Pytanie takie...
Można widzę kupić używane Ori suby do ND.
Gdzie on jest montowany ?
Da się dołożyć to na zasadzie plug&Play?
Wtyczki są gdzieś poprowadzone?
Subwoofer w ND
- TerminatorPi
https://www.hexorcism.com/16ND/sm356319/
Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że jest to zgodnie z filozofią serwisową - rozbierz cały samochód żeby wymienić żarówkę
czyli "oficjalnie" trzeba wyjąć pół samochodu ze środka. Nieoficjalnie pewnie da się dużo prościej.
Hehe... Tak zrobię. I rękawiczki nitrylowe założę. Dzięki.TerminatorPi pisze: ↑05 sie 2025, 15:06https://www.hexorcism.com/16ND/sm356319/
Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że jest to zgodnie z filozofią serwisową - rozbierz cały samochód żeby wymienić żarówkęczyli "oficjalnie" trzeba wyjąć pół samochodu ze środka. Nieoficjalnie pewnie da się dużo prościej.
Ps. Tak na 1 rzut oka, to on chyba gdzieś w nogach pasażera ?
Pokażcie jak ta zabawka wygląda
powered by RomDrop
powered by RomDrop
182HP/242Nm
W wersji bez Bose, głośniki grają chyba bezpośrednio z wymaka głównej jednostki za wyświetlaczem albo TAU, ale nawet jak nie to patent ten sam.
Trzeba by ukraść sygnał przewodów idących na głośniki, tweetery + woofery są połączone równolegle, to wypuścić na wzmacniacz.
Co do samego suba, to można by pomyśleć o modelach pod siedzenie, gdzieś czytałem że ktoś był w stanie wcisnąć pod fotel Pioneer TS-WX140.
Sam oryginalny sub ma głośnik o rezystancji 1 Ohma (jednego), a wzmacniacz ma 40W.
Trzeba by szukać wzmacniacza samochodowego który potrafi pracować z tak niską rezystancją i na tyle małego i słabego by nie tracić za wiele miejsca bo i tak większość mocy nie będzie wykorzystywana. Zwłaszcza że sub ND jest jako taki, nie że jest zły, ale to mały sub z bass refleksem, impulsu praktycznie nie ma, ot burczy sobie.
Głośników które by się nadały do takiej małej obudowy za bardzo nie ma, coś na YT ktoś zabierał się do przerobienia jej na zamkniętą i wstawienia innego głośnika.
Ale chyba jakiś gotowiec ze zintegrowanym wzmakiem i DSP ustawionym pod wyciśnięcie ze zintegrowanego głośnika sensownego grania, będzie lepszym pomysłem.
Może nawet dało by się do wpakować w okolice fabrycznego miejsca.
Na plus było by zasilanie, bo zasilanie doprowadzić z akumulatora, a sterowanie +12V zarypać z gniazda zapalniczki, wtedy wystarczyło by znaleźć kable idące do głośników w okolicach progów by mieć czym wzmak wysterować.
wtyczka ma 2 piny wiec to pasywny sub
ciezko bedzie znalezc wzmacniacz o malej mocy przy 1ohm, tzn. nie sadze by cos takiego w ogole istnialo. Rozwiazaniem moglby byc modul wzmacniacz na TPA3116D - ale raczej wszystkie dostepne na Ali sa konfigurowane w trybie mostkowym, nie parallel wiec minimalne obciazenie to 4ohm. Ciekawe jak trudne byloby ich przekonfigurowanie, dawno nie zagladalem do datasheeta
182HP/242Nm
- TerminatorPi
Bose lubi robic rzeczy oryginalne. W przypadku sprzetu samochodowego chodzilo pewnie o uzyskanie wiekszej mocy ze wzmacniacza wprost z 12V zasilania, bez uzywania przetwornicy. Moze kiedys mialo to znaczenie gdy przetwornica wiekszej mocy byla jakims kosztem. A ze de facto wymagaloby to grubszych kabli by ograniczyc straty to jakos pomineli
182HP/242Nm
