Odczyt wartości z czujników TPMS
Sun
Wersja: Skyenergy
03 paź 2024, 21:37
Czy jest jakiś sposób by Mazda pokazała jakie są wartości ciśnienia w czujnikach bez podpinania się pod ODB?
Mam wersję z automatycznym programowaniem kół (nie mam przycisku do programowania czujników).
wrzaskun
Wersja: GT
06 paź 2024, 1:15
A jak udało Ci się odczytać przez ODB konkretne ciśnienie? Forscan pokazuje zwykle 1 jako flaga że odczytał i 0 jak nie.
O ile pamiętam wybór czujników jest 3 bitowy co znaczy że jest 7 czujników do wyboru choć 4 można skonfigurować to chyba te ręczne bo opis jest enigmatyczny i 1 automat. To samo pokazuje na zegarach czyli tylko błąd lub nie.
Stąd można wnioskować że nie mierzą ciśnienia tylko impulsy obrotu koła, a komp przelicza i jak mu się średnica nie zgadza w dłuższym czasie to rzuca błędem i to wszystko.
06 paź 2024, 10:35
W RaceChrono za pomocą opcji custom pid da się wyświetlać konkretne ciśnienie w każdym kole, działa bardzo poprawnie pokazując wyniki zbliżone do manometru. Da się nawet wyciągnąć temperaturę oleju, ale ta jest niejako wyliczana na podstawie informacji z kilku innych sensorów.
viewtopic.php?f=73&t=32546
06 paź 2024, 18:10
Czyli można uznać że temperatura oleju jest wyssana z palca podobnie jak cisnienie oleju w zegarach NC. Podobnie jest z temperaturą katalizatora
powered by RomDrop :-D
