[SOLO997] Słabe przyśpieszenie..
solo997
13 wrz 2010, 21:41
Mam pytanko od ilu tys obrotow powinana sie krecic wersja 1.6 ...
Po wymianie mojego starego peugota 105 na mx5 i jakos wydaje mi sie ze tamten sie lepiej zbierał , strasznie muli moja mazde :( co to moze byc ??? Przejechałem sie z kolega mazda 626 kombi diesel 100 konna i powiem ze lepiej o wiele sie zbierał niz moja mx5 :( wiadomo 626 turbodiesel i kreci sie prawie od poczatku, ale czy to nie mx5 powinna wymiatac bardziej..?
Miałem remont silnika i składany był od podstaw nowa uszczelka pod głowica szlif wału +panewki od mazdy xedos , łozyska, oleje , filtry..Ogolnie cała kapitalka silnika..
Qbatron
13 wrz 2010, 22:02
w 1,6 nic sie nie dzieje ponizej 3tys rmp, natomiast odczuwalnie auto jedzie dopiero od 4,5k do 7k, i to tez tylko na pierwszych biegach. Oczywiscie wszystko to jest kwestia indywidualna, dlatego najlepiej zmierz sie na swiatalch z czyms co ma jak twoje auto ~10s do setki (626 kumpla powinienes odstawic o 2-3dlugosci auta na kilkuset metrach).
solo997
13 wrz 2010, 22:11
Masz gdzies swoje czasy gdzies jak testowałes..
Np od 0 do 60 czy od 0 do 100 czy od 0 do 150 to sprawdze czy mam tak samo...
Qbatron
14 wrz 2010, 10:05
0-100 seryjnie jest 9,8, wiec jesli Ci wyjdzie na stoperze miedzy 9 a 11 (blad pomiarowy, przeklamanie licznika), to jest tak jak powinno. Pomiar wykonaj w obie strony i wyciagnij srednia bo moze byc pochylenie.
spilner
14 wrz 2010, 13:04
Zrób sobie wycieczkę na hamownię i będziesz miał wykres czarno na białym - przynajmniej będzie od czego zacząć. Pomiary ze stoperem w ręku są tak mało powtarzalne że prędzej się człowiek w coś wpakuje śledząc w napięciu stoper niż otrzyma sensowny wynik...
Bartch
14 wrz 2010, 15:18
ostatnio wymienialem silnik w mojej NA. Wczesniej mialem 1.6 115, teraz mam 1.6 115 i nowy silnik znacznie slabiej ciagnie ponizej 3.5krpm. Ewidentnie jest cos nie tak bo nawet stojac na mokrej nawierzchni i ostro ruszajac kola nawet nie buksuja. Nie zeby mi na tym jakos szczegolnie zalezalo, jednak wyraznie brakuje mu mocy. Dla porownania powiem (a takie akurat porownanie mam pod reka) ze slabiej rusza niz 55 konna micra..
Pytanie brzmi: czy moze to byc wina zle zalozonego rozrzadu - pomylenie sie o jeden zab?
14 wrz 2010, 15:26
Bartch a może to 90KM?
Bartch
14 wrz 2010, 15:36
Rocznik 92 silnika, wiec 115km. Wydaje mi sie, ze nawet 90km jezdzilo by lepiej niz moj. Autentycznie przyspieszenie jest gorsze albo porownywalne ze stara micra :/
mszczyrek
14 wrz 2010, 17:51
Może to być wina żle złożonego rozrzadu jak najbardziej.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
15 wrz 2010, 7:47
Bartch, Wpadnij na spot czwartkowy, ja mam podobne dolegliwości i możemy co nie co porównać.
sebna
15 wrz 2010, 20:17
U mnie auto się o wiele fajniej zbiera po wymianie przepływki. Zawsze warto sprawdzić jako 5 minutowe zadanie - odpiać jedna wtyczkę i multimeter.
solo997
16 wrz 2010, 6:38
Wczoraj testowałem bryke o od 0 do 100 miałem 16 sekund...
od 80 do 120 jeszcze gorzej :(
snafu
16 wrz 2010, 10:43
coś musi być nie tak :P przepływka, sonda lambda, źle złożony rozrząd, zapchany wydech, zapchany filtr paliwa, słaba pompka paliwa :P możesz gdzieś zrobić diagnostykę ?? chodź by głupia analiza spali sporo by powiedziała :)
Mazda mx5 NB 1,8 00r
Bardock
Wersja: S3 1.8T
16 wrz 2010, 11:51
może masz pękniety kolektor tak jak ja ? ;]
solo997
16 wrz 2010, 17:38
W sobote jade do kolegi ma sondę do mierzenia spalil o sprawdzimy co z nim nie tak...
