22 kwie 2018, 11:55
Davidoff. pisze:Hej,
pojawił mi się luz na lewarku biegów w położeniu lewarka "na luzie". Zgaduję, że to tulejki w środku, wiecie gdzie coś takiego dostanę?
W każdym sklepie z tulejkami
a na serio to prawdopodobnie szlag trafił plastikową tulejkę albo gumy lewarka. Plastikową tulejkę dostaniesz w ASO tak samo zestaw naprawczy z gumami. Carspeed i km Parys też powinni mieć coś na stanie- to częsty problem
Davidoff.
- Wersja: Sportive
22 kwie 2018, 12:41
Gumy obie zmieniane w tamtym roku. W KM tulejek nie mają, jutro zadzwonię sobie do ASO i Carspeedu, dzięki!
22 kwie 2018, 13:09
Davidoff. pisze:Gumy obie zmieniane w tamtym roku. W KM tulejek nie mają, jutro zadzwonię sobie do ASO i Carspeedu, dzięki!
pamiętaj że są dwie wersje tej plastikowej tulejki: szesciobiegowe NBFL od numeru vin 214807 miały inną niż pozostałe
meewosh
- Wersja: 2.0 '15
23 kwie 2018, 7:57
Oprócz tulejki i gum są jeszcze takie "duże podkładk" pofalowane - jedna na lewarku pod małą gumą (wchodzi w plastikową), a druga jest ułożona w skrzyni - u mnie np ta druga podczas wyjmowania się rozsypałą. Wg mnie to te metalowe cuda odpowiedają za brak luzu - u siebie wymieniłem wszystko - jest dużo bardziej "firm", ale chyba jedną z blaszek muszę obrócić bo większy opór mam przy przesuwaniu w prawo (na 5 lub R) niż w lewo (1-2). A chyba powinno być odwrotnie
bartek1706
23 kwie 2018, 8:28
3ka pisze:bartek1706 pisze:Czy gdzieś jestem w stanie kupić nowa kostkę i konektorki do aparatu zapłonowego ale od strony wiązki? Niestety 20 lat i rzeźnik gazownik oznacza ze samochód zaczął dzisiaj przerywać a po dotknięciu wszystko się rozpadło...
Jak nie znajdziesz takiej jak org. kostki to polecam sklep.avt.pl, ja tam zazwyczaj robię zakupy elektryczne, elektroniczne
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za sugestię, niezawodny wolumen okazał się pomocny. Kupiłem same konektory bo kostka jest cała nieuszkodzona i auto znów jeździ
Bless
23 kwie 2018, 11:07
Zakupiłem pierwszą paczkę z tulejami poliuretanowymi na wahacze ale zmienił się trochę plan i wymieniam jednak wszystkie gumy. Pierwsza paczka przyszła z poli o twardości 80Sha. Czy będzie duża różnica gdybym zakupił teraz drugą paczkę poli o twardości 75SHa albo 85Sha? Oklusz niestety takich nie ma, a wcześniej kupowałem ze strony profituning.
23 kwie 2018, 12:32
ktos podpowie rozsadne miejsce do pobrania pradu i masy dla dodatkowego wentylatora? Moja NAfl nie ma niestety przygotowanej instalacji do klimy
23 kwie 2018, 15:59
Alex pisze:ktos podpowie rozsadne miejsce do pobrania pradu i masy dla dodatkowego wentylatora? Moja NAfl nie ma niestety przygotowanej instalacji do klimy
zakładam że chcesz mieć sterowanie osobno każdym z wentylatorów. Prąd możesz pociągnąć ze skrzynki z bezpiecznikami jeżeli masz taką w komorze silnika. A masę z dowolnego metalowego elementu na silniku.
23 kwie 2018, 16:12
mutra pisze:Alex pisze:ktos podpowie rozsadne miejsce do pobrania pradu i masy dla dodatkowego wentylatora? Moja NAfl nie ma niestety przygotowanej instalacji do klimy
sterowanie raczej bedzie razem, najprostszy pomysl to podpiac sterowanie przekaznikiem do zlacza diagnostycznego pod maska, gdzie mam juz podpiete reczne sterowanie. Skrzynka bezpiecznikowa jest tyle ze po drugiej stronie komory silnika wzgledem gniazda diagn. Trudno wiec, bedzie musiala byc dluga wiazka.
23 kwie 2018, 16:21
Alex pisze:mutra pisze:Alex pisze:ktos podpowie rozsadne miejsce do pobrania pradu i masy dla dodatkowego wentylatora? Moja NAfl nie ma niestety przygotowanej instalacji do klimy
a nie myślałeś żeby zdublować wiązke do istniejącego wentylatora? pewnie trzeba by zmienic bezpiecznik na większy ale miałbys bliżej?
Franz95
24 kwie 2018, 14:28
Cześć. Jestem nowy na forum. Kupiłem niedawno NA 1.6 115KM 92r. Od znajomego. Chciałbym się dowiedzieć jak w tym samochodzie odbywa się diagnostyka i kasowanie błędów. Jak do tej pory nie znalazłem żadnego gniazda diagnostycznego ani sensownej odpowiedzi na owe pytanie na Google.
