pisze:
12 sty 2023, 15:23
przeciez nawet w ich aukcji jest napisane ze pasuje ale trzeba przerabiac
malo tego, w aukcji sa zdjecia tego dyfuzora na NC1
tam na foto bialej NC1 widac ze jeden bok zderzaka jest podgiety, i to pewnie o to chodzi, krzywizna OEM dyfuzora nie idzie pewnie z krzywizna carbona, wiec trzeba je razem dociagnac do siebie. na sile troche pewnie.
https://www.carbonmiata.com/shop/mazda- ... m-exhaust/
luki_92_92
12 sty 2023, 20:11
bjorm pisze:
12 sty 2023, 17:15
Przecież napisałem, że to napisali :roll: Interesuje mnie CZY FAKTYCZNIE trzeba coś przerabiać, bo są posty z miata.net, gdzie piszą, że niby nic, na co inni odpowiadają że trzeba, ale zero konkretów, oraz jeśli tak to CO KONKRETNIE trzeba przerobić. Podciąć zderzak? Wyciąć środek w cholerę? Dorobić jakieś specjalne mocowania inne niż robi się przy nc2 i nc3 do środka zderzaka?
A zderzak na tej białej wcale nie jest podgięty a poprostu brudny, są też zdjęcia czerwonej i wszystko wygląda na nieruszone. Chyba, że to zderzak poliftowy. Dlatego proszę o info kogoś, kto to montował i wie.
12 sty 2023, 20:50
Tak, na czerwonej jest zderzak poliftowy.
13 sty 2023, 15:48
Ponieważ zamierzam pojeździć trochę w MC w tym sezonie, czy przejść w związku z tym na olej 5W40 (auto to też moje daily)? Czy wymieniać już świece przy przebiegu 54k km?
13 sty 2023, 16:23
monkahead pisze:
13 sty 2023, 15:48
Jak nie masz doładowanego auta/modyfikowanego silnika to zostań na 5w30 IMO. Zainwestuj w lepszy olej/częstsze wymiany
FaLo
23 sty 2023, 15:02
Hej mam pytanko. Czy remontował ktoś z was może silnik w nb 1.6? Zbyt niskie ciśnienie w 3 cylindrze (8 bar) powoduje zbyt wysokie spalanie, zbyt duża emisje spalin i spadki mocy na niskich obrotach. Szukam informacji odnośnie ceny na jaką musiałbym się nastawić w aso lub u mechanika.
Grabol
31 sty 2023, 19:16
Cześć, podpowiecie jak wyjąć kratkę nawiewu z nbfl? Próbowałem podważyć, przełożyć drut między kratki i pociągnąć i ani drgnie.
kazik_kazik
Wersja: Magic
31 sty 2023, 20:32
Kratkę nawiewu można zdemontować za pomocą plastikowej butelki. O tak.
https://www.youtube.com/watch?v=bgMvQPXnpfk
Zdrówko!
01 lut 2023, 5:15
FaLo pisze:Hej mam pytanko. Czy remontował ktoś z was może silnik w nb 1.6? Zbyt niskie ciśnienie w 3 cylindrze (8 bar) powoduje zbyt wysokie spalanie, zbyt duża emisje spalin i spadki mocy na niskich obrotach. Szukam informacji odnośnie ceny na jaką musiałbym się nastawić w aso lub u mechanika.
Na remont silnika w ASO należy szykować bardzo duzy worek pieniędzy, myślę że 10tys może być mało. U "normalnego" mechanika też potrzebny worek ale nieco mniejszy.
A może warto poszukać nienormalnego mechanika ;-) takiego co rozumie mx5?
Grabol
01 lut 2023, 9:41
kazik_kazik pisze:
31 sty 2023, 20:32
Dzięki.
Kawałkami butelki było ciężko (za małą sztywność) ale 2 karty bankomatowe / lojalnościowe dały radę. Co nie zmienia faktu, że patent z mocowaniem tych wlotów nie wiem co za tęgi umysł wymyślił :)
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
02 lut 2023, 11:13
luki_92_92 pisze:
12 sty 2023, 20:11
bjorm pisze:
12 sty 2023, 17:15
Dołączam się do tego pytania. Co konkretnie trzeba zrobić w NC1??
