Jakie felgi ?
Przeliczyłem ze skali i mi wychodzi ze 17"
Sam w to jakoś nie wierzę...
nie ma takiej opcji;]
Bartch pisze:Kto mi powie orientacyjnie co to za rozmiar felg?
[url=http://prodrift.pl/zdjDnia/fd174.jpg]Obrazek[/url]
To są 16", sam się zastanawiałem nad takimi kołami, są szerokie i z porządnym parapetem
Gdzieś na necie jest opis tego samochodu, jak będę miał chwilę to poszukam.
Łoś
majk pisze:azbest1983 pisze:Znalazłem na allegro ciekawe kółka RH z ET 25... do NA jak znalazłhttp://moto.allegro.pl/rh-k7525-7j-15h2-vw-4x100-rarytas-cult-german-i1513332744.html
Też je ostatnio widziałem - parapet z prawdziwego zdarzenia:) Po odpowiedniej obróbce prezentowałyby się świetnie!
a macie może zdjęcia NA na tego typu kołach co by sobie zwizualizować?
Ford Capri '81 2.8v6 / Ford Zodiac '56 2.6R6 / Subaru Impreza MY99 GT Nardi Torino / BMW e30 316i coupe
wieczorkiem może wrzuce wirtuala, bo teraz w pracy jestem.
Wg mnie to też jest 15 cali. Firma która to robi nazywa sie diamond racing
Tu masz link do podobnych felg http://speedhunters.com/archive/2009/11/30/car-spotlight-gt-gt-quot-the-standard-quot-of-the-slammed-miata.aspx - te są 15 własnie. Możesz sobie porównać
A czy ktoś z Was miał do czynienia z felgami firmy DRAG WHEELS ([URL=www.dragwheels.pl]www.dragwheels.pl[/URL]) ? Jakie macie zdanie na ich temat? Będę wdzięczny za info.
Te mi się podobają (model DR-34, kolor gun metal):
pozdr
wik
pozdr
wik
pozdr
wik
wik
przejeździłem na dragach sezon i uważam, że są wytrzymałe... wpadłem w nich w dziurę w zeszłym roku... poddał się wahacz a felga przeżyła (oczywiście wymaga drobnej renowacji, aczkolwiek jest ok)
gdyby nie to, że zawsze chciałem mieć oryginale equipy, to nie zmieniałbym felg...
Czy do NA chcąc założyć felgi o innym ET niż 45 (chyba takie fabryczne
) trzeba zakładać dystanse
Np. przy ET13 czy 25:neutral:
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
dystanse stosuje się często po to, by wypchnąć felgę ne zew (pomijam temat dystansów zmieniajacych rozstaw szpilek), z różnych powodów, np chcąc uzyskać efekt wuzualny, lub czasmi by upchnąć zeswapowane hamulce w innych autach...
przy ET 13 i 25, w zależności od szerokości felgi, to należy się martwić tym, czy nie trzeba będzie klepać rantów, poszerzać nadkoli, lub ustawiać większego negatywu, by felga weszła... (dystansów nie trzeba)
vox pisze:Czy do NA chcąc założyć felgi o innym ET niż 45 (chyba takie fabryczne) trzeba zakładać dystanse
Im niższe ET tym dalej felga wysunięta z nadkola. Gdybyś dorzucił dystanse to jeszcze bardziej wyszłaby na zewnątrz
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
im niższe ET tym bardziej wystające felgi, więc jeśli byś dołożył dystanse do kół z ET12 to byś tylko i wyłącznie pogorszył sprawę.
w wątku vampirka umieścił fotki kółek z ET 12 na mojej NA.
Jakieś zdjęcia są, chociaż, ja ich w swojej pracy nie widzę (poblokowali imageshack)
edit1:
Mayk mnie ubiegł
vampirek pisze:Update 28.03.11r
Dziś a właściwie w sobote był u mnie bardocka wiec skorzystałem z jego obniżenia miaty żeby zerknąć czy wchodzą moje kapcie... powiem tak jest grubo
ale mnie się podoba
[URL=http://img155.imageshack.us/i/201103261044.jpg/][url=http://img155.imageshack.us/img155/7827/201103261044.th.jpg]Obrazek[/url][/URL] [URL=http://img839.imageshack.us/i/201103261045.jpg/][url=http://img839.imageshack.us/img839/2513/201103261045.th.jpg]Obrazek[/url][/URL][URL=http://img689.imageshack.us/i/201103261043.jpg/][url=http://img689.imageshack.us/img689/1161/201103261043.th.jpg]Obrazek[/url][/URL][URL=http://img33.imageshack.us/i/201103261042.jpg/][url=http://img33.imageshack.us/img33/1131/201103261042.th.jpg]Obrazek[/url][/URL]
trochę kąty trzeba będzie pozmieniać i nic tarło nie będzie. ET12 Cacy![]()
Jestem tylko ciekaw jak to by wyglądało z czołem felgi polakierowanym na Budyń
edit1:
Mayk mnie ubiegł
Dzięki za info
Kamień mi spadł z serca, bo już się bałem, że w dystanse będę musiał inwestować
A chodzi o te felgi od grzes 15"x7J ET13
ten watek: http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=5912
pzdr
pzdr
516 566 767
Też potwierdzam, że Dragi są ok
Lekkie i dają radę polskim dziurom
Łoś
a co powiecie na coś takiego?
http://moto.allegro.pl/felgi-oz-z-oponami-205-45r16-i1531287329.html
liczba ciężarków trochę straszy, ale wzór jest ładny
et da radę?
et da radę?
Bartch, wg mnie samochód wygląda bardzo fajnie, ale na to wpływ mają inne czynniki niż wzór felgi.
mac13k, osobiście uważam, że z takimi felgami to nie do tego auta.
moim zdaniem kółka robią wrażenie, ale osobiście wolałbym żeby miały jakiś prześwit na czole felgi jak pisał artur
rafik14 pisze:8 cali przy ET 30 na bank wyjdą na zewnątrz. Mam u siebie 7 cali opona 205 ET 30 i przód praktycznie licuje z błotnikiem
mam takii rozmiar na madzi i nic na zewnatrz nie wychodzi, jest rowno z blotnikiem (opona 205, felga 8 cali et 30)...
Bartch, zagladnij sobie do tematu z moim autem sa tam zdjecia jak sie to miesci.
AWD + RWD = ;D
to może szerokość samego walca (8') chowa się do wewnątrz?? nie wiem właśnie jaka jest zależność szer. feli do ET, hmmm... Bo 7' et 30 napewno jest idealnie na równi z nadkolem
Wg kalkulatora [URL=http://www.rimsntires.com/specs.jsp]rimsntires[/URL] przy oponie 205 szerokosc felgi nie rzutuje na ilosc miejsca - obie opcje mieszcza sie tak samo, bo na 7" jest lekki balon a na 8" scianki opony zbiegaja sie rowno z krawedzia felgi.
Ma to sens, w koncu 7" to ~17,8cm (czyli opona wystaje prawie 3cm) a 8" to ~20,3cm czyli prawie tyle co szerokosc opony.
Roznica bedzie, jesli na 7" zalozy sie wezsza opone, albo w druga strone, jesli opone 205 wsadzi sie na minimum 8,5" felge.
DieSpinnePL pisze:[
ale to już jak by kwestia gustu
205/45R16 ET37 7 1/2JX16H2 55mm osadzenie ?
przeładne, tylko trochę duże. Ale ostatecznie w NB 17 ujdą, bo do NA bym nie założył; ale wzór i kolorek bardzo apetyczny:D
