Brak hamulców po myjni
Jakiś czas temu dwa razy po wizycie na myjce zdarzyło mi się nie mieć hamulców przez jakieś 200-300m jazdy. Wciśnięcie pedału hamulca do oporu powodowało załączenie ABSu ale auto nie hamowało. Wydaje mi się to nie normalne - w żadnym innym aucie mi się to nie zdarzyło. Co może być przyczyną?
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
zamarznięte tarcze hamulcowe?
Bardock pisze:też tak mam ostatnio jak startuje autem z rana. Kilkukrotne ostre wdepnięcie hamulca przywraca je do porządku, ale też jestem ciekaw co jest powodem tego.
Jeśli parkujesz w nocy na zewnątrz (nie w ogrzewanym garażu) to stawiałbym na szron na tarczach. Ostatnio u nas było dość wilgotno a temperatura przechodziła jakoś przez zero.
chwilowo bezmiatowy
zauwazylem to zeszlej zimy - wystepowalo w warunkach opisanych przez majkela, wtedy tez stanelo na szronie/lodzie na tarczach. Kilka osob to potwierdzilo.
Pisales o 200-300m, to ile hamowan wykonujesz na takim dystansie ze jedno czy dwa nie daja efektu?
Heh wczoraj też myłem.. (się ociepliło trochę wreszcie) ale z hamulcami problemu nie miałem.. przynajmniej nie poczułem. Ale generalnie jak coś znajdzie się pomiędzy tarczą i klockiem, czy to będzie sama woda czy lód to efektywność na pewno spadnie..
Powiedzcie, co to znaczy nie mieć hamulców. Na zdrowy rozum, jeżeli mechanizm działa i klocki zaciskają się na tarczach to żaden typ normalnie tak nie ma, aby auto nie hamowało. Mk83 napisał, że wciśnięcie pedału hamulca do oporu powodowało załączenie ABSu ale auto nie hamowało. Abs-u jeszcze nie miałem i nie wiem jak wygląda jego załączenie , ale jeżeli dobrze rozumiem, Abs działa w ten sposób, że przy zdecydowanym wciśnięciu hamulca i zablokowaniu kół, system je odblokowuje na moment aby nie dopuścić do poślizgu. Jeżeli hamowania nie ma to koła nie powinny się blokować. Chyba, że ABS dostaje sygnał, że koła są zablokowane podczas gdy tak nie jest. Na chłopski rozum oznaczałoby to, że klocki zaciskają się na tarczach tylko nic to nie daje i koła nadal się kręcą. Jeżeli przy dodatnich temperaturach wszystko jest OK, to stawiałbym jednak na mróz. Na sporym mrozie takie mokre hamulce, pozostawione same sobie, mogą wprawdzie przymarznąć, ale pierwsze hamowanie, tuż po wyjechaniu z myjni na mróz powinno być w miarę skuteczne, ciut rozgrzać hamulce i wycisnąć z nich wodę. Jeżeli pierwsze hamowanie przy – 10 st. i małej prędkości następuje po 100 m. to wilgotne tarcze i klocki zdążą pokryć się lodem i może stąd się bierze problem. Podobnie jak kłopot z otwarciem drzwi przy niedosuszonych uszczelkach. Nie znoszę zimy. Na szczęście nie mamy jeszcze ice roads.
Jeśli włącza się ABS to nie chodzi tu o coś między tarczą a klockiem. Prosty test nie niszczący nic w samochodzie... Wystarczy rano (podczas mrozu, gdy samochód jest totalnie wystudzony), polać wodą tarcze hamulcowe, odczekać chwilę, to gwarantuje że w pierwszej chwili hamulców nie będzie i ABS się nie włączy. ABS włącza się podczas blokowania choćby jednego koła lub przy zabrudzonej koronce z której obrót koła jest sczytywany przez czujnik ABSu...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Aro, mi sie tez nie wlaczal ABS. Obstawiam ze chodzi o to samo tylko:
a)zielone NB tak maja ze ABS sie na to nie wlacza
b) ktores kolo jendak lapie (na sliskim mozna nie zauwazyc ze jedno kolo jednak hamuje) albo czujnik swiruje z tej samej przyczyny (oblodzenie)
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Dlatego jeżdżę na myjnię pod centrum handlowym i jak przychodzę auto jest suche