02 lut 2023, 16:35
@TomekD jest odpowiedz na forum, poszukaj po ostatnich postach lukiego92
luki_92_92
02 lut 2023, 22:59
@TomekD Ja finalnie nic nie przerabiałem, przykręciłem go na wkręty samowiercące w miejscach do tego przeznaczonych (są przetłoczenia na wkręta), nie dawałem żadnego dodatkowego mocowania na środku (bo kopia z laminatu jest sztywna) i trzyma się elegancko, jedynie patrząc od boku z dołu jest lekka szparka spowodowana inną krzywizną przedliftowego zderzaka :roll: Pewnie kiedyś zmienię na poliftowy, ale przeraża mnie wizja kolejnego koloru lakieru na samochodzie, a nie mogę znaleźć nikogo, kto potrafi położyć ten grafit na zderzak tak, żeby się nie różnił od reszty samochodu :(
TomekD
03 lut 2023, 7:16
luki_92_92 pisze:
02 lut 2023, 22:59
Dzięki!! To dobra wiadomość.. Ja też myślałem o zderzaku poliftowym ale rezygnuję z tego samego powodu co Ty (dopasowanie koloru).
03 lut 2023, 7:33
Chlopaki, buszujcie po allegro i olx, sa szanse ze znajdziecie swoje zderzaki poliftowe w ori kolorze. Kwestia czasu i cierpliwosci.
luki_92_92
03 lut 2023, 16:33
Szukam od 2019 i ani jednego poliftowego w moim kolorze nigdy nie widziałem :(
Wrzucę jeszzcze fotkę jak siadło na seryjnym zderzaku z NC1, bez żadnych modyfikacji.
04 lut 2023, 17:04
@luki_92_92 To zamontuje poliftowy czarny - bedzie ci pasowac do auta, imo :D
luki_92_92
05 lut 2023, 19:13
Niby do czego będzie pasować czarny zderzak? Ja wiem, że to nie jest top setup na ultrace, ale bez przesady, że wygląda jak ulep i zderzaki w innym kolorze pasują...
05 lut 2023, 21:18
Nie sugerowalem niczego niemilego, bo jak dla mnie to czarny dach, czarny tyl, progi dolne to i nawet przedni moglby byc czarny :)
TomekD
06 lut 2023, 6:31
luki_92_92 pisze:
03 lut 2023, 16:33
Hmmm.. nic nie musiałeś szlifować po bokach, chodzi o same końcówki dyfuzora? Tuż przed kupnem od roadster.pl przymierzaliśmy do stojącego na miejscu NCka i za cholerę po bokach nie dało się go dociągnąć do zderzaka... odstawał na jakiś 5mm..
SrogaDroga
Wersja: Club
06 lut 2023, 8:33
bjorm pisze:
05 lut 2023, 21:18
O tak, ja bym szedł w tuning w stylu "base spec" z czarnymi zderzakami i na stalaku :) To byłby powiew świeżości!
06 lut 2023, 8:55
@SrogaDroga no nie napiszesz że źle wygląda na tym foto 😁
06 lut 2023, 10:08
Ja jestem na tak...
Mazda MX-5 RF Base Spec2.jpg (168.88 KiB) Przejrzano 4008 razy
06 lut 2023, 11:19
tomasz01 pisze:
06 lut 2023, 10:08
Ja jestem na tak...
I materiałowe siedzenia i czteroramienna kierownicą jak w nb 1.6.
A ekran nawigacji niech wyświetla tylko godzinę i date
SrogaDroga
Wersja: Club
06 lut 2023, 11:58
mutra pisze:
06 lut 2023, 11:19
Coś takiego by siadło:
Kim Son San
Wersja: 200+
06 lut 2023, 15:14
Przecież to w serii tak wychodzi w niektórych zakątkach świata :geeejj:
ND 2015 2.0
06 lut 2023, 17:02
mutra pisze:
06 lut 2023, 11:19
tomasz01 pisze:
06 lut 2023, 10:08
Ja jestem na tak...
Akurat materialowe siedzenia sa o niebo lepsze niz ceratowe :D
06 lut 2023, 17:26
Kim Son San pisze:
06 lut 2023, 15:14
A.... powinna być jeszcze wersja bez przycisków na kierownicy ;)
06 lut 2023, 17:42
pistenbully pisze:
06 lut 2023, 17:26
Kim Son San pisze:
06 lut 2023, 15:14
I bez klimy. Za to z zegarkiem zamiast obrotomierza :]