Liczę na Waszą pomoc
Raw_88
25 kwie 2018, 7:03
Orientuję się ktoś, czy stelaż dachu z Nbfl podejdzie do Na?
Bless
25 kwie 2018, 13:54
Jak dobrze pamiętam to stelaż NA = NB/NBFL.
pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
25 kwie 2018, 16:42
Kupilem olej do dyfra z ls (innego nie było) pozostale specyf spelnia tj sae 90 i gl 5, a nie mam lsd?
25 kwie 2018, 16:50
pavlacos pisze:Kupilem olej do dyfra z ls (innego nie było) pozostale specyf spelnia tj sae 90 i gl 5, a nie mam lsd?
nada się.
pavlacos
25 kwie 2018, 17:02
To sponio. Bo tylko 1 sklep we wrocku mial takie cuś (szukalem zwyklego 90):D
janux
- Wersja: Sport
26 kwie 2018, 12:11
Potrzebuję podnieść NC tak, aby oba koła tylne były w górze. Nie mam kobyłek, mam do dyspozycji "żabę". Czy mogę (o ile uda mi się tam dotrzeć) podnieść auto za dyfer?
26 kwie 2018, 12:44
Spróbuj oprzeć podnośnik na wózku tuż obok rury wydechu. Nie będzie na środku, ale i tak cały tył pójdzie ładnie w górę.
Goccolo
28 kwie 2018, 9:00
Cześć, działają mi z przodu światła postojowe i drogowe, natomiast nie działają światła mijania (najpierw przestało działać prawe, potem lewe). Czy drogowe i mijania mają osobne bezpieczniki? Na tablicy widzę tylko Headlights (LH) i Headlights (RH). Auto z 2000 roku.
28 kwie 2018, 12:08
Czy NC od któregoś rocznika mają komputer pokładowy? Znalazłem taką fotkę i wygląda to na średnie spalanie. Jeśli jest komputer to jakie ma funkcje i od którego rocznika?
- IMG_20180428_130548.png (498.93 KiB) Przejrzano 1676 razy
- Wersja: 10th Anniversary
28 kwie 2018, 20:15
Goccolo pisze:Cześć, działają mi z przodu światła postojowe i drogowe, natomiast nie działają światła mijania (najpierw przestało działać prawe, potem lewe). Czy drogowe i mijania mają osobne bezpieczniki? Na tablicy widzę tylko Headlights (LH) i Headlights (RH). Auto z 2000 roku.
Czyżby kostki do wymiany?
ISO9001
28 kwie 2018, 20:27
Robiąc pierwsze większe porządki w aucie natrafiłem na taki wężyk z dwiema końcówkami wystający obok akumulatora. Ktoś wie do czego to ustrojstwo służy?
henorek
- Wersja: 1.8VVT '02
28 kwie 2018, 20:36
Mocowanie akumulatora
swormed
28 kwie 2018, 21:10
Przerabiał ktoś może temat wymiany tylnej miękkiej szyby w wersji klejonej, a nie szytej? Da się to jakoś chałupniczo rozkleić, czy zostaje tapicer?
waldi
28 kwie 2018, 21:17
ISO9001 pisze:Robiąc pierwsze większe porządki w aucie natrafiłem na taki wężyk z dwiema końcówkami wystający obok akumulatora. Ktoś wie do czego to ustrojstwo służy?
To jest rurka odprowadzająca opary z akumulatora za bagaznik, część która leży na desce powinna być wpieta w akumulator z lewej strony (patrząc na foto), z prawej masz wygląda na podpięte i ostatnia część za akumulatorem w wewnętrznej części "blotnika"
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
ISO9001
28 kwie 2018, 21:33
No proszę, no to niezwłocznie spróbuję to podpiąć, niestety ta druga końcówka też jest luzem, akurat na zdjęciu wyszło "optymistycznie". Mam nadzieję, że nic się nie stało złego jadąc przez jakiś czas w takim stanie
waldi
28 kwie 2018, 21:43
ISO9001 pisze:No proszę, no to niezwłocznie spróbuję to podpiąć, niestety ta druga końcówka też jest luzem, akurat na zdjęciu wyszło "optymistycznie". Mam nadzieję, że nic się nie stało złego jadąc przez jakiś czas w takim stanie
Nie wszystkie aku posiadają "wyjście" odpowietrzajace. Co do szkód według mnie to ma tylko za zadanie odprowadzać "szkodliwe" dla blach i tapicerki wyziewy z akumulatora
28 kwie 2018, 21:45
waldi pisze:ISO9001 pisze:Robiąc pierwsze większe porządki w aucie natrafiłem na taki wężyk z dwiema końcówkami wystający obok akumulatora. Ktoś wie do czego to ustrojstwo służy?
nic się nie stanie, spoko loko, swoją drogą nie przypominam sobie kiedy ostatnio widziałem oryginalne wężyki w tym miejscu. U siebie mam dorobione z wężyka z akwarystycznego
Teoretycznie chodzi o to żeby wodór mogący się wydzielać w czasie ładowania akumulatora nie zbierał się w zamkniętej przestrzeni i nie spowodował wybuchu.
Waldi: dawno Cię nie było
waldi
28 kwie 2018, 22:11
Życie,kara, odsiadka, przymusowe roboty w PGR e
Ale tęsknilem.
Ha ha
